Wegen der Bitrubo-Aufladung vom 25d müsste dann auch Krümmer, die ganze Verrohrung etc. getauscht werden. Plug'n'Play ist da nicht.
Ich würde auch auf Upgradelader, Software und LLK setzten
Vermutlich wurde einfach aus Unwissenheit bei der Instandsetzung eines Marderschaden oder einer Undichtigkeit des Kühlers (z.B. durch Steinschlag) das falsche eingefüllt. Da gibt es kein Service-Eintrag für
Ich habe 2019 nach einem Marderschaden wieder Blau bekommen. (Sieht aber echt wie Grün aus)
Uff, hab leider kein newTIS für Details. Aber gut möglich, dass sich im Laufe der Zeit die Teilenummer geändert hat, da sich z.B. der Lieferant geändert hat.
In dem Fall auf einen Experen warten, Piwi87 kennt sich z.B. gut bei Fahrzeugelektrik aus, vielleicht weiß er weiter. Abwarten ob er sich meldet, er ist aktiv hier ![]()
Brauchst nicht ins Detail gehen, eine kurze Antwort reicht mir - einfach wegen der Neugier ![]()
- Alle Displays, also auch Headup Display?
- Wenn ja, wie viel Farben kann das Headup Display?
- Wenn ja, wie viel Bilder/Sekunde schafft das Display über deinen Controller?
Wäre ja absoluter Wahnsinn, wenn du aufs Headup-Display alles mögliche anzeigen lassen kannst.
Natürlich ist die Anzeige auf dem Mitteldisplay nicht weniger beeindurckend, aber das HeadUp-Display ist halt direkt im Sichtfeld ![]()
5 Minuten Recherche im Ersatzteilkatalog:
63117355555 Scheinwerfer Bi-Xenonlicht links
63117355559 Scheinwerfer Bi-Xenonlicht AHL links
63117470413 Scheinwerfer LED links
63117470419 Scheinwerfer LED AHL links
63119448739 Scheinwerfer LED AHL links Black Line
Ich hab Xenon, aber finde auch Scheinwerfer mit der gleichen Teilnummer, die auch LED sind.
=> Das kann nicht der Fall sein. Da hat der Verkäufer entweder eine falsche Nummer angegeben, oder du hast dich bei dir am Fahrzeug verguggt.
Die Nummern für Rechts findest du oben im ETK.
Hab den ETK für Ersatzteile kurz überflogen, es unterscheiden sich alle Teilenummern für Steuergeräte etc.
Leider kenne ich mich da nicht so gut aus, würde aber erstmal darauf tippen, dass das Kreuztauschen nicht Plug'n'Play ist. Müsste man sich in die Materie teifeinlesen, ob das möglich ist.
Aber selbst wenn es ginge, willst du dann links LED und rechts Xenon?
AHK wäre möglich - nur halt nicht original von BMW.
Komme aus der Region Balingen, also gar nicht so weit weg.
Aber:
- 340i xDrive (Habe Antriebswellen vorne)
- Normales Fahrwerk (kein M-Sport, da xDrive, das würde hier passen)
- Variable Sportlenkung
- Räder 19" mit 225er
- Keine Fahrwerkstuning
Habe nochmal ein Blick in den Ersatzteilkatalog geworfen, um meine Hintergedanken zu bestätigen:
Beim xDrive sind die Teilenummern der Lenkung alle anders.
-> Ich und alle xDrive 340i's können dir leider nicht helfen. Variable Sportlenkung gibt es beim RWD auch, dass muss man vermutlich auch ausschließen.
Was ich trotzdem berichten kann: Die Rückstellkräfte sind bei mir auf jeden Fall höher. Sie sind nicht 0, vor allem nicht um die Mittellage, aber am Randbereich sind sie ausreichend um das Lenkrad wieder zurückzudrehen.
Viel Glück bei deiner Suche!
Achja: NoSilentRunning kannst du Fragen, der fährt aber ein Gewindefahrwerk afaik. Vielleicht trotzdem ein Versuch wert
Werksangabe BMW laut ETK:
34106797606 12,4kg
34106797603 11,7kg (gelocht / genutet)
Gibt es einen Grund, warum du nicht die gelocht & genuteten Scheiben fährst? Neben der Optik sind sie ja auch leichter, dürfte für dich ja interessant sein
