Beiträge von Long-Tall-Ernie
    Bei meinem damaligen E91 mit 6HP ZF Getriebe hatte ich bei 75.000km eine Undichtigkeit.
    Irgendwann beim rausfahren aus der Garage sah ich einen hellen Fleck, fast wie Wasser.
    Hatte wohl schon eine ganze Weile getropft und man bemerkte es nicht sofort, weil sich
    das Öl erst einmal schön auf den Unterbodenverkleidungen breit gemacht hat.
    Laut ZF fehlten wohl schon etwas mehr als 1 Liter.
    Jedenfalls kamen Öl und Wanne neu, und alles war gut.
    Bei Pitstop mal schauen ist sicher nicht verkehrt. Vielleicht sogar kurz in deinem Beisein auf
    der Hebenbühne mitgucken ?
    Falls sich dort Getriebeöl verteilt haben sollte weisst du schon mal Bescheid was du demnächst
    zu tun hast. Ich drücke die Daumen dass alles dicht ist. Einen Ölwechsel samt Wannentausch würde
    ich aber nicht bei PitStop machen lassen.
    Anbei zwei Bilder, wie es unter meinem E91 aussah.
    Hab gerade noch gesehen daß das bei 72.000km war.
    Würde mal im Bereich des Steckers am Getriebe schauen.
    Da kann es schon mal undicht werden und das würde mittelfristig auch
    eine neue Ölwanne bzw. Dichthülse notwendig machen.
    Schlechtes schalten kann u.a. von verölten Steckerkontakten oder auch
    zu geringen Ölstand im Getriebe kommen.
    Es kann schließlich sein daß sich über die Zeit unbemerkt eine grössere Menge
    Getriebeöl verabschiedet hat. Die richtige Füllmenge ist aber wichtig für ein
    gutes Schaltverhalten.
    Ich würde erst einmal die Kompression auf allen Zylindern messen lassen.
    Glaube zwar nicht daß jetzt dermassen viel Benzin im Zylinder stand, daß es
    mechanisch blockiert hat und Pleuel oder Ventile beschädigt sind.
    Nur sollte man da erst einmal sicher gehen, bevor man viel Geld für weiteres ausgibt.
    Kompressionsmessung ist ja schnell gemacht.
    Danach würde ich ALLE Injektoren ersetzen. Neue Zündkerzen können sicher
    ebenso nicht schaden. Zündspulen dürften dadurch nicht gleich kaputt gehen.
    Daß der Fehlereintrag "Kraftstoffdruck unplausibel" erscheint ist logisch, weil
    sich der Druck in der Rail über den offenen Injektor abgebaut hat.
    Die anderen Zylinder sind dann unterversorgt und bekommen Zünd-/Gemischausetzer
    die man evtl. irrtümlich defekten Zündspulen zumisst.
    Der viele Rauch ist ebenfalls eine Konsequenz daraus daß viel zu viel Kraftstoff
    in die Abgasanlage gelangt ist. Sofern du nicht mehr lange so weitergefahren bist
    dürfte sich nach der Reparatur auch der Katalysator wieder davon erholen.
    Wenn neue Injektoren eingebaut sind wird der Motor mit Sicherheit noch eine
    ganze Weile rauchen. Braucht halt ne Zeit bis alles an Kraftstoff weg ist und der
    Kat wieder richtig arbeitet.
    Wenn es gut läuft war das vielleicht schon alles. Drücke die Daumen.
    Diese Standabkopplung des Wandlers haben doch sowieso schon die meisten Getriebe.
    Beim E90 mit 6 Gang Automat war das bereits so eingerichtet.
    Die ganze Nummer soll wohl 2 Prozent Kraftstoffersparnis bringen.
    Manche machten sogar regelrecht Panik, indem gesagt wurde daß sich das Öl
    ohne diese Standabkopplung sonst unzulässig hoch aufheizen würde.
    Die Windgeräusche und dass mal was knarzt kann ich bestätigen, aber dagegen kann man
    auch was unternehmen. Jedenfalls komme ich damit besser klar als wie mit den richtigen
    Problemen die andere Vehikel so mit sich bringen.
    Ich persönlich fand z.B. die E90 Serie übelst. Da hat BMW vieles erstmalig angefangen und versaut.
    Beispielsweise die Direkteinspritzung, Valvetronic Gen. 1, Nox-Schichtbetrieb usw. was noch zu Beginn
    seeeehhhrrr anfällig war.
    Auch merkte man wie der Sparstift mehr und mehr angesetzt wurde. Innenraum eigentlich nur erträglich
    wenn man mindestens das Navisystem an Board hat. Andernfalls wirkte der Innenraum recht bieder
    (ganz besonders bei den Vor-Facelift-Modellen). Mageres Kombiinstrument mit zwei kleinen Anzeigen
    für Drehzahl und Geschwindigkeit - sonst gar nichts. Soundsystem ein Witz, wenn nicht gerade das
    dickste verbaut war. 4 Breitband-Lautsprecher an den Türen - das wars.
