Beiträge von Long-Tall-Ernie
    Gestern kam das grosse Kartenupdate für RoadMap Evo Europa raus.
    Version 2023.1
    Zuvor hatte sich fast 1 Jahr nichts getan. Also ein dauerhaftes Abo würde
    ich niemals kaufen. Wenn es doof läuft bekommt man gar kein Update oder
    vielleicht mal eines. Dann besser etwas länger mit ner alten Karte fahren und
    alle 3 Jahre vielleicht mal die Variante auf USB Stick kaufen, um das Material
    aktuell zu halten.
    Bei diesem Display kann man im Setup-Menü noch einen Offset-Wert für die Geschwindigkeit
    und die Motorleistung einstellen. Ist dafür gedacht um Ungenauigkeiten auszugleichen,
    falls eine Leistungssteigerung auf dem Display nicht korrekt umgesetzt wird.
    (Oder halt Korrektur bei abweichenden Radkombinationen.)
    Vielleicht schaust du mal ob da nicht ein paar Prozent nach oben eingestellt wurden ?
    Falls nicht, freu dich wenn der Zossen etwas flotter läuft als angedacht.
    Bin jetzt bei knapp über 80.000 km. Gibt es da bestimmte Bauteile, welche du empfehlen würdest direkt mit zu wechseln? Würde ja Sinn ergeben das dann gleich mitzumachen, wenn das Fahrwerk eh schon raus ist.
    Belastet werden schließlich alle Fahrwerksteile. Die Empfehlung wäre logisch gesehen alles zu tauschen :)
    Also wenn das Fahrwerk nur schnell gegen Serienkomponenten getauscht wird (z.B. nur die Stossdämpfer neu)
    und eine Fahrwerksvermessung nicht erfolgen soll, dann in jedem Fall so Sachen wie Domlager und Gummiteile-/Lagerungen
    mit erneuern. (Domlager, Gummi-Federunterlagen, Anschlagpuffer). Nicht den alten Töns wiederverwenden.
    Falls eine Tieferlegung erfolgt bzw. ein Nicht-Serienfahrwerk eingebaut wird muss sowieso neu vermessen werden.
    Dann sollte man auch gleich alles tauschen - also alle Lenker und Zugstreben, Pendelstützen usw.
    Dann hat man einen Grund drin.
    Man ärgert sich sonst schwarz wenn man das Geld für eine Fahrwerksvermessung berappt hat, und ein halbes Jahr
    später beim TÜV bekommt man mitgeteilt daß etwas ausgeschlagen ist und bei dessen Austausch wieder eine
    Vermessung notwendig wird (z.B. bei Tausch defekter Achslagerungen hinten, Spurstangen vorne)
    Wenn ICH nach 80.000 ein neues Fahrwerk verbauen wollte, würde ich auch die Zugstreben und Querlenker erneuern.
    Was nutzt es denn wenn das neue Fahrwerk schön straff ist aber der Rest ausgeleiert. Nicht lange und dann geht es
    trotz neuem Fahrwerk wieder mit Zittern und Schwammig los.
    Interessantes Video von den Autodoktoren zum E10 Kraftstoff und möglichen Folgen für den Motor.
    Dass die Dämpfer nach 80k km schon platt sind halte ich auch für sehr unwahrscheinlich, oder was meint ihr dazu?
    Kann schon sein. Das geht auch nach 5000 km, wenn die Strassen vom Zustand her wie nach dem grossen Bombenangriff
    von 1942 aussehen. Die Dinger lassen in der Regel auch langsam nach, man merkt es erst einmal nicht - bis dann
    was neues eingebaut wurde.
    Habe selber das adaptive M-Fahrwerk und erst 37.000km auf dem Tacho. Vollgas liegt der Wagen im Sportmodus
    sehr sicher. Und die Autobahnen im Ruhrgebiert sind LKW-bedingt alle mehr oder weniger schlecht.
    Es reicht schon wenn die Fahrwerkseinstellung irgendwo ein Stück weit abweicht oder die Reifen nicht mehr so
    taufrisch sind.
    Mischbereifung oder Spurplatten verstärken den Effekt vom Spurrillen-Nachlaufen ebenfalls ein Stück weit.
    Wenn ein Fahrzeug auf die 100.000km zugeht, wird auch mit Sicherheit das eine oder andere Achsteil nicht
    mehr so gut sein.
    Das ist alles eine Verschwörung seitens der Regierung.
    Alles was düster, rebellisch oder zu rockig ist wird gesperrt.
    Ihr sollt euch an Schlager und Kindermusik gewöhnen, es dient
    der Deeskalation, soll Aggressionen abbauen die durch den Rock entstehen
    und es macht euch friedlicher und glücklicher.
    Stufe 2 der staatlichen Umerziehung, nachdem ihr zuvor kein Fleisch
    mehr essen dürft :)
    So wirds sein , ich schwör.
    Spaß beiseite: Es gab damals sogar mal einen Fernseher von Philips, der abstürzte wenn
    man auf RTL umschaltete. War noch ein Röhrengerät mit einer fehlerhaften Firmware.
    @kevinkeo94: Interessant zu wissen daß die Installation von MHD trotz Update noch ging :thumbup:
