Beiträge von Long-Tall-Ernie
    Ernie, vom e46 passt eben nicht... Teste in Deinem Wagen den vom e36, bin gespannt...
    Kann ich bei Gelegenheit gerne mal probieren.
    Ich habe hier lieber 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen:
    https://www.baum-bmwshop24.de/…f66e37f6f/2/4/2410071.jpg
    ich hoffe das gilt noch als Low Budget
    Jo :)
    Low Budget bis 100 Euro ist gar nicht mal so einfach.
    Da bleiben doch fast nur noch Aufkleber oder nen Duftbaum .....
    Von wegen 45 Minuten - habe das seit gestern Nacht 2x durch für unsere beiden Fahrzeuge - jeweils gute 9!!! Stunden... Die Server sind gerade voll am abkacken... Keine Ahnung, was da gerade los ist... und nein - es liegt nicht an meiner Leitung - 120mbit sollten dafür locker ausreichen...
    Ganz fies wird es dann, wenn beim Entpacken ein CRC-Archivfehler festgestellt wird und man den ganzen Schmuh nochmal
    herunterladen darf :)
    David, stilecht heisst der Dienstleister "Moskau - Inkasso" ... Ich bin als Feingeist für den ersten Teil der Operation zuständig, nämlich, für den Appell an den Schuldner den Aussenstand zeitnah im Guten zu begleichen... Falls meine Suggestionskraft dafür nicht ausreicht, schaltet sich der zweite Teil, der robuste... Da wird dann der säumige Schuldner in einem Geländewagen von Igor und Sergej besucht, danach ist die Schuld definitiv beglichen...
    Ihr braucht aber auch noch abschreckende Kutten, irgendwelche Totenköppe und ein entsprechendes Firmenmotto.
    Am Rücken im Halbkreis eine Aufschrift wie etwa "Kraft durch Mord" oder sowas ....
    Ernie, die Zigarettenanzünder müssen aber zum F3x passen...
    Was Domstrebe angeht, bin ich schon etwas angefixt, habe letzte Zeit viel positives darüber gehört... Organized hat glaube ich darüber gesprochen... Hast Du auch eine ?
    Und diese von Wiechers ist eine gute ? Gibt' s da ein Theard dazu ? Ich muss gleich die Suche anwerfen...
    Nö, noch habe ich keine Domstrebe .... das mache ich ggf. mal bei Gelegenheit.
    Zigarettenanzünder und Blindkappen habe ich jetzt hier mal fix in der Schublade geguckt - drei habe ich gefunden, im Keller müsste ich aber auch noch welche haben.
    Die Blindkappen auf den Fotos stammen vom E91 und auch von nem F-Modell. Der Anzünder ist glaube ich E36.
    Wenn man jetzt mal die Gesamtlänge und Durchmesser anschaut sollte der Anzünder genauso beim F30 passen, die Dummy-Kappen sowieso.
    Die Teile sollten doch sowieso genormt sein und sich nur ein klein wenig im Design unterscheiden ....
    Kann ich dir nicht sagen warum gerade im 3. Gang.
    Es ist gem. meinem Posting ja auch nicht gleich bewiesen daß es am Zahnflankenspiel liegt, ich habe es schließlich live noch nicht gehört.
    Typisch ist es aber, wenn es jault wie bei dem besagten Beispiel mit dem Linienbus :) - kennt bestimmt jeder. Tritt immer dann auf
    wenn z.B. vom Gas gegangen wird und Motorbremse gemacht wird. Hat eben damit zu tun ob gerade Druck aufgebaut wird oder nicht.
    Ein typischer Fehler ist halt, daß die Differentiale am Eingang nicht richtig eingestellt werden.
    Auch kommt es gerne vor, daß die Kardanwelle nicht wieder genau so wie vorher zusammengesteckt wird wenn sie dafür auseinandergezogen wurde.
    Die Teile sind aufeinander gewuchtet und wenn man sie um ein paar Zähne versetzt zusammensteckt gibt das auch lustige Geräuscheffekte oder Vibrationen.
