Beiträge von Long-Tall-Ernie
    Jupp, an seiner Stelle würde ich - wenn nicht zu teuer - ggf. diesen Druckwandler
    einfach austauschen aber zuvor die beschriebene Sichtprüfung auf Undichtigkeiten machen.
    Beschaffung von teurem Meßequipment steht in keinem Verhältnis zu den Kosten von so
    nem Druckwandler, sollte dieser nur wenige Euro kosten.
    Das Auto soll ja bereits Alu-Chargepipes besitzen ? Da würde ich zuerst gucken und mich
    nicht auf eine saubere Arbeit vom Vorbesitzer verlassen.
    Dort wo gefummelt wurde liegen tendenziell auch die Ursachen von Problemen :)
    Gem. dem Bildanhang hat das Signal von dem Druckwandler
    eine Frequenz von 300 Hz. Ich glaube nicht daß die Multimeter
    in diesem Bereich dann die Tastrate darstellen können.
    Hab auch so ein älteres Multimeter, es kann Frequenzen bis 200 Hz
    und dann ist auch Schluß. Zudem nur Sinussignale, kein Rechteck.
    Ist schließlich auch noch mal ein Unterschied.
    Mit Oszi sieht man es auf jeden Fall genau.
    Bei 300 Hz hätte man eine Zeitbasis von 3,3 Millisekunden die das Signal für einen
    vollständigen Durchlauf braucht und worauf das Oszi dann eingestellt werden müsste.
    Da aber kein Gerät die Einstellung 3,3ms auf der Skala hat, den nächst niedrigsten Bereich einstellen.
    Ausserdem möchte man ja den kompletten Signaldurchlauf nicht so gequetscht auf dem
    Bildschirm haben, also ruhig das Oszi dann bei 2ms einstellen oder noch nen Tick schneller,
    bis alles gut ablesbar ist und man die Änderung der Tastrate richtig erkennt.
    Würde (wenn vorhanden) auch besser ein PC Oszillosop oder ein Handgerät auf Akku empfehlen,
    nicht eines mit 230 V Hausanschluß und dann damit ans Auto gehen. Also potentialfrei
    vom Hausnetz betreiben. Masse und Signal direkt am Stecker des Bauteils abgreifen, nicht
    die Masse vom Batteriepol oder der Karosserie beziehen.
    So bekommt man ein saubereres Signal ohne Störungen und Rauschen.
    Tastkopf / Oszi-Eingang würde ich auch noch mal mit einem Dämfpungsglied schützen, für
    den Fall dass die Zündung vom Auto starke Spitzen reinhaut - Oszis sind teuer :)
    Es gibt eben verschiedenste Bauteile. Manche werden durchs weniger Fahren geschont (Achsteile z.B.)
    andere halt wieder nicht.
    Wichtig ist, daß man trotz Standzeiten immer wieder mal ne weitere Tour macht und einmal alles
    in Wallung bringt.
    Bei mir ist es so daß ich den 340i nicht zwingend im Alltag brauche. Ist fast nur eine Spielerei für mich.
    Daher die wenigen Kilometer. Aber .... ich achte schon darauf daß das Fahrzeug nicht zum totalen Stehzeug wird.
    Ausserdem werden alle Funktionen auch mal aktiviert. Beispielweise wird die Heizung kurz eingeschaltet, obwohl
    das Auto ja nur im Sommer zugelassen ist. Möchte auch nicht daß später Wasserventile zu sitzen weil der
    Wärmetausche nie durchgepült wurde. Oder die elektrische Anhängerkupplung - noch nie genutzt aber 2-3 mal
    jährlich fahre ich sie ein und aus damit es nicht zu Schäden kommt.
    Im Prinzip habe ich ein teures "Tamagotchi" da stehen , welches ab und zu Aufmerksamkeit braucht :)
    Nur wenn ich dann mal fahre, ist es Langstrecke und ich habe auch richtig Spaß daran.
    Einfach nur so, des Bewegens halber, hab ich gar keinen Bock durch den allgemeinen Strassenverkehr zu düsen,
    bei all den Idioten um mich herum die fahren wie die Sau.
