Beiträge von Bankrott
    F30 ohne Board-Navigation und mit Audio/Smartphone-Standard-Austattung
    Zum Navigieren werden externe Apps laufend auf Smartphone genutzt - Voice-only Navigation. Smartphone angebunden an F30 über Bluetooth. Es kann in einem der 2 Modies arbeiten: externe Audio-Quelle oder Freisprechen; Wobei nicht alle Navi-Apps beides unterstützen, Audio-Stream eigentlich immer. Was irritiert ist Verhalten in Freisprech-Mode (der Mode ist gut, weil man zwischen Navi-Anweisungen andere Quelle zuhören kann, z.B. FM, DAB,..): Mit jeder Navi-Voice-Anweisung geht iDrive Display mit Anzeige als ob S-Phone am Wählen einer Rufnummer wäre und bleibt dann dauerhaft an.
    Sind welche Lösungen bekannt dieses Angehen von iDrive zu unterbinden? Kann mir gut vorstellen, dass es auf F30-Seite allein nicht zu lösen ist. Da müssten über BT vielleicht zusätzliche Informationen mit übertragen werden, die Board-Elektronik als no-phone-call ablesen könnte.
    Es geht um ein F30 aus 2016 mit Regensensor.
    Gefunden in Bedienungsanleitung (Teil Wischanlage): "Intervallzeit oder Empfindlichkeit des Regensensors einstellen. Das Rändelrad drehen, um die Intervallzeit oder Empfindlichkeit des Regensensors einzustellen". Draus schließe ich, dass Rändelrad zwei Funktionen hat, ja nach ob Regensensor an oder aus.
    Problem ist (zu beobachten seit Neuwagen) im Manual-Mode kann ich Rändelrad zwischen beiden Randstellungen verstellen, auch mit Abwarten auf Stufen dazwischen und sehe praktisch keinen Unterschied in Intervallen der Wischbewegungen. Geht insofern auf Nerven, weil Regensensorsteuerung ebenso einige Wünsche offen lässt.
    Ist das typisch für F30 ?
    Beim F30 mit BJ 2016 wurde vor kurzer Zeit rostiger Rand festgestellt - wie auf angehängten Fotos sichtbar.
    Es geht um jenen Streifen rund um Radnabe allerdings noch auf (Reib-)Arbeitsfläche der Bremsscheibe.
    Noch vor ca. 6 Monaten waren diese nicht vorhanden, nicht in dem Maß wie jetzt zumindest, auf jeden Fall
    noch vor ca. 6 Monaten ist mir bei einfacher Sichtprüfung nichts aufgefallen.
    Es geht um Hinterachse, beide Seiten betroffen.
    Ist es häufiger Effekt bei F30-Familie?
    Wie viele der Betroffenen reklamieren das?
