Der F34 erhält bei Verbau der 250kW/340PS-Version des PPK kein neues Steuergerät. Das Aktuelle wird umprogrammiert.
Beiträge von Dutte330
Wenn der bypass permanent offen ist kommt bei warmen motor weniger abgas in die ansaugbrücke. Das kann die Motorsteuerung noch ausgleichen.
Wenn du das AGR komplett verschließt kommt ein fehler, weil die werte zu weit außerhalb der toleranz liegen.Dem ist eigtl. nichts mehr hinzuzufügen.
ZitatWas ich nicht ganz verstehe- warum ihr alle den AGR Kühler deaktiviert.
Mit dem Bypass ist es zwar beim Kaltstart / lauf gut, aber nicht wenn das Auto dann schon warm ist.Du hast den Thread scheinbar nicht besonders intensiv gelesen. Du findest in den vorherigen Postings alle Antworten auf deine Frage (und compert hat nun ja auch schon drauf geantwortet). In diesem Thread geht es primär um eine Geräuschminderung und nicht um eine AGR-Stilllegung.
Es wäre doch besser wenn man den AGR einfach mechanisch schließt und den Bügel vom Motor wegnimmt so dass keine Abgase mehr fließen.
Die Elektronik kann den Motor zb. ansteuern, mechanisch kann er aber nichts mehr tun...
Bei den alten E-Serien hat man ein dünnes Alu zwischen gelegt.Wenn man Bock hat, mit einer permanent leuchtenden Motorkontrollleuchte durch die Gegend zu tuckern, kann man das so machen. Das ist allerdings die mit Abstand unsauberste Lösung, die man anwenden kann. Bei der Bypass-Lösung wird ein vergleichsweise geringer Volumenanteil Abgas durch Frischluft ersetzt. Die DDE ist dazu noch selbst in der Lage, den fehlenden Anteil aufzuregeln.
Bei deiner Lösung fällt der Volumenanteil des Abgases ja komplett weg, der Motor wird aber noch mit einem Kennfeld betrieben, dass den Volumenanteil der AGR mit einschließt.
Wenn AGR-off, dann richtig, d.h. mit Kennfeldanpassung.
Zitat
Wüsste nicht dass das beim F30 schonmal jemand gemacht hat bzw dass es überhaupt möglich ist.
Ich hab es schon zig mal gemacht, Mario auch, und vermutlich noch viele weitere.Tapatalk
Zitat
Danke für die Reisetipps
Eine Sache noch. Ich würde auch gerne meine AGR-Raten Anpassung vornehmen.
Wäre jemand so freundlich mir per PN das "wo" zu erklären? Danke
Hast PNTapatalk
Zitat
So Termin des DPF/Kat Ausbau ist der 17.3.2015
dann liegt nochmal mehr Leistung und vorallem aber deutlich mehr Sound an
Gibt's Neuigkeiten?Tapatalk
ZitatAlles anzeigen
Meine Sorge ist einfach dass ich von BMW dann evtl keine Kulanz bekomme, sollte z.B. Mal ein Problem auftauchen. Kettenspanner zum Beispiel...
P. S. Der Service kostet 560€,ist der Große.
Aber darum Geld zu sparen geht's mir weniger. Das Auto kostet eben was es kostet. Das ist mir relativ Schnuppe.
Mir geht's da eher ums Prinzip
Zur Info: Der Große mit Öl, Ölfilter, Kraftstofffilter, Mikrofilter & Co. hat bei meinem
379€ gekostet.Und bei dem geringen Aufwand pro km würde ich es einfach nicht riskieren, zu überziehen. Lieber ne Mietkarre nehmen und die ordentlich schrubben
Tapatalk
Um nicht 2000km zu früh zum Standardservice zu fahren, diesen überziehen? Sorry, aber wir reden hier vom Öl- und Filterservice oder? Der kostet etwa 300€, wenn Du also 2.000km früher zum Service gehst, verlierst Du etwa 20€.
Da sparst Du am falschen Ende...ich bin übrigens auch Vielfahrer, und bringe meinen alle 20.000km zu Standardservice. Wer sich so eine Karre leisten kann, sollte auch die paar Euro im Monat für eine leicht verfrühte Inspektion verkraften können...
Ok weil ein Kollege meinte das mein Motor sich jetzt schon so eingespielt hat in den letzten 42t kilometer...
Und ich hätte es von anfang an machen sollen, weil der motor sich dann ans PPK gewöhnt hätte...
Komischen Kollegen hast Du. Hört sich ja fast so an, als müssten DME und Motor wie zwei fremde Haustiere vergesellschaftet werden
Das PPK kann bei jedem KM-Stand eingebaut werden.
Wow, Respekt für die Arbeit!
Zur Info: Die erzwungene DPF-Regeneration findest alle 500-800km statt und dauert etwa 15min. Wäre also nur ein sporadisch-temporäres Verhalten.
Tapatalk
