habe es auch erst jetzt geschnallt: du musst das spezielle Wörtchen passend zwischen bimmer und .de in die URL einfügen.
Thomas
Thomas
Hallo und herzlich Willkommen im Forum!
Um die Batterie zu registrieren, benötigst du z.B. Bimmerlink. Das kostet meines Wissens einmalig 35 Euro. Für Carly ist eine Jahresgebühr erforderlich. Einen OBD Adapter benötigst du natürlich auch. Entweder einen (teuren) WLAN Adapter oder ein günstiges OBD-Ethernet-Kabel mit USB Adapter für dein Smartphone. Mit Bimmercode kannst du, bei ähnlichem, einmaligen Kosten, z.B. Start/Stop dauerhaft ausschalten.
Thomas
ja, je nach Custom Code:
Ab Seite 2 #15 kommen wir langsam dahinter.
Hallo Steve370,
hast du zufällig MGFlasher drauf?
Thomas
ich vermute, er wollte den Preis drücken! Ein leichter Unterdruck und damit ein leichtes Zischen ist normal, da die Kurbelgehäuseentlüftung Öldämpfe absaugt und über den Ansaugtrakt wieder der Verbrennung zuführt. Durch das öffnen des Deckels kam natürlich auch ungemessene Luft rein.
Thomas
ich habe nicht die Eton sondern Audison APBMW K4E. Kosten auch um die 200 Euro. Normalerweise ist es so, dass sich bei den Top Varianten der Hochton verbessert auch durch bessere Komponenten in der Weiche. Ob du das im Auto wahrnimmst, möchte ich nicht beurteilen, zumal das Hörvermögen im Hochtonbereich abnimmt, je älter du wirst. Bei dem Mitteltöner werden sich die Verbesserungen in Grenzen halten zum normalen Eton. Das Marketing spielt hier eine große Rolle
. Den größten Sprung wirst du mit einem ordentlich eingemessenen DSP machen!
Meine Empfehlung lautet also: nimm das normale bewährte Eton System und lass einen Profi den DSP Verstärker einstellen.
Thomas
der Support von MG Flasher hat mich heute angeschrieben und mich gebeten die Version 7.3 zu testen, ob der Fehler da auch wieder auftaucht. Habt ihr auch so eine Mail bekommen?
Thomas
Hallo zusammen!
Gestern habe ich den MG Flasher wieder installiert. 7.0.1 geht nicht mehr "Obsolete" also hab ich die älteste, mögliche Version 7.0.3 gewählt.
Was soll ich sagen, bis jetzt funktioniert alles wunderbar!!!
Keine Ahnung was für einen Vorteil der neuere Customcode bringen soll, aber er verursacht Probleme in der Headunit! Ich werde MGFlasher den Fall mal schildern.
Vielen Dank an alle Helfer. Ich hoffe es hilft auch anderen!
Thomas
der Verdacht erhärtet sich! Gestern nach der Arbeit war alles noch gespeichert. Abends noch das Handy meiner Frau angemeldet und das war heute morgen ebenfalls noch drin! Ich werde morgen versuchen den MG Flasher mit dem Custom Code 7.0.1 zu installieren.
Mal sehen...
Thomas
Zusatz:
Laut der Flashliste hatte ich bis Februar 25 den Custom Code 7.0.1 drauf, seitdem 7.2.2 und dieses Jahr sind mir auch die Probleme mit der HU aufgefallen.
Ich werde weiter beobachten und probieren.
Thomas
