Beiträge von raptor14
    Es scheint wohl nur im Zeitraum um die Umstellung auf LCI und bei der Konfiguration ohne wireless charging so zu sein, dass da komplett alles fehlt.
    Ich telefoniere recht viel im Auto und vor allem auf der Langstrecke und habe dabei immer sehr gerne den SnapIn genutzt, weshalb der mir jetzt schon fehlt udn ein normales USB Kabel ist halt dann doch kein richtiger Ersatz.
    Eben, das meine ich ja: entweder ich lasse das vernünfitg richten und fahre das Auto noch eine Weile und will dann aber auch sicher sein, dass ich bei erneutem Feindkontakt die selben Sicherheitsreserven habe, wie sie vorher waren ... oder ich trenne mich von dem Fahrzeug.
    Stellt sich halt die Frage, ob es sich unterm Strich lohnt, den Weg ohne Rechnung zu gehen und wenn ja, wie hoch das Schmerzensgeld ist?
    Die erste Frage ist natürlich, ob Du dieses Fahrzeug repariert weiter fahren möchtest?
    Falls ja, dann würde ICH zur BMW Vertragswerkstatt gehen udn die machen lassen. Falls nein, dann nach was anderem umschauen.
    Du kannst Dir den Wert des Gutachtens ohne die MwSt. auszahlen lassen, dann reparieren lassen und anschließend die MwSt. nachfordern für die tatsächlichen Reparaturkosten. Kommt jetzt drauf an, wie billig Du das woanders bekommst und wie fachgerecht das dann noch ist, denn die Gutachten sind nach meiner Erfahrung recht dicht dran am tatsächlichen Bedarf. Mir wäre das zuviel hick-hack für eventuell ein paar Euro gespart.
    ich bin mir nicht sicher, ob der Thread jetzt besser hier unter Elektrik oder Interieur aufgehoben ist ... ich tippe beim Fehler auf den Schalter, also versuche ich es mal hier:
    Beim F34 meiner Freundin macht der Schalter vom Panoramadach Probleme. Wie wir das Auto vor 2 Jahren gekauft haben, hat dieser sauber gerastet und auch direkt und eindeutig aufs Drücken bzw. Schieben die einzelnen Befehle umgesetzt, also Sichtschutz nur nach hinten, Dach kippen oder Dach öffnen.
    Inzwischen ist der Druckpunkt, um den Sichtschutz zu öffnen schlecht fühlbar und der Schalter reagiert auch nicht, mal öffnet er, mal muss man 2 Sekunden oder länger drücken und beim loslassen öffnet er, mal macht er dann das ganze Dach mit auf ...
    Jemand eine Ahnung, woran das liegen könnte? Kann man den Schalter einzeln tauschen oder sollte ich erst mal das Dach resetten?
    Ich bin für sachdienliche Hinweise dankbar!
    Ich frage mich vor allem im Urlaub immer mal wieder, warum der deutsche Weg von Verboten gewiesen wird und es andere Länder ohne selbige besser hinbekommen ...
    Wenn man bei unseren Nachbarn unterweg ist, dann kann man viele Beispiele dafür finden, wie man Veränderungen durch steuerliche ANreize oder auch einfach Appelle an das Volk erreichen kann.
    Siehe auch FFF ... da kommt meiner Ansicht nach, nichts konkretes bei heraus ... da wird demonstriert und nach Verboten geschrien, aber konkrete Lösungsvorschläge oder besser noch: positive Beispiele bekommt man als Außenstehender nicht mit.
    Optimal sind dann natürlich solche Verbote, wie die ganzen Fahrverbote ... rechtlich erzwungen und absolut sinnlos und ohne jede nachweisbare Wirkung ... aber Hauptsache man hat mal hart durchgegriffen und wehren konnte sich ja keiner so richtig, weil man sonst ja ein Umweltsünder wäre ...
    Die Diskussionskultur wäre irgendwie früher besser, als man noch mit sachlichen Argumenten sich ausgetauscht hat.
    Leider kann man das auch hier in dem Thread nachlesen, dass manche halt lieber Leute angreifen als konstruktiv auf die Argumente eingehen.
