Du weißt schon dass du für Stage2+ auch die größere Hochdruckpumpe brauchst? Steht sogar bei MHD bei der Stage dabei...
Beiträge von n.c.white
WBAEX51020PP73280 Würde mir jemand verraten, ob das der N42 ist?
Für die Zukunft falls du nochmal sowas checken wilst: https://www.mdecoder.com/
Ah okay, dann hab ichs falsch verstanden. Für mich waren die Sideviewkamera die in den Spiegeln.
Heißt das Bild aktuell funzt rein durch die Rückfahrkamera und die zwei seitlichen im Stoßfänger vorne?
Es gibt durchaus gute zubehör Sensoren. Hab selbst auch in den Sommerräder welche drin, seit etwa 5Jahren ohne Probleme. Stelle mich aber drauf ein das ab dem 7ten Jahr der Ausfall kommen kann.
Mal auf die schnelle selbst machen wird denke ich kaum gehen...
n.c.white dann brennt aber die Luft! Hab die Räder bewusst bei einem guten Freund gekauft der im Autohaus arbeitet.
Im August steht der jährliche Ölwechsel an. Mal nachfragen ob das Autohaus da nen Blick mit drauf werfen kann. Hilft ja nix...
Wie gesagt, kann sein muss ja aber nicht. So Sensoren werden manchmal schon so angeliefert und dann werden die einfach verbaut. Da schaut niemand ob der flammenneu ist und solange es funzt ist alles gut. Ist eben dann nur im Nachhinein fürn Kunde ärgerlich. Aber lassen wir die Kirche erstmal im Dorf
n.c.white wie bekomm ich das raus? Die waren verbaut als ich die Felgen gekauft hab.
Wird man ohne Demontage nicht erkennen können oder?
Nee siehste leider ohne Demonatge nicht. Auf den Sensoren sollte auch das Produktionsdatum stehen, da siehste dann wie alt sie wirklich sind. Böse Zungen behaupten das manche Buden Sensoren verbauen die schon 1-2Jahre alt sind.
Naja es sind ja nicht alle 4. Es betrifft am meisten den hinten links. Und es ist auch Unterspannung von hinten links und rechts vorne hinterlegt. Also sehr wahrscheinlich dass die demnächst ganz aussteigen. Am besten einmal alle neu un gut is. Welche sensoren sind verbaut? Kumpel hat auch welche aus dem zubehör die nicht ganz so teuer waren aber eben auch nicht ewig hielten.
Glaube Stecker prüfen an der HU wäre die erstmal einfachere Lösung. Sollte da alles i.O. sein kannste immernoch den Dachhimmel senken und an die Antenne gehn.
Wer war nochmal der User, der Stage 1 mit MPPSK und eingetragener DB Erhöhung bekommen hat? So langsam hätte ich auch Lust
Das war der Realist . Er hat auch alles in dem von mir eröffneten Thread zur Stage1 beschrieben
