Meine Erfahrungen dazu: Die unterschiedlichen mechanischen Ausführungen sind wohl eher Geschmacksache, auch ob sie el. schwenkbar sein soll oder nicht. Aber achte in jedem Fall darauf, dass du einen Elektriksatz verbauen lässt, der auch voll in die Fahrzeugelektronik integriert und codiert werden kann. Ich habe letztes Jahr beim Kauf von meinem die AHK noch vom Händler einbauen lassen und die von Westfalia beauftragt, weil ich die vom mechanischen System von einem Kollegen kannte. Dass der Westfalia Elektriksatz aber nicht codiert werden kann/muss wusste ich damals noch nicht. Das hat zur Folge, dass nicht erkannt wird, wenn ein Anhänger dran ist, also PDC nicht deaktiviert wird und auch DSC etc. das nicht registriert.
Beiträge von TheAce
schon gecheckt, ist nur bei Entwendung nach einem Einbruch versichert.
Ok, schade.
Thossi: Wenn du eine Kaskoversicherung hast, dann prüfe, ob der Verlust nicht gedeckt ist. War bei meiner vor einigen Jahren der Fall. Hab beim Freundlichen den verlorenen Schlüssel sperren lassen und einen neuen bestellt, wurde alles problemlos von der Versicherung übernommen.
Hoffe dieses Teflonband klebt gut.. nicht dass nach einer Zeit die Ecken oder Kanten nicht mehr haften.
Ich hab das Problem auch bei meinem F31. Dichtungen wurden im September 2020 getauscht und seit einer Weile geht es wieder los. Jetzt hab ich mal nachgesehen, was das Teflonband kostet. Die Rolle zu 33 m für EUR 142,-- ist jetzt auch kein Schnäppchen. Aber wenns dauerhaft hilft...
EDIT: Gesucht hier bei Leebmann: https://www.leebmann24.de/glei…mm-l-33m-83199407798.html
Könnt ihr mir irgendwelche Marken empfehlen? Oder sollte es auf jeden Fall eine original von BMW sein?
Ich habe gute Erfahrungen habe ich mit Varta gemacht, allerdings beim E46 und noch mit keiner AGM.
Ich sehe da nicht so wahnsinnig viele Möglichkeiten:
- In eine Werkstatt die das machen kann, muss ja nicht zwingend BMW Vertragswerkstatt sein.
- Vorher noch zu einem Automobilclub zur Überprüfung.
- Selbst die Ausrüstung zum FS-Auslesen und Anlernen besorgen (insgesamt ca. EUR 50,-- bis 70,-- meiner Erfahrung nach).
Ist das Zeug auch spaltüberbrückend (in der Beschreibung steht "fugenfüllend")?
Ja, ich habe damals beim E46 sogar die Verzahnung des Heckscheibenwischerarmes aufgefüllt, als die durchgerieben war. Hat mehrere Jahre tadellos gehalten.
Uhu endfest ist mit 1700N/cm^2 angegeben. Das dürfte für „mächtig Zug“ ausreichen
Ich nehme im Innenraum lieber UHU schnellfest weil der endfest für manche Anwendungen zu dünnflüssig ist und abläuft. Der schnellfest ist mit 1300 N/cm² angegeben.
Beim Freundlichen solltest du die Nuss bestellen können, vor allem wenn du die alter noch hast. Die sind entweder mit einer Nummer oder einem Farbcode versehen.
Soweit ich weiß, haben alle Modelle mit Start-Stop-Automatik eine AGM-Batterie, also auch alle F3x. Anlernen kann man auch selbst mit einer passenden App (Bimmerlink, Carly,...) bzw. der geeigneten Software und einem Adapter.
