Beiträge von EssaH1412
    Ou man, so durfte ich heute meine Bestellung bei der Post abholen 🙈.
    Sensor ohne Etikett, einfach per Hand drauf geschrieben, Ventile Verpackung beschädigt und der versprochene Schlüsselanhänger, von dem fehlt jede Spur🤣.
    Bei den Bremsscheiben lag das Band einfach lose im Karton, immerhin sind die in Folie eingewickelt gewesen.
    Beläge Karton sah auch schon misshandelt aus.
    Dieses Land macht echt kein Spaß mehr🤮😭.
    Der Sensor hatte konstant und hat runter gezählt, bei minus 230km war der beim Service. Und wurde als zu spät markiert, was mir nicht Bewusst war, hatte gedacht Bremse zählt nicht zum Drive Heft.
    Bei leuchtet das rote „Handbremse“ Symbol, aktuell sind es schon 350km überzogen, da ich erst am Samstag die Bremse vorne neu mache.
    Im nach hinein schlauer 🤣
    Also das was im idrive als "Restdauer" für die Bremsbeläge angezeigt wird ist rein errechnet so mein Verständnis.
    Da kann also auch "überfällig" im idrive stehen wenn der Sensor noch gar keinen Kontakt hatte.
    Vielleicht geht daher der Überfällig Eintrag im idrive auch ganz einfach wieder weg wenn du es resettest, also im BC-Menü oder per Bimmerlink etc
    Ich werde berichten.
    Im iDrive wird die Bremse auf Grün sein sobald man den Sensor ersetzt und resetet, mir geht es eher um den Ausrufe Zeichen im „scheckheft“.
    Woher will der Wagen denn wissen das ein Bremsbelag "überfallig" ist? Das ist doch wieder son programmierter Schwachsinn. Überfällig wäre bei mir wenn es Eisen auf Eisen ist, was ich denke noch nicht der Fall war. Das ja echt en nonsense.
    Ist ja ein errechneter Wert sobald Sensor ankratzt.
    Ich hatte nur nicht die Zeit die Bremse vor dem Service zu wechseln und resetten.
    Ich hoffe, vllt geht der weg sobald ich den resetet habe, aber denke eher weniger🙈.
    Das kam als Rückmeldung bezüglich der Bremsleitungen:
    die PVC Ummantelung ist rein optischer Natur, technisch ist die Leitungen nicht beinträchtigt und weiter ohne Einschränkung nutzbar. Haben Sie eventuell ein Bild der Original Leitung, es gibt zwei Varianten an der Hinterachse. Einmal die mit dem lngen Außengewinde und einmal eine Verson mit einem kürzeren. Das kürzere ist seltener verbaut als die lange Version. Vielleicht ist bei Ihrem Modell die mit dem kürzeren Gewinde notwendig.
    Was würdet ihr machen?
    Für mich hat die Ummantelung schon eine „schutzfunktion“, wie seht ihr das?
    Möchtest du den realistisch nochmal fahren? Ich bin kein Freund von, dafür funktioniert OEM für weniger Aufwand und potenzielle Anwenderfehler zu gut und wirklich viel sparen tut man da jetzt auch nicht.
    Gibt scheinbar auch einen Gebrauchtmarkt dafür, man glaubt es kaum. Aber manche kaufen ja auch gebrauchte Bremsbeläge, also was weiß ich schon ^^ Sieht für 30k (durchgehend verbaut?) überraschend gut aus, wobei die Farbe optisch vermutlich auch viel verzeiht.
    Jap ist beim letzten kleinen Service bei 75.000km reingekommen im Juni 24, zum Testen.
    Ansaug Geräusch hat man bissle mehr gehört, aber das wars auch, kostet ca 80€.
    Falls wer Interesse hat kann den umsonst haben 😜, ansonsten landet der in die Tonne.
    Kerzen sehen alle schön gleichmäßig aus, von daher nichts zu bemängeln. Beim Luffi kommts auf dich an. Die OEM Filter sind ja schon sehr gut. Hätte ich keine offene Ansaugung drin, würde ichs bei OEM belassen.
