Beiträge von Long-Tall-Ernie
    Im Prinzip kannst du das Log-Tool wie die Anschaffung eines Diagnosegerätes betrachten.
    Du kannst gucken, musst aber nicht.
    Was nicht schaden könnte ist das Aufzeichnen von bestimmten Parametern (die einem wichtig sind)
    so lange das Auto sich gerade in einem einwandfreien Zustand befindet.
    Wenn es irgendwann einmal Probleme geben sollte (nicht unbedingt wegen des Tunings) hat man
    eine Vergleichsreferenz zu einem Zeitpunkt an dem das Auto definitv in Ordnung war.
    Beispielsweise so Dinge wie der am höchsten erreichte Ladedruck, oder der Benzindruck der
    in der Rail anliegt, allgemeine Temperaturen usw.
    Sich stets zustandsbedingt wechselne Werte bringen dagegen nichts (z.B. Zündzeitpunkt)
    Na die Lager sind ja definitiv kaputt, also ist der Tausch schon mal nicht verkehrt.
    Und wer weiß ? Wenn sich an der Stelle Laufgeräusche vom Differential auf die
    Karosserie übertragen und ganz woanders eine Resonanz erzeugen, dann kann
    es durchaus heftig klingen, aufvibrieren und sich so anhören als kämen die
    Geräusche von woanders her.
    Manchmal ist das richtig verrückt. Drücke die Daumen daß du das Problem mit
    dem Austausch weg bekommst. Bin sehr gespannt was sich ergibt.
    Moin,
    ich glaube das Thema wurde doch hier schon ein paar mal durchgekaut ?
    Also .... wenn ein Bauteil eine ABE hat, die man mitführen muss, dann bedeutet es
    daß diese ABE sich immer auf ein serienmässiges Auto bezieht.
    z.B. eine ABE für einen Sportendtopf hätte nur Gültigkeit, wenn die Abgasanlage
    ansonsten serienmässig geblieben ist. Das Ganze bezieht sich immer auf eine
    Baugruppe (Abgasstrang, Antrieb, Fahrwerk, Karosserie usw.)
    ABEs können also nicht miteinander kombiniert werden, da wäre dann eine
    Abnahme beim TÜV wichtig.
    Die HJS Downpipe hat KEINE ABE sondern ein E-Prüfzeichen und gilt regulär als
    reines Ersatzteil, man braucht also keine Extra-ABE dafür mit sich führen.
    Folgedessen könnte man sich also sehr wohl einen Sportschalldämpfer dazubauen,
    weil man keine ABEs miteinander kombiniert.
    Aaaabbberrrr ..... wenn die Karre insgesamt zu laut wird, dann ist die Geschichte
    trotzdem nicht mehr erlaubt.
    Beide Bauteile, der Sportschalldämpfer wie auch die Downpipe, bewirken schon
    erheblich mehr Lautstärke. Bei der Downpipe kann ich das bestätigen, ich fahre
    selber eine HJS und das ist schon deutlich heftiger geworden.
    In Kombination mit dem Sportschalldämpfer soll es ja richtig brutal klingen, hab
    es aber noch nie live gehört.
    Ob nun erlaubt oder nicht, die Frage ist ob man sich das antun möchte bei
    jeder Strassenverkehrskontrolle mit dabei zu sein, oder den Hass der Nachbarschaft
    auf sich zu ziehen, muss man für sich selbst entscheiden :)
    Wenn du dich zwischen den beiden Dingen entscheiden willst, würde ich eher
    die Downpipe empfehlen.
    Mit dieser hast du schon mal definitiv mehr Sound, aber du entlastest auch den
    Turbolader thermisch. Mit modifizierter Software bekommst du auch Mehrleistung,
    aber auch generell wird der Motor drehfreudiger und williger.
    Beide Komponenten für sich alleine sind kein Problem was Legalität angeht.
    Man bekommt aber auch beides abgenommen, ist so ein wenig "Grauzone".
    Ich hoffe ich habe es so richtig wiedergegegben :)
    Kannst du nicht evtl. mal beim TÜV fragen ob sie dich für einen kleinen Obolus (Kaffeekasse)
    mit dem Auto auf ihre Rüttelplatte lassen ? Ist doch ruckzuck erledigt. Eben drauffahren und dann
    sollten sich ausgeschlagene Gummis an Rad- , Achs und Karosserieteilen direkt offenbaren.
    Ich meine, sollte dort etwas kaputt sein würde es sich doch auch bei der Hauptuntersuchung dort
    offenbaren.