    Die 4-Zylinder Motoren ein Graus und mit massig Problemen behaftet (N43), bei den 6-Zylindern gab es nur
    die Wahl zwischen N52 und N53. Erstere liefen problemloser, verbrauchten aber viel Benzin und soffen auch Öl
    wegen billiger Kolbenringe.
    Zudem war die Leistungsentfaltung recht träge für 218 PS. Die N53 waren deutlich sparsamer, machten
    aber sehr viele Probleme mit Injektoren, Nox-Sensor, Hochdruckpumpen ect. Auch die liefen träge, und
    hatten auch nicht mehr so einen schönen Klang wie die N52. Rost an allen Achsteilen war schnell zu finden.
    Also Qualität hab ich da auch nicht unbedingt gesehen.
    Ab den F30 LCI Modellen sind die Autos deutlich besser geworden, zu den G-Modellen kann man noch
    nichts sagen da zu neu. Aber auch die werden schon noch ihre Macken offenbaren.
    Qualitativ haben sie gegenüber den F-Modellen natürlich zugelegt.
    Bei den F-Modellen sind o.g. Punkte wie Windgeräusche und Knarzen nervig, aber in den Griff zu bekommen.
    Mit der Zeit werden alte Autos ohnehin lauter. Rollgeräusche der Runflat-Reifen bekommt man durch
    Tausch gegen Non-Runflat Bereifung weg. Einzig die Lenkung mag ich nicht so besonders, hier fahre ich
    lieber in Sportmodus mit strafferen Lenkgefühl.
    Gegen das adaptive M-Fahrwerk kann ich nichts schlechtes sagen. Auto läuft wunderbar geradeaus und
    keinerlei Schwimmen, Zittern oder sonst was, auch nicht auf der Autobahn. Fahrverhalten sehr sicher.
    Für mich ist auch alles aus dem VAG Konzern ein No Go. Alleine schon aus Gründen wie mit den Kunden
    umgegangen wird. Sei es die Verarsche und Hinhaltetaktik beim Abgasskandal, wie auch bei den nachweislichen
    Serienfehlen bei Doppelkupplungsgetrieben, Steuerketten, hohe Ölverbräuche und allem was diese famosen
    TFSI Motoren angeht.
    Die nehmen sich nichts davon an und wimmeln die Kundschaft ab, obwohl es tausende Käufer betrifft.
    BMW lernt jedenfalls dazu, verbaut mittlerweile andere Kolbenringe und Steuerketten und ist auch kulant wenn es um
    nachweisliche Serienfehler geht.
    Aber jetzt könnte man endlos diskutieren. Jeder hat andere Erfahrungen und legt auf andere Dinge wert.
    Fahrt mal einen Franzosen oder nen Opel - dann ist jegliche Diskussion erledigt :)
    Ein Freund von mir hat einen G21 330i und das Ding ist schon ne Wucht.
    Der drückt schon ganz ordentlich und lässt sich auch sehr sparsam bewegen.
    Für ein 2019er Baujahr mit 17.000 Kilometern mussten aber noch über 30k bezahlt werden.
    Ausstattungsmässig hat der Wagen auch nicht sooooo viel, allerdings ist ab Werk schon etliches
    an Bord.
    Wenn man bei den F-Modellen bleibt, liegen die Preise für 320i und 330i fast auf gleichem Niveau.
    Meiner Meinung nach wäre der beste Kompromiss sich einen F30 330i der möglichst letzten Baujahre zuzulegen.
    Die 6 PS Unterschied zum G-Modell machen den Kohl nicht fett. Und genug Leistung für den Alltag ist in jedem
    Fall da, ohne verbrauchsmässig pleite zu gehen. Tunen wird dann nicht mehr nötig sein, würde für nen Alltagshobel
    evtl. XHP aufspielen, dann fluppt das noch etwas knackiger, ohne daß die Motorbauteile zusätzlich belastet werden.
    Würde nach einem F30 330i schauen, letztere Baujahre, viel Ausstattung und wenig Kilometer, kein Allrad und ohne OPF
    Die BOSCH Dienste vermessen die Autos in der Regel auch noch mit
    den vorgeschriebenen Gewichten, es muss nicht unbedingt immer BMW sein.
    Glaube da kommen ein paar Kilo im Fahrer- und Beifahrerfussraum sowie
    ein grösseres Gewicht in den Kofferraum. Auto muss vollgetankt sein.
    Wenn man ein paar Wasserkanister hat, kann man sich die Gewichte auch
    selber "bauen", ins Auto packen und den Leuten in der Werkstatt sagen sie
    sollen bitte SO einstellen :)
    Nicht immer so H I T Z K Ö P F I G sein :lehrer:
    Na gut daß nichts schlimmeres passiert ist, sonst hättest du künftig als Niki Lauda Double arbeiten
    oder die Hauptrolle im nächsten Freddy Krüger Film darstellen können.
    Der Gestank muss aber übel gewesen sein.
