Beiträge von Long-Tall-Ernie
    Wenn sich im Fahrverhalten nichts spürbares feststellen lässt und auch die Lenkung nicht rubbelt oder vibriert liegt die Koppelstange nahe.
    Reparatur und Materialkosten sind da auch nicht kompliziert oder teuer.
    Jedenfalls sieht man es sofort wenn seitlich daß Gummi rausquillt.
    Ich habe bei denen schon oft bestellt, aber über das Ebay-Portal, dort ist der Händler auch vertreten.
    Bisher war alles immer so wie beschrieben. Vor kurzem war es noch eine original Bosch Lambdasonde und Tankventil für
    einen Opel Corsa D der ein zu mageres Gemisch hatte (Arbeitskollege).
    Lieferzeit 3 Tage (Hab DHL gewählt) und die Teile waren alle versiegelt mit einem Hologramm, daher denke ich daß sie auch echt waren.
    So lief es bis jetzt immer dort und ich hoffe es bleibt auch so :)
    Der Corsa jedenfalls rennt jetzt wieder ohne Motorlampe und mit etwas weniger Verbrauch.
    Sonde mit Oszi gemessen und die reagierte schon seeehhhhrrrr träge. Tankentlüftungsventil stand zudem dauerhaft offen und die
    durch den Tank gesogene Falschluft magerte das Gemisch dermaßen ab, daß die Langzeit-Trimwerte bei über 35% Anfettung lagen,
    deshalb dann auch gelbe Motorleuchte.
    Ich habe mich selbst über den günstigen Preis gewundert. Und wenn er genau so ist wie ein Mahle oder Mann dann sehe ich auch kein Problem hier nur den angegebenen Preis zu zahlen.
    Schreibt jetzt aber jemand das Hirscher mist ist, dann würde ich den Filter für 21€ wählen.
    Mit dem Filter habe ich noch keine eigene Erfahrung gemacht, hätte aber kein Problem damit den zu verbauen.
    Was soll da auch groß passieren ? Mal schauen, vielleicht kaufe ich mir sogar direkt ein paar Stück davon und lege mir die weg,
    wer weiß ob man sie nochmal so günstig bekommt ? Ich werde den Wagen eh so lange fahren bis Greta verrottet ist oder ihr vor
    Wut die Zöpfe weggeflogen sind - und da wird der Innenraumfilter sicher noch das eine oder andere mal gewechselt.
    Bei Ölfiltern oder Motorluftfiltern wäre ich schon etwas wählerischer, denn wenn die nichts taugen kann schon eher schlimmes passieren.
    Mehr Kopfschmerzen würden mir auch Zündkerzen aus dubioser Quelle bereiten. Wenn sich da eine im Brennraum zerlegt ist aber Feiertag.
    Bei dem Hirscher-Innenraumfilter sehe ich es ungefähr genau so als wenn ich einen von Mapco, Metzger, Febi und wie sie alle heissen, kaufe
    Externer Inhalt youtu.be
    Die ersten 5 Pötte kommt man ganz gut heran. Motorabdeckung mit einem leichten Ruck nach oben abziehen
    und es kommt sogar ein Motor zum Vorschein :)
    Die gelben Pfeile im Bild zeigen die Zündspulenstecker, die man abziehen muß.
    Die roten Pfeile zeigen auf die Befestigungsschrauben der Spulen, hier ist der vorher gepostete TORX Kasten von Proxxon hilfreich
    oder man kauft sich nur die einzelne Nuß.
    Wenn der Krams gelöst ist werden die Spulen rausgezogen. Mit der BGS Kerzennuß und entsprechender Knarre kannst Du die
    Kerzen dann rausschrauben. Den passenden Drehmomentschlüssel von Proxxon hast Du dir ja bereits gekauft. 25 NM und dann passt das.
    Für den letzten Zylinder an der Spritzwand muß man diesen Gummi-Schallschutz-Sabberlappen wegmachen.
    Das wars dann auch schon. Wenn die Plastikverkleidungen stören - die sind mit Kunststoffmuttern befestigt.
    Die Muttern werden aber nur um 90° gedreht und sind dann schon lose bzw. ist die Verkleidung entriegelt - die Muttern werden also
    nicht komplett herausgedreht sonst macht man sich die Arretierung kaputt und muß sie neu kaufen.
    Am besten alles bei kaltem Motor machen bzw. erst dann die Kerzen mit Drehmoment festziehen. Kerzenschächte evtl. vor dem rausdrehen der Kerzen mit
    Druckluft ausblasen damit keine Krümel o.ä. in die Brennräume fallen.
    Wer selber schrauben will - jetzt mal speziell für den B58 , aber auch für andere:
    Passende Zündkerzennuß:
    https://www.amazon.de/gp/product/B075DMX14R/ref=ppx_yo_dt_b_asin_ti...
    Die passende Nuß für den Ölfilter, mit flacher Bauhöhe weil es sonst in eine Knarrenverlängerung- und Gelenkorgie endet :)
    https://www.amazon.de/gp/product/B0032LVGXY/ref=ppx_yo_dt_b_asin_ti...
    Generell empfehlenswert da man immer wieder mal auf Torx Schrauben stösst und dieser Kasten die wichtigsten Grössen abdeckt:
    https://www.amazon.de/PROXXON-23102-Steckschl%C3%BCssel-Spezialsatz...
    Als ich meinen 40er hier beim BMW Händler erst mal mit 5000 Euro bar angezahlt hatte, sagten sie mir
    daß dieser Betrag aufgrund des neuen Geldwäschegesetzes auch der höchstmögliche Betrag sei.
    Dann haben sie die Lappen in eine Geldzählmaschine gesteckt (die erst mal 3x zu wenig gezählt hatte :) ) und danach
    war deren Portokasse mehr als voll :)
    So wie es ausschaut geht es wohl seit 2019 nicht mehr mit volle Summe in Bar - zumindest nicht hier bei uns.
    Wenn das Fahrzeug gerade und nicht verspannt steht kann man die Schrauben an den Domen
    ruhig lösen. Evtl. sollte man sich die Schrauben aber 1x neu holen, weiß jetzt nicht genau ob
    es Dehnschrauben sind.
    Wenn die Strebe dann einmal sitzt, geht man nicht so schnell wieder an die Domschrauben ran
    weil sich die Strebe selbst ja noch zwischen den Halteplatten links/rechts entnehmen lässt.
    Wieviel so eine Strebe bringt hängt ein wenig vom Fahrzeugtyp ab.
    Bei einem Cabrio eher mehr, da es wegen des fehlenden Dachs ohnehin etwas weniger Grundstabilität
    in der Karosserie hat.
    Die Domstrebe kann unter Umständen aber auch Nachteile bieten.
    Wenn man z.B. mit der Beifahrerseite massiv gegen den Bordstein knallt oder gar einen Seitenunfall hat,
    dann kann sich der Druck natürlich über die Strebe auf die Fahrerseite übertragen und dort evtl. auch noch
    für einen Schaden sorgen. Allerdings muss es dann schon etwas heftiger rappeln.
    Generell ist eine Strebe aber nie verkehrt und muß auch nicht eingetragen werden, da es ein Bauteil
    der Kategorie "passive Sicherheit" darstellt.
    Wenn man Werkzeug hat ist der Einbau schnell erledigt. Da reicht ein billiger Aldi-Werktzeugkoffer aus.
    Nur der Drehmomentschlüssel den man fürs Anziehen der Domschrauben braucht ist vielleicht ein Utensil
    das nicht jeder hat. Kann man sich aber auch kurz mal ausleihen.
