Beiträge von Long-Tall-Ernie
    Klasse Bericht. Ich drücke die Daumen daß es jetzt nur
    alte Schmocke war, die sich vielleicht noch aus dem Abgassystem
    und sonstigen Ecken verflüchtigt hat.
    Wie gesagt, wenn der obere Deckel gar nicht drauf wäre, würde die Membrane
    trotzdem arbeiten, solange sie nicht aus ihrer Einbauposition herausspringt.
    Der Deckel wird das Ganze einfach nur halten und wahrscheinlich die Möglichkeit
    bieten daß er minimal Entlüftung nach aussen hin zulässt, damit die Membrane
    nicht ständig unter Unterdruck steht.
    Interessant wäre wohl gewesen, ob man den Ölverbrauch schon in den Adaptionswerten
    gesehen hätte (Short Fuel Trims / Long Fuel Trims)
    Die Adaptionen haben das anscheinend bisher gut weggeregelt, sonst wäre die Motorleuchte
    wegen zu fettem Gemisch gekommen.
    Falls das Motorsteuergerät da schon korrigiert haben sollte, dann müssten die neu gelernten
    Adaptionen allmählich wieder zurückgefahren worden sein (nach der Autobahntour wohl sicher :) )
    Kann es sein daß sich das Fahrzeug nun auch agiler anfühlt als vorher ?
    Denn falls adaptiert wurde um wieder Lamda 1 zu erreichen, müsste die Kraftstoffzufuhr wegen
    des verbrannten Öls zurückgeregelt worden sein - mit dem Ergebnis daß der Kahn gefühlt
    etwas träger läuft.
    Wie auch immer .... Schau dir doch mal die Adaptionen an. Wenn die Nahe 0 liegen sollte die
    Kurbelgehäuseentlüftung einwandfrei funktionieren.
    Was beim OBD2 übrigens "Short Trim (STFT)" und "Long Trim (LTFT)" ist, ist bei den BMW Programmen
    "Gemischadaption Additiv" und "Gemischadaption Multiplikativ".
    Hierüber sollte man eine defekte Kurbelgehäuseentlüftung immer sehen können.
    Na ich denke du wirst dich in diesem Sektor sicher auch gut auskennen.
    Sehr ärgerlich, aber wenigstens war der Austausch kein Riesenaufwand.
    Vielleicht sollte man beim Ventildeckel versuchen ein Aussengewinde zu schneiden
    und dann einen Verschlussdeckel anfertigen den man aufschrauben kann (also Innengewinde) - erleichtert später
    einen schnellen Austausch :)
    Ich denke mal der Deckel ist sowieso scheißegal, der soll ja nur verschließen.
    Nur die Membrane muß halt aus ölfestem Material bestehen und die Federspannung
    muß passen damit die Druckverhältnisse zwischen Öffnen und Schließen passen.
    Im ersten Fall zersetzt daß Öl sonst die Membrane (aber das dürfte auch nicht gleich sofort sein)
    und im zweiten Fall wird der Unterdruck zu groß und lässt die Membrane einreißen.
    Da aber die originale Feder benutzt wurde, würde ich darauf tippen daß die China-Membrane
    einfach zu dünn oder aus zu schlechtem Material besteht.
    P.S.
    Was auch sein kann (meine Überlegung)
    Wenn die Membrane sich innen durch Unterdruck bewegt muss sie ja auch
    eine Möglichkeit haben sich wieder zu entspannen.
    Wenn aber der obere Deckel absolut luftdicht ist, kann von aussen keine
    Luft nachströmen und so wird die Membrane immer weiter vom Unterdruck
    des Motors angesaugt - bis sie reisst.
    Ich denke der Plastikdeckel wird original so sitzen, daß Ausgleichsluft von aussen
    zuströmen kann.
    Jeder kennt doch den Effekt wenn man Wasser aus einem Kanister gießt aber
    kein Luftloch als Ausgleich lässt - dann zieht sich alles zusammen.
    So auch bei der Membrane, denn der Motor saugt ja gnadenlos weiter.
    Etwas weiter überlegt könnte der Grund für zerissene Membrane darin bestehen
    daß durch Staub und Dreck der Luftausgleich am Ventildeckel gestört wird.
    Ja, sehe ich auch gerade - aber wenn man rumsucht findet man die Dinger
    von Vaico oder Metzger.
    Ich glaube aber daß sind die gleichen China-Teile wie auf Ebay.
    Da gibt es übrigens auch zig mal Membrane für 340i B58, aber immer wenn
    man die Möglichkeit hat bei Ebay sein Fahrzeug einzugeben steht dort "Passt nicht bei Ihrem Modell"
    Sehr merkwürdig
    Stimmt wohl. Ist halt eine traurige Entwicklung die wir nicht aufhalten können.
    Finde das sind jetzt auch die letzten BMWs gewesen wo man sich noch mit
    anfreunden kann. (Man schaue sich mal den neuen 2er an ... kotz !)
    Die F-Modelle sind noch ganz ok, ein frühes G-Modell ginge vielleicht auch noch,
    aber danach wirds nicht mehr schön.
    Bin selber noch froh ein Modell erwischt zu haben daß nur Heckantrieb hat, keinen OPF
    und vor allem noch nicht die bald vorgeschriebenen Assistenten
    (Alkoholtester Vorbereitung, Tempobremse, Online Verbrauchsübermittlung und was nicht alles)
    Beim F-Modell nervt noch nicht sooooo viel. Dinge wie Spurverlassen-Assistenz oder Auffahrwarner
    kann man ohne hingucken per Knopfdruck links unten am Armaturenbrett abschalten.
    StartStop lässt sich wegcodieren, Anschnallwarner (nervt extrem beim rangieren) ebenso.
    Einzig der Gong kann schon mal erschrecken, wenn Wischwasser leer wird oder es 3 Grad sind :)
    Den Auffahrwarner lasse ich aber an (auf mittlere Stufe), hat mir schon zweimal den Arsch gerettet
    weil ich sonst vielleicht in einem Moment des Wegsehens wichtige Zeit verloren hätte.
    Das geht ja heute ratzfatz - brauchst nur mal ne Sekunde aufs I-Drive glotzen und so ne Pappnase
    vor dir wirft in dem Moment den Anker ......
    Nicht alles ist unbedingt schlecht. Ganz wichtig für mich ist, daß man es abschalten kann wenn man
    es möchte.
