Beiträge von Long-Tall-Ernie
    "Jungs !? Ab und an schau ich hier rein um mein gewissen zu bestätigen mir nochmal nen 6zyl. der aktuellen Generation zu kaufen :=) aber 1/3 der Beiträge hier gehören eigentlich woanders rein ;)"
    Doch Doch, das ist wichtig.
    Der B58 6-Zylinder treibt die Räder doch an, da muß drüber gesprochen werden :)
    So ist es. Wie schon gesagt weiß man nie ob nicht eine Stahleinlage beschädigt wurde.
    Bei zu viel und zu langer Belastung (200+ oder rappelvoll beladen) KANN es sonst passieren daß der ganze Reifen auseinanderfliegt.
    Wenn es jetzt z.B. noch 100 oder 200 Kilometer Landstrasse oder langsames Autobahntempo bis
    nach Hause ginge, würde ich noch so damit zurück fahren.
    Ab und an mal anhalten und schauen was der Reifen so macht bzw. die Reifendruckanzeige im Idrive dauerhaft
    eingeblendet lassen.
    SO hätte ich jetzt keine Bedenken. Zuhause käme dann natürlich gleich ein (oder evtl. auch zwei) neue Reifen drauf,
    je nach Abnutzungsgrad.
    So ganz zulässig sind diese Flicksets nicht, aber in der Praxis funktionieren sie sehr sehr gut.
    Es ist aber jedermanns eigene Risikobereitschaft ob oder wie weit er damit fährt.
    Dieses Set halte ich aber für 1000x sicherer als den Pannenschleim, wo man einfach durch drehen des
    Rades darauf hofft daß die Brühe auch richtig in das Loch fließt und sich dort erhärtet.
    Dieses Pannenset mit den "Würsten" hingegen ist eigentlich auch nichts anderes wie es früher die Reifenhändler
    beim aufvulkanisieren von Löchern benutzt haben.
    Darin habe ich jedenfalls mehr Vertrauen als in eine Flüssigkeit.
    Irgendwann ab einem bestimmten Baujahr (ich meine 2008 oder 2010) wurde es vorgeschrieben ein aktives
    Reifendrucksystem mit Sensoren zu besitzen (natürlich wieder die teurere Variante - logisch)
    Das alte, passive System über ABS funktionierte eigentlich vorher auch ganz gut. Geldmacherei halt.
    Der Pannenschleim zum Einpumpen ist widerlich.
    Da bekommt jeder Reifenhändler bei dem man einrollt die Krise.
    Kommt sehr gut, wenn das Rad auf die Maschine gespannt und der Reifen abgezogen wird .... der
    restliche Liter von der Brühe versaut dann Maschine und Hallenboden.
    Solche Sets hier funktionieren ganz gut.
    Beispiel:
    https://www.amazon.de/HASKYY%C2%AE-Reparatur-Pannenhilfe-flicken-Au...
    Bei einem Loch am Vorderrad ist es einfach anzuwenden, da man die Lenkung einschlagen
    und das Rad herausdrehen kann um besser an die Stelle zu kommen.
    An der Hinterachse muß man das Rad dagegen kurz abnehmen oder sich unters Auto legen.
    Es gibt Leute die haben mit sowas ihre Reifen geflickt und haben die DInger noch in Ruhe komplett
    heruntergefahren :)
    Das würde ich aber nicht empfehlen, denn es könnte schließlich sein daß der Fremdkörper auch
    eine Stahleinlage im Gummi beschädigt hat.
    Das eigentliche Loch wäre zwar versiegelt, aber wegen der perforierten Stahleinlage kann es sein
    daß der Reifen seine Formstabilität an dieser Stelle verliert.
    Folge kann sein, daß sich an dieser Stelle eine kleine Beule bildet, die sich aufgrund herumrubbelns
    erhitzt und dann den Reifen zum Platzen bringt. Also man sollte so jedenfalls keine extrem hohen
    Geschwindigkeiten fahren.
