Du kannst doch aber notfalls in die Blenden einen Schlitz reinmachen für den Pin
Beiträge von TheBMW
Alles anzeigen
Hallo
hat jemand den Dichtring vom Hinterachsdiff. erneuert?
Muss wirklich das Hinterachsgetiebe komplett raus oder reicht etwas absenken?
Kulanz wurde leider abgehlent.
Viele Grüße
Ich hatte meinen wegen eines defekten Radlagers vor ca 2 Jahren bei BMW und dort wurde der RWDR im Hinterachsgetriebe nicht erneuert. Eine Woche später hab ich ihnen den Wagen wieder auf den Hof gestellt, da ich das Öl aus dem Hinterachsgetriebe verlor....
Hat schon mal jemand seinen XDrive zum SDrive umgebaut? Inzwischen sollte es ja genug Schlachtfahrzeuge für einen Umbau geben
Und man MUSS an den Weihnachtsmann glauben!
Du brauchst die COC-Papiere keinesfalls mitführen oder auf Verlangen vorzeigen. Nichtmal bei der HU werden die gesichtet, denn alle nötigen Daten (wie auch die zulässigen werksseitigen Radgrößen) haben die Behörden und Prüfstellen in ihren Computern gespeichert.
Vielleicht weil der Spiegel bzw das Gehäuse defekt sind und der manuelle Spiegel günstiger war
Zumindest meldet sich mein Handy, sobald man das Auto aufsperrt und es in der Ladekonsole war (vibriert halt,sobald es Ladestrom erkennt). Demnach sollten auch die 12V-Steckdosen beim Entriegeln Saft bekommen.
Wie will der ohne laufenden Motor und ohne Öldruck die Getriebeposition wechseln? Macht der das elektrisch?
Öldruck brauchst du nur, wenn du Fahrstufen schalten willst, da hier die Lamellenpakete per Öldruck zusammengedrückt werden. Bei "N" wird kein Lamellenpaket druckbeaufschlagt (weil man ja keine Fahrstufe braucht) und bei "P" wird einfach eine Klinke in eine Art Zahnrad eingelegt. Dazu muss auch keines der Lamellenpakete druckbeaufschlagt werden. Das ist rein mechanisch im Getriebe.
Schau dir mal die Innenkanten der Hinterräder an bzw das Profil innen an den hinteren Reifen
Es gibt Neues bei VW
Und wie verhält es sich, wenn ich einen Heckschaden habe, bei den der ESD ebenfalls beschädigt wurde? Sagt dann BMW "Bekommst wieder das Originalteil dran" oder ist für solche Fälle der M Performance doch lieferbar?
