Hast recht, war schon zu schläfrig beim Antworten ![]()
Hatte einfach angenommen, daß es sich um ein Original-Teil handelt...
So oder so: Diagnoseadapter/Software für Dein Fahrzeug ist ein Must-Have (für mich).
Der neue Tacho gehört auf Dein Fahrzeug codiert, eben damit er versteht, daß kein Automatikgetriebe verbaut ist.
Dazu brauchst Du einen passenden Diagnoseadapter und Software - und etwas Übung damit. Das Geheimmenü reicht für so etwas nicht. Wsl. sinnvoll, Deinen alten Tacho wieder zu verbauen, bis Du jemand hast, der Dir das codiert (oder die nötige Hard/Software und Fernzugriff) - außer du kannst mit ständigen Fehlern und blinkenden Meldungen leben...
Rein interessehalber, wie hoch (in km) ist Deine derzeitige E-Reichweite ca?
Den Fehlerspeicher nur zu löschen ohne auf seinen Inhalt einzugehen, wird nix lösen, ist Dir aber sicher klar. Irgendwo steckt der Wurm drin. Eine freie Werke kann den FS - wenn sie denn Lust hat - auch auslesen und interpretieren, nicht nur löschen. Gibt genug Diag-Tools, die sehr gute Fehlerbeschreibungen haben bzw. im Internet nach genauer Bedeutung von Fehlercodes suchen können.
Wo die freie Werke ansteht, ist bei der Diagnose des E-Packs. Das geht nur mit BMW-Tools, soweit mir bekannt. Da reicht dann auch nicht I*TA etc, sondern braucht ein eigenes Interface zum HV-Akku und dessen Steuerelektronik bzw. BMS.
Hm,
warum nutzt Du dann nicht gleich den "Save" Fahrmodus, bei dem der HV-Akku nicht genutzt wird? Dann hättest Du Deine Heizung und der Verbrenner läuft immer...wenn das wirklich Dein gewünschter Fahrmodus ist. 2x auf den Fahrmodus Schalter tippen, der mittig unter der Schaltkulisse liegt.
Zu Deinem Problem selbst habe ich keine Lösung, meine Heizung geht auch wenn der E-Akku leer ist...
Würde Dir aber an's Herz legen, die 80€ (gibt's ab 25+) für einen Diagnoseadapter wie zB ein ENET Kabel zu investieren und online die Diagnosesoftware zu suchen, die dazu paßt. Dann kannst Du selber Fehler auslesen und löschen bzw. auf die Suche gehen.
Das ist ja schon mal eine positive Nachricht - hab' Anfang November einen Service-Termin wegen Austausch des Starters (Rückruf-Aktion), wenn ich das bis dahin nicht selbst erledigt habe, frage ich die Niederlassung mal...
...eine Woche das Auto dort stehen lassen ist aber definitiv nicht
Kannst Du mir bitte evtl per PN Deine VIN zukommen lassen, damit ich auf Deinen Fall verweisen kann falls nötig Shadowmak ?
Hi,
kA ob das ACC System bei F30/34 auch verschieden ist - meines am F30 mußte ich jedenfalls nicht neu kalibrieren oder anlernen nach Front abbauen. Aus/Einstecken, gut. Hatte zwar Batterie ab, aber sollte denke ich wenig ausmachen...
War ja klar
HU-Tausch habe ich mir aber auch schon als Alternative überlegt. Wsl aber gegen eine bessere, wenn ![]()
Siehe 1. Post, das funktioniert leider nicht.
Ist wahrscheinlich sinnvoll, ein bißchen zu warten, ja...
Der einzige Fehler, den ich gefunden habe: es war vermerkt, daß sporadisch der USB-Anschluß zu viel Strom zog und deaktiviert wurde. War aber auch nicht jetzt, sondern irgendwann.
In jedem Fall ist es ziemlich bescheuert, daß ein simples Datei-Update solche Fehler verursacht und - mit Bordmitteln - wie's aussieht nicht wiederherstellbar ist.
Meine Annahme: das nächste Update wäre wieder aufspielbar, intern wird irgendeine Versionierung verglichen mit dem Stick anstatt Checksummen für die Daten-Files. Die wurde geupdatet, aber die Karten selber nicht korrekt. Alles nur in-die-Glaskugel-Gestarre ![]()
