Nemec ja war der erste wechsel. Benutzt habe ich den Frostschutz von Fuchs (Maintain Fricofin) der eine echte offizielle Freigabe von BMW hat
Beiträge von Sebi84
Das spätere Entlüften ging gut aber auch recht lange. Hab zuerst nur den Nidertemperaturkreislauf gemacht, da der mit der elektrischen Pumpe geht und man ggf. vorne nachfüllen muss.
Der hochtemperaturkreislauf muss mangels elektrischer Pumpe mit Motorlauf und immer wieder 10s 3500 1/min gemacht werden.
Die Entlüftungsroutine läuft jeweils 11min und es müssen auf jeden Fall beide Kreisläufe befüllt sein, da im Prinzip beide gleichzeitig Entlüftet werden können.
Anleitung dafür hast du? Long-Tall-Ernie
Wir haben ein recht günstiges Vakuum Befüllgerät bei dem es mit Druckluft nie richtig gut funktioniert hat. Da mein Chef ein begnadeter Bastler ist haben wir in der Werkstatt neben dem Druckluft System auch ein Unterdruck System mit Anschluss an jeder Bühne. Also haben wir das Gerät umgebaut das man direkt mit Unterdruck drauf geht. Wenn ich die Pumpe auf Dauerbetrieb stelle komme ich so auch auf ca. 1bar Unterdruck.
Aus meiner damaligen Porsche Werkstatt kenne ich aber auch das Befüllgerät von SnapOn was sehr gut funktioniert hat.
Da musste man mit Druckluft aber schon 2-3min. Luft durchjagen, wobei die Porsche ein ziemlich großes Kühlsystem haben (ca. 20l)
Ich habe dem 340 gestern frisches Kühlmittel spendiert.
Wer vor hat das auch zu machen/machen zu lassen, dem sei gesagt das nach original Anleitung (so wird es BMW warscheinlich machen) einfach nur der unterer Kühlerschlauch abgezogen wird.
Da kommen dann halt nur 2,5 von 10,5 l (Hochtemperaturkreislauf) raus
Ich hab alle möglichen und zugängliche Schläuche abgezogen und mit Hilfe von Druckluft in alle möglichen Richtungen (gab dann eine mittelschwere Überschwemmung in der Werkstatt)
8,5l raus bekommen. Damit kann ich leben
Niedertemperaturkreislauf war kein Problem, mit Druckluft fast alles raus bekommen.
Wat kost denn nu die Akra AGA?
Die nicht OPF Version kostet je nach Händler 2800-3000.
mxpcrs es gibt es die Akra Evolution doch eigentlich nur für nicht OPF Modelle!?
Für OPF Modelle müsste es doch die Slip on Line sein. Ist dann aber nur der Titan Endschalldämpfer.
Oder liege ich da falsch?
Genau so sieht es bei mir seit gestern auch aus
Akrapovic Evolution
Die Akrapovic Downpipe lässt leider auf sich warten... Anscheinend Rohstoffknappheit in der Produktion
Die V-Strebe ist beim F31 Serie, vielleicht meint er die Verstärkungsplatte vom M3
Wenn draussen 5 Grad sind und du auf 21 Grad stellst heizt das Auto erst mal bis er innen 21 Grad misst. Da kommt dann natürlich eine Weile deutlich wärmere Luft als 21 Grad aus den Ausströmern.
Das ist die einzige Stelle an der ich mir vorstellen kann das er hochgenommen werden darf und müsste auch der Punkt mit dem Loch in der Verkleidung sein.
Ich würde ihn dort allerdings nicht hochnehmen wollen
