Schmidt Gambit 20" an BMW F31
  • Hallo.
    Ich hätte eine Frage zu bestellten Sommerrädern Schmidt Gambit in 8 1/2 et36 und 10 x 20 et40 für einen BMW F31_340i.
    Laut "felgenshop.de" gibt es bei der Felgenauswahl für mein Fahrzeug folgende Reifenkombinationen:
    • VA 225/35 R20 - HA 265/30 R20
    • VA 235/35 R20 - HA 265/30 R20
    • VA 255/30 R20 - HA 265/30 R20
    Laut Teilegutachten von "Schmidt" sind folgende Reifenkombinationen möglich:
    • VA 225/35 R20__245/30 R20__255/30 R20 - HA 275/25 R20
    Bestellt habe ich Falken FK-510 VA 235/35 R20 - HA 265/30 R20. Natürlich habe ich mir erst später das Teilegutachten heruntergeladen und genau durchgelesen.
    Achslast und Felgenbreiten sowie Einpresstiefen passen laut Gutachten. Nur die Reifenbreiten/ Querschnitt nicht!
    Im Gutachten unter Auflagen steht folgendes:
    RRO)
    Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen,
    sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:
    V:225/35R20 H:255/30R20
    V:235/30R20 H:265/25R20 275/25R20 285/25R20
    V:235/45R20 H:255/40R20
    V:245/30R20 H:285/25R20 295/25R20
    V:245/35R20 H:275/30R20 285/30R20 295/30R20
    V:245/40R20 H:275/35R20 285/35R20
    Die Verwendung unterschiedlicher Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse ist nur zulässig, wenn deren Abrollumfänge gleich sind. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung mit den Fahrzeugpapieren mitzuführen. Am Fahrzeug sind nur Reifen achsweise eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.
    Allerdings ist auch hier der Querschnitt der bestellten Reifen nicht aufgeführt! Nach Rücksprache mit Schmidt werden 225/35 mit 275/30 verwendet.
    Was sagt Ihr denn zu der ausgewählten Reifenkombi, ich denke mal das "felgenshop.de" ein Fehler bei der Auswahl zu dem im Gutachten vermerkten Räder unterlaufen sind.
    Bekomme ich die bestellte Reifenauswahl überhaupt eingetragen in Zusammenspiel mit Abrollumfang und Gesamtdurchmesser/ Breite? Ansonsten muss ich noch telefonisch versuchen die Bestellung abzuändern.
  • Serie zur "Bestellung":
    VA: 8 x 20_225/35 R20 zu 8,5 x 20_235/35 R20 = Abrolldifferenz +1,1%
    HA: 8,5 x 20_255/30 R20 zu 10 x 20_265/30 R20 = Abrolldifferenz +0,9%
    Serie zum "Teilegutachten":
    VA: 8 x 20_225/35 R20 zu 8,5 x 20_225/35 R20 = Abrolldifferenz 0%
    HA: 8,5 x 20_255/30 R20 zu 10 x 20_275/30 R20 = Abrolldifferenz +1,8%
    Dann würde ja die "bestellte" Räderkombi zur Serienbereifung am besten passen. Der Abrollumfang ist zwar um 1% größer aber vorne wie hinten "gleich" groß.
    Der Abrollumfang zu den Rädern im Gutachten wäre vorne zur Serie identisch und hinten um knapp 2% größer.
    Kommen wir zur TÜV Eintragung. Sieht das der TÜV dann genauso, bzw. wenn Reifen aufgezogen sind die nicht im Gutachten stehen, wendet der TÜV-Prüfer dieselbige Berechnung zur Abrolldifferenz an?
  • Das kann Dir am besten der TÜVer Deines Vertrauens beantworten, denn hingegen von Urbanen Mythen ticken die doch alle ein klein bisschen anders ...
