Ah,OK. Mir ging er in D immer zu schnell in den 8.Gang (320i B48). Bin froh, dass es XHP gibt.
Für dein Problem scheint nur die Nachrüstung der Schaltpaddels zu helfen.
Thomas
Thomas
Ich verstehe das Problem nicht ganz,oder hab dich falsch verstanden.
Wenn du auf S also Sport stellst, wird die Automatik eben sportlicher. Das heißt für die Software, du willst anders beschleunigen und die Gänge länger halten/mehr Drehzahl. Wenn du das nicht möchtest,kannst du doch die Gänge manuell wieder hochschalten.
XHP macht es vom Prinzip her auch so.
Thomas
Wie bitte? Sind da Nullen zu viel dran oder fährst du 100k km im Jahr?
Hab dieses Jahr für den 3er mit 12k km 900€ Vollkasko bezahlt. SF weiß ich grad nicht. Mal sehen, ob das so bleibt.
soweit ich weiß, ist AltinB1306 Österreicher. Da ist Autofahren noch etwas "luxuriöser" als bei uns.
Thomas
Hab den Text gefunden:
neben der Bezeichnung B48B20 gibt es ja noch die Erweiterung U/M/O untere, mittlere und obere Leistung. 20i =M und 30i=O. Desweiteren glaube ich noch "Top" für den aktuellen M135i. Der 30i soll z.B. eine geschmiedete KW haben und anders legierte Kolben.
Es gab Mal eine längere Abhandlung von einem (angeblichen) BMW Ingenieur über die nicht sichtbaren, aber doch vorhandenen Unterschiede in den Teilen die am Fließband verbaut werden und den Ersatzteilen, die wegen der Lagerkosten, immer die Top Ausführung sind und daher die gleiche Teilenummer im ETK haben.
Aber da wird es sicher noch jemanden geben, der das genauer weiß.
Thomas
den Kauf in GB habe ich über Kreditkarte durchgeführt und wurde mittlerweile abgerechnet. Außer 5 Euro Gebühr für die Auslandstransaktion kam nichts weiter dazu!
Also alles prima!
Vielen Dank!
Thomas
Nein, wenn du etwas codieren willst, brauchst du die Vollversion für ca. 30 Euro.
Thomas
du benötigst die xHP Flasher-Lizenz auf jeden Fall. Mit der Lizenz öffnest das Steuergerät und kannst die Schaltpunkte verändern, Kick down off und Race Start usw. einstellen. Das Map Pack macht es dann komplett. Ich habe Stage 2 und 3 ausprobiert. Stage 3 macht Spaß, hängt gut Gas und schaltet schnell. Das war mir aber schon in Comfort/D beim runterschalten im Stadtverkehr Richtung roter Ampel zu unkomfortabel. Sport und S war auch nicht nutzbar für mich, deshalb bin ich auf Stage 2 zurück. Ist ein guter Kompromiss.
Thomas
Vielen Dank nexo! Als Privatperson muss ich also nichts aktiv veranlassen.
Thomas
