Je nach Bauteil gibt es ein bis zwei Jahre Ersatzteilgarantie.
Beiträge von n.c.white
Hast du die Möglichkeit selbst auszulesen oder nen kumpel dafür? Es kann ja mal vorkommen das so ein neuer akku defekt ist, dann sollte er auf garantie getauscht werden. Dennoch würde ich mir sagen lassen welcher fehler denn nun hinterlegt ist, ansonsten seh ich da auch eine never ending story die viel Geld kostet
Sind es bis heute immerwieder die selben Fehler die abgelegt wurden oder haben diese sich verändert? Wenn du überhaupt informiert bist welcher Fehler hinterlegt war.
Gestänge/Verstellung zwischen den beiden Ladern prüfen. Kann gut sein das da was hängt/schwergängig ist.
Long-Tall-Ernie man könnte auch die kerze in die Nuss stecken und per Hand einschrauben. Per Hand merkt man ja direkt obs sich sauber reindrehen lässt oder nicht.
Bonsai-F ging ja fix
OEM Gitter? Lenks Rechts evtl. vertauscht? So gravierend versetzt waren bei meinem die Löcher nicht.
Keine Lust mehr den Zündkerzenwechsel selbst zu machen?^^
Bei meinem mach ich das in der Tat, ja
Mir ging es nur um den TE der einen Sportluftfilter bestellt hat und da frage ich mich ob die Luffis für den EU und den Heißlandkasten identisch sind. Nicht das sein bestellter wie ein EU tiefer aufbaut als ein Heißland (falls nicht identisch) und somit dann nicht ganz rein passt.
Das Gehäuse hat genau die gleiche Form. Nach unten ist eh kein Platz.
Das ist mir bewusst. Mir gehts nur darum, dass der Filter nicht zu tief aufbaut und evtl. wegen dieser Kammer nicht passt. Auf dem Bild sieht man schlecht wieviel Luft da nach oben ist.
Interessant, die Klappe zeigt ja direkt richtung Krümmer, sprich warme Luft wird dann angesaugt. Mann müsste die Tiefe des Luftfilters messen. von der Form her siehts gleich aus.