    Manchmal können Geräusche von der Hinterachse auch von verschlissenen Gummilagern kommen, dann übertragen sich die Antriebsgeräusche auf
    die Karosserie und sind manchmal an ganz anderen Stellen zu hören als wo sie entstehen.
    Die Geräusche können dazu auch lastabhängig auftauchen, beispielsweise kann das Geräusch nur im Moment des Beschleunigens auftauchen, wenn
    sich die Karosserie oder diverse Gummilager dabei verspannen. Beim Rollen lassen ists dann wieder weg - usw.
    Eigentlich kannst Du es am besten herausfinden wenn Du den Wagen mit beiden Hinterrädern hochbockst, laufen lässt und mit einem Stethoskop überall abhörst.
    Dabei kann ein zweiter Mann auch mal alle Gänge durchschalten.
    Würde dann das Getriebe, das Mittellager der Kardanwelle, das Differential usw. abhorchen.
    Falls dabei keinerlei Geräusche auftreten sollten, treten sie wahrscheinlich nur auf sobald das Auto auf den Boden steht und unter Gewichtslast steht, was dann
    den Fehler eher wieder im Bereich verschlissener Gummibuchsen u.ä. vermuten lässt.
    Wie war denn überhaupt der Ölstand auf dem Differential ? Wurde jetzt auch eine Neubefüllung gemacht ?
    Ernie, das Originalporno gibt's auch direkt von BMW, kostet um +- 80-100 Euro plus Einbau...
    Die Alibaba-Version habe ich live gesehen, der Typ meinte, er hat m 20 Euro bezahlt und selbst schnell eingebaut, meinte aber dass er gehört hat, dass Auto diese Piraten ablehnen kann...
    Keine Ahnung ob er es original gekauft hat, ich gehe bei ihm aber davon aus.
    Zum Zigarettenanzünder... Ich hatte in meinem 340-er keinen, nur so ein Dammydeckel... Als ich meinen e46 verkauft habe, habe ich mir das Teil von dort gemopst..., es geht aber im 340-er nicht... Bei der grossen Inspektion bat ich den Serviceberater der Sache nachzugehen, er meinte, dass das Teil vom e46 nicht kompatibel wäre, ich müsste mir ein neues kaufen...
    Da ich auch kein Raucher bin, lasse ich dieses alte Teil als eine Art Homage an meine Zeit mit meinem e46 auch weiterhin drin stecken...;)
    Meiner hat wohl auch dieses Raucherpaket, obwohl in dem Wagen nie geraucht wurde (zumindest gibt es null Spuren davon zu sehen und der Anzünder war noch jungfräulich)
    Eigentlich nicht verkehrt genug Steckdosen im Auto zu haben.
    Dummy-Deckel habe ich noch reichlich hier rumfliegen, wie auch diverse Zigarettenanzünder ..... falls Du was brauchst ?
    Was noch Low-Budget Tuning angeht (oder eher MID-Budget) und dem Lesen nach wohl sinnvoll ist ....... die Wiechers Alu Domstrebe fällt mir gerade ein.
    Ein Freund von mir hat bei seinem Auto diese LED Türbeleuchtung verbaut, wo das BMW Logo beim Öffnen
    der Türe dann auf die Strasse scheint. Sieht ganz nett aus, ist nicht teuer und schnell eingebaut.
    Mir wäre das aber zu viel Porno.
    Selber habe ich bisher lediglich gerade mal einen USB Zigarettenanzünder Lader eingesteckt (sogar mit Doppel-USB ... Woooaaaaa !!! )
    weil ich Nichtraucher bin und ich auf diese Weise wenigstens etwas sinnvolleres dort stecken habe.
    Kann sich der Beifahrer sein Smartphone mit aufladen oder sowas ...
    Nun ja, das Ding passte optisch da gut hin und auf jedem BMW Treffen werde ich dafür gefeiert :)
    Ich erhoffe mir damit auch eine deutliche Wertsteigerung des Fahrzeugs. Eingetragen ist das Ding zumindest schon mal.
    Weitere geplante Tuningmaßnahmen: Totenkopf-Reifenventilkappen und Türpins
    8)8o
    Wenn es so ähnlich heult wie bei einem alten Linienbus, dann bin ich mir ziemlich sicher daß sie
    bei der Reparatur Murks gemacht haben müssen (sofern das Geräusch vorher nicht da war).
