Also sind es Dehnschrauben?
Dann gibt es ja einen technischen Grund. Allerdings ist dann wohl der Verbau von Dehnschrauben an allen möglichen Orten Geldmacherei. Aber das gehört hier nicht her
Ist zwar bisserl off Topic, aber gibt es einen technischen Grund, wieso die Schrauben zu ersetzen sind? Laut BMW muss ja beinahe jede Schraube erneuert werden und mir scheint das eher Geldmacherei zu sein als dass es einen technischen Grund gibt
Der USB-Anschluss im Handschuhfach (wenn original) dient nur dazu, um Updates einzuspielen. An dem kann kein USB-Stick o.ä. betrieben werden
So lange ein bmw logo unten eingestanzt ist und nichts weiteres umgebaut ist lassen die es durchgehen. Die kollegen in blau sind mit der Materie nicht so vertraut.
Wenn man pech hat und auf einen Kenner trifft, dann kann es möglich sein dass man probleme bekommt.
Aber die Wahrscheinlichkeit ist nicht so groß.
Eintragen kann man den auch bei einer einzelabnahme.
So viel lauter wird der wagen nicht.
Das ist reine Stammtischpropaganda!
Ja, Einzelabnahme geht. Jedoch mit erheblichen Kosten verbunden (min 4-stellig wegen Fahrversuchen, etc). Und nur weil du es als "nicht viel lauter" empfindest, ist es messtechnisch eine andere Hausnummer.
Danke, das hilft grundsätzlich enorm. Ich habe jedoch nicht das originale Werkstattprogramm, sondern nur BimmerCode und -Link sowie ein frei verkäufliches semi-professionelles OBD-Werkzeug.
Und der Fehler ist gefunden. Es ist so banal wie peinlich: der Motorblock hatte keine Masse ![]()
Der ADAC hat sein Starter Pack erst ganz normal angeschlossen und nichts passierte. Dann hat er die Masse direkt auf den Motor gelegt und er startete sofort und ohne Verzögerung. Einen Neustart ohne Starter Pack gelang allerdings dann auch sofort ![]()
Auf der Bühne habe ich nochmals das Masseband Karosserie <-> Getriebe geprüft und dies war fest. Hab es abgeschraubt (Anlageflächen waren alle blank), gereinigt und remontiert. Vorsichtshalber habe ich ein weiteres Masseband im Bereich des Starters an den Motorblock und an das rechte Motorlager/Achsträger geschraubt.
Laut Reparaturanleitung sollte genau an der Stelle, allerdings links, schon ein Massekabel sein....
Was noch garnicht zur Sprache kam: Dass evtl einfach Luft im Bremssystem ist und es bisher einfach nicht vernünftig entlüftet wurde?
Wurde denn der Startertausch auch registriert ?
Bei den F-Modellen muß man das ja machen, ich weiß nicht welche Folgen es hat wenn
man es nicht macht ...
In welchem STG denn? Gern per PN...Einen eigenen Menü-Punkt habe ich nämlich nicht gefunden.
Das könnte zwar der Grund des Nicht-Motorstarts sein, aber dennoch muss ja die Zündung anbleiben und darf nicht nach paar Sekunden ausgehen
Kleiner Zwischenstand:
es wurde ein neuer Starter eingebaut. Zwischenzeitlich hat der Wagen ein seltsames Elektronikproblem: Man betätigt den Startknopf und alles geht für ca 3-5 Sekunden an und danach komplett aus. Ein Laden der Batterie für 48h hat keinen Erfolg gebracht (jedoch Ladezustand 99%). Der Einbau und das Anlernen einer neuen Batterie hat das Problem ebenfalls nicht geändert. Der Fehlerspeicher ist jedoch leer.
Ich werd den Wagen nun zu BMW bringen.
Wenn der Scheibenwischer blockiert ist bzw durch die Elektronik wurde, müsste es im Fehlerspeicher stehen
Und dass ganz banal einfach der Behälter leer ist?
Nicht lachen, hatte genau deswegen schon mal einen Kunden, der einen Defekt vermutete. War aber einfach kein Wischwasser drin ![]()
