Ich drück die Daumen.
Wäre ja der Hammer wenn tatsächlich was mit der Tanke nicht stimmen würde.
Dann müssten sich aber noch viele andere Kunden melden.
Kann es denn sein daß falscher Sprit oder Verunreinigungen bei den Tankstellen öfters vorkommen ?
Wir hatten hier zuletzt im Zeitraum von 2 Jahren an unserer örtlichen Shell-Zapfe 2x eine Verunreinigung
mit Wasser. Nur bei Super 95
Aber in all den Jahren habe ich sonst nie so etwas in meinem Umfeld gehört.
Für Möglich halte ich aber heutzutage alles
ääähmmmm ...... och
Nur mal so nebenbei eingeworfen, falls jemand "zu günstige" Angebote bei den Kerzen findet
und zuschlagen möchte. Könnte ja mal nützlich sein.
Fand das hier interessant:
Sogar diese scheiß Kerzen werden mittlerweile gefälscht verkauft ![]()
Erst mal muss man prüfen ob die Lamdaregelung arbeitet.
Dann schauen mit welchem Lambdawert man unterwegs ist.
Normal sollte immer auf 1,0 geregelt werden. Der gesetzliche Rahmen liegt
zwischen 0,97 (fett) und 1,03 (mager).
Gibt man Gas, sackt der Wert kurz unter 0,97 ab und wird direkt wieder auf 1,0 ausgeregelt.
Geht man vom Gas, schiesst der Lamdawert nach oben, teils über 10,0.
Kommt daher weil wegen der Schubabschaltung erst mal ein Schwall Sauerstoff durch
den Auspuff geht. Aber auch hier muss wieder unmittelbar danach auf 1,0 eingeregelt werden.
Bei der Lambdasonde NACH dem Kat kann man meist nicht den Lamdawert, aber die Spannung auslesen.
Im normalen Fahrbetrieb, bei warmen Kat sollte sich ein relativ konstanter Wert von 0,7 V einstellen.
Der Kat ist ein Sauerstoffspeicher und wenn er richtig arbeitet wird kontinuierlich FETT angezeigt,
was den ca. 0,7 V entspricht.
Bei Lastwechseln schwankt die Sache natürlich wieder ein wenig.
Der Kurvenverlauf von Lamdasonde vor Kat und nach Kat ist im Prinzip immer leicht gegenläufig.
Wenn die Lamdawerte alle passen muss man gucken ob das tatsächlich auf normale Weise gut läuft
oder ob bereits die Gemischkorrektur eingegriffen hat.
Darüber kann prozentual im Minus und Plus Bereich nachgeregelt werden. Minus = abmagern, Plus = anfetten.
Die Gemischkorrektur ist idealerweise bei genau 0
In der Praxis ist sie je nach Fahrweise immer ein wenig am pendeln. Bei ruhig gehaltenem Gaspedal
und mittlerer Drehzahl oder Leerlauf können schon mal 2 oder 3 Prozent nach oben/unten schwanken.
Sobald es über 7 oder 8 Prozent geht kann man sagen daß da langsam irgendwelche Werte anderswo
aus dem Ruder laufen. Bei zweistelligen Abweichungen stimmt definitiv was nicht.
Wenn ca. 20% Abweichungen auftreten ist die Gemischregelung am Anschlag und die Motorleuchte kommt.
Es ist also festzustellen ob die Gemischregelung bereits stark eingreift um Lamda 1 zu halten.
Und dann eben ob abgemagert oder nachgefettet wird.
Bei Nachfetten (also Plus-Werte) ist es meist ein Indiz von Falschluft.
Auf einem Tester wird zuvor aber erst einmal grundsätzlich geprüft ob nicht die Lamdasonde
selbst Murks macht.
Dabei schaut man sich den Wert im Leerlauf an und zieht mal einen kleinen Luftschlauch irgendwo
im Motorraum ab. Der Lambdawert sollte nach oben gehen, wie auch die Gemischregelung in den
positiven Bereich nachregeln.
Sprüht man nun etwas Startpilot o.ä. in den Luftschlauch, muss der Lamdawert nach unten gehen
und die Gemischregelung ebenso in negative Bereiche abmagern.
Wenn dies so funktioniert, ist die Lamdaregelung an sich schon mal so weit ok.
Es muss dann an anderer Stelle gesucht werden warum die Gemischkorrektur dann eingreift, die
Regelung selbst funktioniert dann ja schon mal.
Falschluft kann man schon mal haben durch Undichtigkeiten an Schläuchen, Abgasanlage
oder auch intern über ein defektes Tankentlüftungsventil das immer offen steht.