    Es ist empfehlenswert ein etwas höherwertiges Pannenset zu kaufen, dessen Handbohrer durchgehend
    aus Metall besteht. Die mit dem Plastikgriff brechen gerne mal ab.
    Mit so einen Set kann man Löcher bis ca. 8mm wieder flicken. Ist super geeignet wenn man z.B. auf nem
    Campingplatz nach einigen Tagen merkt daß die Luft runter ist, wegen einer Schraube oder Zelthering.
    Einmal geflickt, kann man damit mehrere hundert Kilometer nach Hause fahren.
    Hier ein Anwendungsvideo:
    Auf Youtube gibt es reichlich Härtetestvideos, wo die mit solchen geflickten Reifen
    sogar mit Anhänger oder volle Pulle über Bordsteinkanten fahren ... und es hält :)
    So ein Liter Bremsflüssigkeit kostet irgendwas um die 15 Euro herum.
    Mehr wird fürs Durchspülen auch nicht benötigt.
    Die ganze Aktion selbst dauert maximal eine Stunde, wenn auch der Kupplungnehmerszylinder (beim Schalter)
    gespült wird (sollte man dann auch gleich machen), können nochmal 15 Minuten Zeit hinzukommen.
    Das wars dann aber auch.
    P.S.
    würde da mal einfach hinfahren und deren Kurs erfragen, weiß nicht
    wie sehr die regionalen Unterschiede sind aber vieeeelll teurer darfs dann auch nicht mehr sein.
    Als "Wartekunde" kannst dir dann die Beine vertreten, neue Autos auf deren Hof anschauen und deinen
    Karren nach ner halben bis Dreiviertelstunde wieder mitnehmen.
    Bremsflüssigkeit ist ein einzelner Posten der ins digitale Serviceheft geschrieben wird.
    Bei BMW solltest Du dafür bei 90 Euro liegen, wenn nichts weiter hinzukommt.
    Zündkerzen z.B. sind nicht einzelne Posten. Die Dinger werden in Verbindung mit der
    grossen Durchsicht eingetragen.
    Ich habe heute übrigens an einem 118i F21 mit B38B15 Service gemacht.
    Ist der Wagen eines Kumpels und die Aktion war quasi sein Geburtstagsgeschenk.
    Innenraumfilter, Ölwechsel, Motorluftfilter, Zündkerzen, Bremsflüssigkeit sowie alle VIER rot überschrittenen
    Einträge löschen sowie Serviceeinträge schreiben.
    Das Ding läuft wieder richtig super sagt er. Karren ist von 2015 und geht auf die 50.000km zu.
    Der grosse Service bei BMW wäre jetzt bald fällig und da hatten sie für alles 700 Euro haben wollen, so sagt er.
    Nun ist er mit rund 170 Euro mit allem durch. (Die Materialien wurden natürlich mit ein paar Kumpels zusammengeschmissen)
    Kerzen wechseln am B38 (also unseren Motor geteilt durch 2) ist genau so aufwändig wie beim B58, trotz 3 Zylinder.
    Erschreckenderweise konnte ich 23 !!!! Fehlereinträge quer durch das Auto auslesen.
    Verdächtig waren Einträge wie "PDC Sensoren defekt, Beleuchtung hinten links und rechts defekt" - könnte auch mal
    ein Auffahrunfall gewesen sein, und ich weiß daß der Händler von dem er den Wagen hat gerne mal sowas verschweigt.
    Aber es gab Entwarnung, denn Kollege sagte er hatte beim Kauf ne Anhängerkupplung nachrüsten lassen.
    Ja und da werden sie wohl hinten alles ab gehabt haben. Diverse Bus- und Unterspannungsfehler passen dazu.
    Der Rest waren vielleicht alte Einträge ? Nun isses alles gelöscht.
    Was ich nur ätzend finde ... der Händler ist BMW Stützpunkthändler und hat den Wagen mit all diesen Einträgen
    zum Verkauf rausgegeben anstatt mal eben die 5 Minuten allen Kram mittels Tester zu löschen.