    Da sie den Simmerring vom Differential-Eingang getauscht haben, müssen sie folglich auch die Zentralschraube am Differential gelöst haben.
    Das Problem dabei ist, daß diese Schraube später wieder bis auf ein hundertstel Millimeter genau eingestellt werden muß.
    Andernfalls stimmt das Zahnflankenspiel im Differential nicht mehr. Bedeutet daß die Zähne der Ritzel nicht mehr richtig zueinander passen
    bzw. zum vorherigen Tragbild. Daher kommt auch dieses Heulgeräusch.
    Man kann meist noch viele Tausend Kilometer so fahren, aber es wird immer lauter werden und bedeutet natürlich auch einen vorzeitigen
    Verschleiß innerhalb des Differentials. Ich könnte mir vorstellen daß die Zentralschraube einfach nur festgezogen wurde - und fertig.
    Ich habe mal Bilder angehangen von einem E30 Differential das ich offen hatte. War ein 3,91er mit 188er Gehäuse.
    Da siehst Du was ich meine. Dessen Tragbild war OK und es war leise und geräuschlos.
    Man muß auf die Verfärbungen auf den Zahnflanken schauen, dort wo der Druck ausgeübt wird.
    Da kann man sehr schön erkennen daß die Teile von der Auflage her gut gelaufen sind. Ich habe einen Beispielbereich mal rot markiert,
    je nachdem wie die eigenen Monitoreinstellungen zuhause sind kann man es mehr oder weniger erkennen.
    Bild 2 zeigt die Stelle wo entsprechend genau eingestellt werden muß.
    Sobald man den dort vorhandenen Simmerring tauscht muß das wieder korrekt vorgenommen werden, einfach Schrauben anziehen
    ist da nicht so optimal.
    Hab die Fotos erst jetzt gesehen .... :)
    Vielen Dank. Also ist die engste Stelle an der Fahrerseite, da wo Du noch einen
    Streifen Klebeband als Rubbelschutz auf die Plastikabdeckung aufgeklebt hast.
    Dann weiß ich schon mal Bescheid. Alles andere ist kein Problem, an Werkzeug wird es
    mir sicher nicht mangeln :)
    Ballistol ist eigentlich schon ein gutes Öl, leider stinkt es tagelang nach alten Socken :)
    Kann man sehr gut nehmen wenn man verunreinigte Teile sauber bekommen möchte, Ballistol
    löst Verbrennungsrückstände u.ä. ab.
    Sehr gute Schmiermittel sind aber auch diese beiden hier, sie werden meist in der Industrie genutzt und sind
    daher leider etwas teuerer:
    Rivolta T.R.S. Plus - Synthetisches Kriech- und Feinöl
    Dies ist ein Kriechöl und Röstlöser der praktisch überall eindringt und alles unterwandert.
    Löst auch hervorragend festgerostete Schrauben. Für dauerhafte Schmierung aber jetzt nicht
    unbedingt geeignet sondern eher als Vorbehandlung bei Problemstellen gedacht.
    Rivolta S.K.D. 3000 - Synthetischer Ketten-Haftschmierstoff
    Und hier ein gutes Kettenspray, was dann als dauerhafte Schmierung herhalten kann.
    Das Mittel ist nicht zu zäh, aber auch nicht zu flüchtig wie ein reines Öl
    Bei der Sache mit der Heckklappe sehe ich das Problem darin, daß ein gut unterwanderndes Sprühöl
    zwar gut an die betroffene Stelle gelangt, aber auch nicht nachhaltig ist.
    Wogegen Fett dann auf lange Sicht besser hält, jedoch wieder nicht bis zu der Problemstelle vordringen kann.
    Bei zu dickem Fett hat man auch den Nachteil daß sich an dem Fett Schmutz und Verunreinigungen ansammeln
    können, was dann erneut zu Streß führen kann.
    Bei den beiden Produkten handelt es sich um Industrieschmierstoffe, es gibt aber im Netz auch Händler
    die an private Kunden verkaufen. Etwas teuer, aber man hat lange was davon.
