Beiträge von Bubu
    Sorry, aber für den F30 ist das absoluter Unfug was du da schreibst :rolleyes:
    1. Das ist nicht die Amateure machen Unfug Methode sondern die offizielle TIS Methode: https://www.newtis.info/tisv2/…3-32-fuel-filter/H1N1VR7A
    2. Die Methode mit Zündung mehrmals an / aus hat im e90 funktioniert, im F30 nicht mehr
    3. Wenn man es richtig machen will steuert man über ISTA die Vorförderpumpe an ;) Dafür gibts nach wie vor eine Funktion, mache ich auch so beim Filterwechsel, aber ist lt. BMW halt nicht mehr Bestandteil des Prozedere. Wahrscheinlich um Zeit zu sparen.
    Die HDP überlebt orgeln. Beim F3x ist es z.B nicht mehr vorgesehen (wie noch beim e9x) nach dem Tausch des Kraftstofffilters zu entlüften, stattdessen lässt man einfach orgeln bis er anspringt bzw evtl auch wieder ausgeht.
    Würde ich natürlich nicht regelmäßig machen, aber als einmalige Angelegenheit wäre es nichts anderes als ein Kraftstofffilter Tausch. Und es würde ja nur im Diebstahlfall zum tragen kommen, richtig?
    Blöd wäre allerdings wenn die Diebe orgeln ohne Ende und die HDP Späne wirft. Dann wäre dein Auto ein wirtschaftlicher Totalschaden und du bekommst 0,0 von der Versicherung erstattet...da wäre ich noch glücklicher wenn er einfach weg wäre und ich die Versicherungssumme bekomme ;)
    Woher hast Du die Info das man das "darf"?
    Grüße,
    Reinhard
    Es gibt ja auch Gutachten der Reifenhersteller, also Reifen in Größe X freigegeben für Fahrzeug Y auf Felgengrößen Z1,Z2 etc.
    Da erlauben die meisten Hersteller eben noch 225 auf 9,5j - dann ist aber Schluss.
    Ich fahre 225 auf 8,5j vorne und das zieht sich schon sehr (dafür sind keine Spurplatten mehr nötig).
    Die Kombination die @dergd94 fährt ist eigentlich optimal für den F3x und für die Leistungsklasse um 300 ps auch noch voll i.O.
    Entweder eine passende Felge suchen die das erlaubt oder uns mal das Gutachten zeigen, denn irgendwas scheint ja hier nicht zu stimmen :huh:
    225 ist die kleinste Größe die man bei 9,5er Breite noch fahren darf. Zieht sich aber extreeeeeeem.
    Ohne das Gutachten bzw den Text kann man leider schlecht etwas dazu sagen...
    Für die HA sollten es eigentlich 245/40 sein, wobei exakt gleich zu den 245/40R18 in 19“ nur die 255/35 sind.
    Man kann selbst Services in die HU schreiben, diese werden aber gelöscht sobald das Fahrzeug Verbindung zum BMW Server hat (sprich am Tester hängt). Da wird jedesmal die Historie vom Server abgefragt.
    Es lässt sich auch einzeln selektieren was durchgeführt wurde. Der Händler kann z.B explizit abwählen dass der Luftfilter nicht getauscht wurde (wenn z.b KN o.ä verwendet wird). Gibt dann allerdings einen roten / gelben Punkt beim zugehörigen Serviceintrag statt einem Grünen
    Weißt du was......ist mir ehrlich gesagt auch schnuppe. Du hast Recht und ich meine Ruhe. Und was meinen tatsächlichen Intellekt anbetrifft, wirst du Wurst mal überhaupt nicht beurteilen können. Spuck also nicht so große Töne !!!!
    Fakt ist, der PS4S ist nicht der Nachfolger vom PS4.
    Ich habe in keinem Beitrag / Wort mich auf den PS4 bezogen. Du gibst Dir wirklich redlich Mühe dich bei jeder Gelegenheit selbst zu disqualifizieren :rolleyes: Muss mich wirklich geirrt haben, denn für die BILD müsstest du ja immerhin lesen können.
    Wird übrigens auch nicht besser wenn man tausend Ausrufezeichen dahinter setzt !!!!!
    Ich habe es im November mal mit ca 50-60% abgeklebten Nieren getestet - allerdings nur auf der Landstraße und nicht BAB.
    Eine Veränderung war entweder nicht vorhanden oder kaum spürbar.
    Da ja auch direkt hinter den Nieren angesaugt wird wollte ich es nicht mit komplett verschlossenen Nieren testen