    SO übergibt man doch kein Auto und dem Händler muß doch klar sein daß es beim Umbau und Abklemmen der
    Batterie zu zahlreichen Fehlern kommt.
    Dann hatte die Ölablaßschraube wohl 2 Dichtringe hintereinander auf der Schraube - haben se den alten wohl übersehen :)
    Einiges an Clipsen kaputt und bei der Bremsflüssigkeit habe ich den Verdacht daß sie beim Verkauf einfach nur den
    Vorratsbehälter mit neuer Bremsflüssigkeit aufgefüllt haben.
    Dafür daß vor 2 Jahren beim Verkauf sowas neu gemacht sein sollte war die Suppe die an der Bremse rausfloß doch
    recht dunkel.
    Nun ja, jetzt ist erst einmal alles gut. Übrigens läuft der B38B15 Motor auch recht fein - besser als ich eigentlich dachte.
    Ich arbeite gerne mit den Paddels , und da finde ich den 5. Gang in der Stadt ganz ok.
    Liegt dann so bei 1600-1700 Upm. Und auch wenn man mal wieder wegen einer Schnecke
    etwas vom Gas gehen muß und langsamer wird, reicht es das Pedal leicht anzuticken
    und es geht stramm vorwärts - ohne jetzt viel Last aufbauen zu müssen.
    Am Anfang hatte ich mir die Sportanzeigen immer eingeblendet, dann sieht man wo man
    beim Drehmoment so liegt.
    Also wenn es flott mit leichtem Schubgefühl vorwärts gehen soll reichen 300-350 NM voll aus.
    Da gehts schon gut vorwärts und es ist vom Drehmoment her kaum eine Last für Motor und Getriebe.
    Mit der Zeit hat man das Gefühl wieviel Gas man geben "darf" um nicht wieder zuuu viel Moment aufzubauen
    wenn man das nicht möchte. Die besagten 300-350 NM fühlen sich schon sehr kräftig an und das reicht
    für zügiges fahren im Alltag mehr als aus.
    Teils ist es sogar zuviel, so daß man dem Vordermann bald schon wieder auffährt :)
    Lustig ist auch, daß man jedes mal erstaunt ist daß bei mehr Pedalweg dann sogar nochmal richtig
    Druck bis knapp 600 NM kommt - es also bisher gerade mal die Hälfte war.
    Sowas beeindruckt auch immer Beifahrer, da sie sich die ganze Zeit auf eine gewisse Beschleunigung
    eingestellt hatten "Och ... der ist ja flott" - und wenns dann zur Sache geht kommt "Aaaaalllterrrr !!!!" :)
    Ich glaube nicht daß was beim niedertourigen "laufen lassen" passiert.
    Die Ölpumpe dürfte da schon ab 1000 Upm genug Öldruck aufbauen um ausreichend zu schmieren.
    Schlimmer ist nur, wenn man z.B. am Berg und/oder mit voller Beladung aus dem Drehzahlkeller
    heraus die Kiste tritt.
    Wenn das Auto hingegen nur im Verkehr dahingleitet sollten niedrige Drehzahlen eher schonender sein.
    Gibt man nur etwas Gas - um z.B. eine leichte Steigung auszugleichen - dann produziert man auch nicht
    gleich eine Wahnsinnslast auf den Motor.
    Sobald jedoch mal mehr durchgetreten wird, also dadurch tatsächlich Last entsteht, schaltet die Automatik
    doch direkt wieder zurück in einen niedrigeren Gang. Dann steigt auch die Drehzahl (und Schmierung)
    Nur wenn sich der Motor quälen muss, also bei weit runtergetretenem Gaspedal und hörbar brummigen
    Begleitgeräusch, ist es richtig Last die einwirkt - und das ist dann wirklich schädlicher als wenn der Motor mal
    höher dreht.