    Auf Verdacht tauschen ist teurer und aufwändiger, aber danach hättest du zumindest alles neu
    und top in Schuss. Solange du es selbst machen kannst und nicht noch hohe Werkstattkosten hast
    gehts ja noch.
    Das Schlimme ist, es gibt halt unzählige Möglichkeiten. Aber ich bin mir sicher daß es irgendwo
    dort her kommen muss, wo Drehbewegungen sind. Wäre ein Achsgummi kaputt und der Schall
    würde sich irgendwo auf die Karosserie übertragen, dann sollte das immer hörbar sein und vibrieren.
    Diese 90-120 km/h sind halt so typisch. Leider gibt es so viele Möglichkeiten.
    Radlager beginnen manchmal erst bei gewissen Geschwindigkeiten zu lärmen, es könnte auch eine defekte
    Radnabe sein, ein einzelner schlechter Reifen oder Felge, eine verzogene Bremsscheibe, eine
    defekte Abtriebswelle am Differential, das Differential selbst, schlappe Stossdämpfer, Kardanwelle
    oder Mittellager, Hardyscheibe usw. usw.
    Na ich bin mal gespannt. Gut wäre wenn du das Ergebnis hier posten würdest sobald du das
    Problem gelöst bekommst.
    Diese Thematik liest man hier immer wieder, und vielleicht trifft es mich ja unter Umständen auch mal ?
    Könnte mir gut vorstellen daß die Ursache auch auf viele der anderen Userfahrzeuge übertragbar wäre ?
    Ach ja .... manche Reifenhändler bieten doch auch dieses Feinwuchten / Matching an ?
    Da wird das Auto auf ner Rolle angetrieben und sie können dann noch genauer wuchten
    und auch Vibrationen feststellen. Vielleicht könnte man auch darüber etwas feststellen oder gleich
    von aussen erkennen ?
    Schwierig ....
    Also wenn sich in N - ohne Kraftschluss - auch nichts am Geräusch
    ändert glaube ich nicht daß die Probleme direkt vom Getriebe kommen.
    Radlager ist auch immer so ne Sache. Am E36 hörte ich EINES. Hab es getauscht
    und danach hörte man das nächste .... und nächste. Erst als alle getauscht waren
    war endlich Ruhe. Die Geräusche können sich dermassen fies übertragen.
    Du denkst "Vorne links" und es war "Hinten rechts" :)
    Prüf also auch ruhig mal die hinteren Lager.
    Dann würde ich alle Aufhängungen unterm Auto prüfen.
    Abgasanlage, Getriebe, Motor .... und auch die Gummi-Metalllager der Hinterachse
    wie auch Hardyscheibe von der Kardanwelle.
    Es braucht nur was rissig oder durchgerockt sein, so daß sich Antriebsgeräusche
    auf die Karosserie übertragen, und schon hast du solche Phänomene.
    Da es bei diesen typischen 90-120 km passiert spricht es fast schon für eine
    Räder-/Fahrwerk Angelegenheit. Irgendwas, das mit rotiert. Ändert sich denn
    was wenn du während der Probleme leicht anbremst ? Wird es dann schlimmer ?
    Mal was anderes .... schon mal die Radlager überprüft ?
    Wenn es vom Getriebe käme dann müsste eigentlich Ruhe sein,
    wenn du bei den besagten 90-120 km/h einfach mal in Neutralstellung
    schaltest und den Kraftschluss unterbrichst.
    Also einfach mal auf 130 beschleunigen, in N schalten und Auto langsamer
    werden lassen. Dabei schauen ob es immer noch vibriert oder wummert.
    Und achte mal darauf ob dieses wummern und vibrieren nur bei bestimmten
    Strassenbelägen auftritt. Bei sich ankündigenden Radlagern hört man die
    Geräusche meistens am besten, wenn die Fahrbahndecke schön neu und glatt ist
    und man dabei ein wenig hin- und her lenkt.
    Ich könnte mir auch vorstellen daß es gar nicht so schlimm ist wenn
    die Kupplungen nicht so viel Druck brauchen, also im Minus liegen.
    Mit steigendem Verschleiß sollte doch höherer Druck nötig werden ?
    Anbei mal eine Tabelle die ich irgendwann gefunden hatte.
    Dort steht welche Kupplungen bei welchem Gang geschlossen sind.
    Was wäre denn, wenn das Rucken daher käme weil die beteiligten
    Kupplungen zu unterschiedliche Drücke und Füllzeiten haben
    und die Geschichte dann nicht so schön synchron abläuft ?
    Ist nur reine Spekulation, ich habe keine Ahnung von den Getrieben.
    Vielleicht muss das Zusammenspiel betrachtet werden statt nur ein
    einzelner Druckwert ?
