Könnte eine defekte Membran der Kurbelgehäuseentlüftung sein.
Probier mal ob sich das Geräusch ändert wenn du den Öleinfülldeckel auf machst.
Da wird der Schwager beruhigt sein, hab ihm am Wochenende etwas Angst gemacht was da evtl kommt![]()
Achso, die normalen Gasdruckfedern haben ein Ablaufdatum. Ich dachte es geht um die Pyrotechnischen Aktoren.
Danke
Kann jemand mal ein Bild von dem aufgedruckten Ablaufdatum schicken? Hab beim F11 meines Schwagers auf die schnelle nix gefunden.
Es ist möglich das der Winkel der Antriebswellen zu viel für die Gelenke ist durch die tieferlegung.
Was Homa2k meint sind die Schrauben der Querlenker. Wenn das Fzg. tiefer kommt sollte man die lösen und in fahrlage wieder anziehen damit die Gummilager nicht verspannt sind.
Das höchste was er mir mal nach dem tanken angezeigt hat waren 690km. So weit gekommen bin ich allerdings noch nie![]()
Warscheinlich Antriebswellen. 40/40 ist ja schon recht tief für den x drive.
und registrieren kann die Batterie auch jede freie Werkstatt die z.b. einen Gutmann oder Bosch Tester hat![]()
Die Tür hat vor der Einstiegsleiste aber auch noch eine Dichtung und die Tür dazwischen keine Abläufe. Ich vermute das die Türfolie oder der Lautsprecher unter der Türverkleidung undicht sind.
Wassereintritt im Fussraum F31
Obwohl dann ja das Wasser im Fußraum sein müsste.
Kontrollieren würde ich es trotzdem, hatte bei mir eben Wasser im Fahrerfußraum und sicherheitshalber die Beifahrerseite auch kontrolliert. Dort fing es auch schon an
Da im Airbag ja schon DME sendet nicht steht und bei den ganzen Botschaftfehlern immer Antriebsstrang dabei steht, würde ich nicht ausschliessen das dein Motorsteuergerät hinüber ist. Kann aber eben auch nur ein Kabel sein