    Spare mir es auf für Tage, wo ich Langstrecke unterwegs bin, beispielsweise wenn ich Freunde auswärts besuche,
    oder auch mal ne Autobahnfahrt, zu Zeitpunkten wo die gerade mal leer ist.
    Muss da eben gerade Bock drauf haben und die Runde muss Spaß machen.
    Es ist natürlich gut möglich daß der Wagen irgendwann richtig im Alltag rangenommen wird, mit allem Verschleiß,
    möglichen Kratzern und Salz und Schnee.
    Ich bin mir nämlich noch nicht schlüssig ob ich noch mal in ein neueres Auto investieren soll, wenn der E36 irgendwann
    das Zeitliche segnet. Irgendwie sind mir die Gebrauchten zu teuer und ich sehe auch nicht ein meine Reserven für
    etwas zu verballern, wo mir der Staat ständig die Kohle aus der Tasche zieht und mich nebenher gängelt.
    Und Kredit will ich ebenfalls nicht aufnehmen.
    Entweder ich mache später noch mal nen Schnapper, oder der 340i wird durchgefahren - denn es ist schließlich
    ein bezahltes Auto was ich dank der vorherigen Pflege und wenigen Kilometern sicher noch Jahre nutzen kann.
    In 10 Jahren spielt es dann keine so große Rolle mehr wieviel Kilometer drauf sind oder ob es ne Beule gibt.
    Aber bis zu diesem Tag nutze ich fürs Grobe hauptsächlich den E36 und verbleibe bei der Pflege und Schonung
    des 340i.
    Als Kompromiss könnte man ja auch einen Ziegelstein aufs Gaspedal legen und den Motor laufen lassen, dabei die
    Hinterachse hochgebockt und Räder drehen lassen. Dann hat das Auto ebenfalls Kilometer drauf und kann dabei
    in der Garage stehen bleiben :)
    Wenn ihr eure Autos nicht fahrt werden alle Dichtungen hart. Dann hat das KM sparen auch nichts gebracht
    Das "Arsch Öl" ..... ääähhhhh "Arch Oil" wird dies sicher zuverlässig verhindern.
    Da fällt mir doch ein daß es sicher ein empfehlenswertes Öl geben sollte, um solche
    Fälle auszuschließen ?
    Was nimmt man denn da am besten - und wie oft - und überhaupt ? :)
    Wieviel Kilometer hat der Motor denn überhaupt runter ?
    Die maximalen Kompressionswerte eines nagelneuen N55 kenne ich zwar nicht,
    würde aber mal sagen daß die Werte bei dir sehr gut aussehen. Ich schätze ein
    neuer N55 wird wahrscheinlich irgendwo bei 12-14 Bar liegen, wenn er nagelneu ist.
    Entscheidender ist eigentlich, daß alle 6 Zylinder nahezu gleichmässige Werte aufweisen.
    Falls jetzt nicht die absoluten Höchstwerte erreicht werden, dann liegt das eher an
    altersbedingten Erscheinungen, wäre aber nicht besorgniserregend.
    Nen Kopf müsstest du dir machen, wenn ein Zylinder deutlich weniger Kompression
    hätte und z.B. nur 8 Bar drückt und somit aus der Reihe fällt.
    Ausserdem beeinflusst der Zustand der Ventile dein Endergebnis.
    Wenn du vorher immer nur Kurzstrecke gefahren bist und mehr Ablagerungen an den
    Ventilen sind, ist das Meßergebnis niedriger.
    Nächster Einfluss ist der Zustand deiner Autobatterie. Wenn die nicht mehr die frischeste
    ist dann bringt der Anlasser beim Durchorgeln weniger Kraft für die Messung auf bzw.
    kann nicht so gut gegen die Kompression arbeiten.
    Wichtig ist auch, daß der Motor betriebswarm gemessen wird und die Drosselklappe
    dabei stets voll geöffnet ist.
    Ein kleiner Metallpartikel muss auch noch nichts bedeuten.
    Schlimmer wäre es, wenn es längere Späne wären oder wenn der Abrieb
    gold-metallisch oder bronzefarbend wäre - letzteres würde dann z.B. auf verschlissene
    Lager hindeuten.
    Mit den 100 Kilometern "Fahrtest" und "ermitteln der Metallpartikel" wird es sich wohl
    eher um einen Zufall handeln ob du mal was im Ölfilter findest oder nicht.
    Bei älteren Motorentypen, die noch ein Einfahröl als Vorschrift hatten, welches nach 2000 Kilometern
    wieder getauscht werden musste, hatte man den Filter mal so richtig voll mit glitzernden Partikeln.
    Das war normal, weil sich die Komponenten aufeinander einarbeiteten.
    Bei dem bißchen was ich jetzt auf den beiden Bildern sehen kann, würde ich mir Null Kopf machen.
    Ich habe zwei Verträge. Der erste ist momentan bei SF 35 und dort läuft der 340i
    Meine Alltagspumpen wurden bisher als Zweitwagen von der Versicherung auf Kulanz
    direkt mit SF 10 geführt.
    Vor ein paar Jahren haben wir aber den alten Golf meiner Mutter verkauft, weil sie sich
    den als Rentnerin nicht mehr leisten konnte und es sich bei 2-3 mal im Monat einkaufen fahren
    nicht lohnte ein Auto zu unterhalten.
    So makaber es nun klingen mag, aber bevor der (ungenutzte) Versicherungsvertrag meiner Mutter
    nun durch einen möglichen Todesfall erlischt, haben wir es so gedreht daß wir ihren Vertrag 1:1 auf
    mich überschreiben ließen.
    Zu dem Zeitpunkt befand ich mich selbst ja auch bereits irgendwo bei SF 30 und daher hat die
    Versicherung den Vertrag meiner Mutter auch ohne Einschränkungen auf mich übertragen.
    Der Alltags-E36 läuft nun auch irgendwo bei SF 35 , weiss jetzt nicht genau die Einstufung, spielt
    irgendwann sowieso kaum noch eine Rolle.
    Naja und nun ist es eben so, daß meine Mutter (mit ihren 78 Jahren) hin und wieder mit meinem
    E36 ihre Einkaufstouren und sonstigen Erledigungen tätigt.
    Da ich z.B. Freitags immer ab 13 Uhr Feierabend habe kann ich ihr den Wagen direkt vor die
    Tür stellen und die paar Strassen weiter - wo ich wohne - zu Fuß rüberlaufen.
    Wenn sie ferig ist kommt sie mit dem Auto zu mir rum, ich fahre sie zurück und schleppe die
    schweren Einkäufe im Kofferraum in ihre Wohnung. 1A gelöst, und ich bin froh wenn sie noch
    so lange selbstständig bleibt wie es geht.
    Sollte mal was passieren, ists bei dem E36 jetzt nicht sooooo schlimm. Hauptsache ihr passiert nichts.
    Und wenn dann einer meiner niedrig eingestuften Verträge mal etwas nach oben gestuft wird
    wäre das auch kein Beinbruch. Was soll da auch passieren ? Einmal BUMMS, und statt SF 35
    ist man dann halt bei SF 15, oder so. Wird wahrscheinlich fast noch der gleiche Prozentsatz sein.
    Von daher .... war die beste Lösung mit dem Umschreiben.
    Ich könnte sogar die Verträge switchen. Falls mit dem 340i mal was passiert und dieser Vertrag
    hochgestuft würde, könnte ich einfach den E36 darauf laufen lassen und den 340i wieder auf
    den anderen, besseren Vertrag.
    Neeee, wie die das genau machen weiss ich nicht.
    Gibt da glaube ich ein extra Meßwerkzeug für, glaube in der Art einer Lehre
    mit der exakt eingestellt wird. Kann ich dir echt nicht sagen.
    Ich weiß nur daß man dort niemals einfach so die Schraube lösen sollte bzw.
    ohne Einstellmöglichkeit es dann verhunzt.
    Das "Linienbus"-Geräusch klingt übrigens wie ein leicht mahlend-schleifendes Jaulgeräusch
    das sich drehzahlabhängig verhält.
    Wenn Last auf den Antrieb kommt ist Ruhe, geht man vom Gas und es entsteht Spiel, hört man
    es wieder drehzahlabhängig.
    Schwierig zu beschreiben. Fahr mehr Bus :)