Ein nicht korrekt arbeitender Luftmassenmesser bewirkt meistens ein zu fettes Gemisch.
Ebenso ein simpler, zu sitzender Luftfilter.
Man muss sich die Sachen dann nach und nach vornehmen.
Leider hat man bei Euro 6 ja etliche Störquellen die so etwas verursachen können.
Schon ein defekter Wassertemperaturfühler kann das Steuergerät veranlassen zu viel Benzin
einzuspritzen, weil das Steuergerät denkt es wäre Winter (wenn zu wenig angezeigt wird)
Sobald Bauteile die die Gemischregelung beeinflussen ausgetauscht werden, sollten immer
die Adaptionswerte gelöscht werden.
Danach sind auch alle Gemischanpassungen gelöscht und das Steuergerät lernt von vorne.
Dabei lässt sich auch wunderbar beobachten in welche Richtung die Gemischanpassung geht.
Da die Zündkerzen sehr schwarz waren dürfte die Lamdasonde ebenso aussehen.
Die ist quasi erstickt
Unter Umständen kann es sein - sollten die Kerzen das Problem gewesen sein - daß
sich der ganze Kram erst mal wieder freifahren muss.
Wie Chap schon schrieb - ohne Tester ist das alles nur Vermuterei und Teiletauscherei.
Kerzen von NGK sollten die NGK Nr. 94201 sein.
Bezeichnung SILZKGR8B8S
Kann sicher nicht schaden mal die Gemischadaptionswerte zu löschen.
Bis der Wagen erst mal "lernt" dass neue Kerzen verbaut wurden kann
es durchaus noch zu schlechtem Fahrverhalten kommen.
Ohne löschen der Adaptionen braucht es halt ein paar Fahrzyklen und Kilometer.
Da aber alle 6 Kerzen gleichmässig schwarz sind glaube ich fast schon daß die Kerzen
selbst nicht das Problem waren, auch nicht die Spulen.
Wenn da mal 1 oder 2 aus der Reihe tanzen, ok, aber doch nicht alle auf einmal
und dazu so gleichmässig.
Aus irgend einem Grund hat das Steuergerät stark angefettet.
Gemisch wurde dadurch so fett daß es halt Verbrennungsaussetzer gab, die
du dann als Ruckeln wahrnimmst.
Würde jetzt mal beobachten wie lang die Einspritzdauer in Millisekunden ist
(im Leerlauf bei warmen Motor müsste es so bei 2-5 Millisekunden liegen, je nach Last)
Sollten da hohe Werte stehen - ab 2-stellig, dann wird aus irgendeinem Grund zu
viel Kraftstoff eingespritzt.
Auf der anderen Seite kann es aber auch genau so sein daß der Motor zu wenig
Luft bekommt, dann würde die Einspritzzeit eher zu kurz werden und abmagern
Hast du die Möglichkeit zu schauen was der Gemischregler anzeigt ?
Da siehst du die Abweichungen ins Plus oder Minus, also ob abgemagert oder angefettet wird.
Kann dann mehrere Ursachen haben, wie etwa falsche Temperaturwerte, Lambdawerte, Luftmasse usw.
Aber erst mal schauen was der Kerzenwechsel jetzt so gebracht hat, nur kommt es mir seltsam vor
daß alle 6 Kerzen so mies aussehen.
P.S. Evtl. irgendwo Falschluft ?
Keine Ahnung was Bimmerlink da anzeigt, ich benutze die Software eigentlich nicht
und habe sie nur für Notfälle auf dem Handy.
Wenn es der normale Zündwinkel sein sollte dann wären die Werte schon plausibel.
Wenn du richtig ins Gas langst geht der auch über 30 bis 40 Grad hoch.
In der Regel sollte der Zündwinkel bei warmen Motor, ohne Last und großartig
aktivierten Verbrauchern im Leerlauf irgendwo zwischen 8 - 15 Grad liegen.
Mit steigender Drehzahl oder Last geht der Zündwinkel dann nach oben.
Das müsstest du schon sehen können wenn du im Leerlauf misst und dann mal
Licht und Sitzheizung ect. einschaltest. Steigen die Werte ein wenig an, dann misst
du den normalen Zündwinkel und nicht die Zündwinkelkorrektur
Gut, dann kann den Optikertermin wieder absagen
Guckst du?
Brille ? Fielmann !!! ![]()
War beim lesen nicht angemeldet, deshalb kamen die Bilder nicht.
Kann mal jemand Bilder von den genauen Stellen machen ?
Also wo genau gereinigt wird und welche Blenden das genau sind ?
Bei solchen Dingen habe ich leider nicht so viel Ahnung, würde mich aber
vorausschauend interessieren.
