DIe bräuchte ich eher am Türgriff denn ich erwische mich nach langer Fahrt dass ich das Knie gegen dem Türgriff drücke, was nach einiger Zeit unangenehm ist
Beiträge von Bonsai-F
Da das ein Gasdruckbämpfer ist, wehrt der sich ziemlich um einen neuen Dämpfer runter und wieder drüberzuwürgen.
Schraub das Ding einfach komlett raus, sonst bereust du es.
Eigentlich müssen alle Schrauben neu aber ich würde wenigstens die Mutter auf der Kolbenstange neu machen
Wobei ja bei so Tuning das Steuergerät nicht geöffnet wird!?
Beim F3xx wird für das Tuning nichts geöffnet
Wenn die Werkstatt nicht gemerkt hat, dass der Ölfilter gerissen ist und der Motor dadurch komplett kaputt geht, ist die Werkstatt eindeutig schuld.
Viel Spass bei der Beweisführung.
Der Fall liegt zwar etwas andest aber auch hier geht es darum einem Händler Fehlverhalten zu beweisen, da kann man sich ganz schön schwer tun...
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
Beim F3x kann man vorne nur noch entriegeln aber nicht mehr nachstellen.
Voraussetzungen
Zündung einschalten. Dabei sicherstellen, dass kein Gang eingelegt ist!Feststellbremse die unmittelbar per Hand- oder Fußkraft dosierbar via Seilzug auf die Betriebsbremsbacken bzw. -Klötze oder auch separate Bremsbacken in separaten Bremstrommeln wirkt und während der Fahrt betätigt werden kann.
Prüfung von Hand:
Bei eingerastetem 1. Zahn darf keine Bremswirkung vorhanden sein.
Eine Blockierbremsung mit der Feststellbremse muss möglich sein.
Die Feststellbremse muss neu eingestellt werden, wenn der Betätigungsweg am Feststellbremshebel größer als zehn Zähne ist.Prüfung auf dem Prüfstand:
1. Vor der eigentlichen Wirkprüfung ist folgende Konditionierung durchzuführen:
Feststellbremshebel 3x bis maximal in den 8. Zahn ziehen.
Fahrzeug in Bremsenprüfstand fahren, auf den laufenden Prüfstandrollen den Feststellbremshebel betätigen, bis eine Radumfangskraft von ca. 700 N (pro Rad) anliegt.
Feststellbremshebel nach 1 min wieder lösen und eigentliche Bremskraftmessung durchführen.2. Bremskraftmessung:
Feststellbremshebel komplett anziehen.3. Bremskraft-Bewertung: Für diese Bremsenbauarten der Feststellbremse gilt:
Mindestabbremsung 16 % vom zul. Gesamtgewicht oder Blockiergrenze.
Zulässige Rechts-Linksabweichung maximal 50 % vom jeweils höheren Wert. -
Geh ich mal schwer von aus.
Klarer Fehler der Werkstatt.
Nur in der Garantiezeit und wenn jeder Service dort gemacht wurde, Sonst bist du auf dich alleine gestellt
Hab am WE beim Oelwechsel (130k) mal geschaut ob noch alles dicht ist. Vorher mache ich da nichts
Doch hab auch die variable Sportlenkung.
Dann sollte es bei dir eigntlich kein Problem mit dem Druckstück geben. Merkst du einen Unterschied?
Druckstück der Lenkung? Hast du die , ThyssenKrupp Lenkung? Hast du keine Varianble Sportlenkung?
Der Otto Normalverbraucher fährt bei der Meldung zum Freudlichen und wenn noch Material auf den Belägen ist, kann man die die Meldung zurücksetzen oder das weitere Vorgehen besprechen. Wenn wie in diesen Fall ein Kabel abgerissen ist und eine Meldung kommt, muss der Kunde auch zum Händler um den Anzeiger ersetzen zu lassen.
Ich verstehe nicht worauf du hinaus willst, es lässt sich mit Händlersoftware alles einstellen oder anpassen. Hauptsache man wird immer rechtzeitig! drauf hingewiesen.
