Dein Kabelbaum ist vom Scheibenreiniger aufgequollen , Bau mal die Radhausverkleidung aus dann siehst das Unglück, kommt öfters vor 😉
Scheibenwaschanlage beide Pumpen werden nicht angesteuert
Sebi84
Exakt, der Sensor hat nur zwei Kontakte.
Zusatzinfo: Die Überbrückung der beiden Kontakte bringt die Pumpen leider auch nicht zum Laufen. Ich vermute, dass das Steuergerät nicht Durchgang sondern einen bestimmten Widerstand braucht, damit es die Pumpen aktiviert.PhreakShow
Exakt, der Sensor ist im Behälter eingelassen, So wie ich das sehe, müsste man also den gesamten Behälter mit Sensor tauschen, sofern der defekt ist.Die Kabel sehen für mich ok aus, oder was sagt Dir Deine Erfahrung?
Zu sehen ist der vordere rechte Radkasten in Richtung Kofferraum fotografiert, aber das wisst ihr ganz sicher besser als ich.20220629_180912.jpg20220629_182435.jpg
Unsere nächsten Schritte für morgen sind:
- Alle Kabel am Behälter auf Duchgang prüfen (soweit möglich), um einen Kabelbruch auszuschließen
- Einen neuen Behälter inkl. Sensor bestellen, um den auf gut Glück zu tauschen (auch wenn mich sowas ärgert, ich würde halt gerne vorher die Ursache genau kennen)
Habt ihr vielleicht noch einen Tipp für uns?
Alles anzeigen
Sebi84
Du hast Post.
Nein, soweit ich des auf dem Bild sehe, sind die braunen Masse alle durch! Zieh mal dran
Was hast für ein Bj? Km? Serviceheft?
Der Maschinist
Aha, ok.....das mache ich morgen mal.
Wo genau siehst Du denn was an den braunen Kabeln? Hier oben etwa?
Und was kann man da sinnvollerweise machen? Etwa den gesamten Kabelbaum tauschen? -
BJ. 2014
164.000 km
Serviceheft liegt im Auto, also in der Werkstatt. Alle Inspektionsintervalle wurden bisher eingehalten.
Für Kulanz ist er zu alt… haben schon Hauptkabelbäume deswegen getauscht.
Richtig, die sind aufgequollen und innen bestimmt schwarz.
Leider gibt es kein Rep. Kabelbaumteilstück wie beim f25, ich hab neue Leitungen bei einem Bekannten vom BDC durch die Tülle verlegt und abgedichtet, die Masse sind hinten dem Beifahrer Scheinwerfer und je nach Ausstattung die CA Antennenleitung nen Teilersatz
Au SHI*! Dann scheint es wohl doch eher am Kabel zu liegen, so ein Mist!
Sehe ich es dann richtig, dass ich die beiden folgenden Optionen habe?
- Hoffen, dass mein Schrauber die Kabel erneuern kann?
- Falls nicht 1., dann ab zum Händler. Was genau macht der denn dann? Kostenschätzung?
Hallo zusammen,
nur ein kurzes Update, nachdem die Ursache nun gefunden wurde:
- Der Maschinist hatte völlig Recht, es lag einzig und allei an den Kabeln. Was für eine Fehlkonstruktion, diese zusammen mit den Plastikschläuchen zu verlegen, die bekanntermaßen mit der Zeit leicht brechen....tssss
- Anbei ein Foto von einem Kabel...da wollten einfach keine Elektronen mehr durchhuschen
- Wir haben alle Kabel erneuert sowie die Plastikschläuche gegen Gummischläuche ausgetauscht und jeweils separat verlegt
- Dann noch die Masterfrage zum guten Abschluss: Was hätte mich der ganze Spaß denn wohl beim Händler so ungefähr gekostet?
Vielen Dank an alle hier im Chat, ganz besonders an Der Maschinist . Ohne Dich hätten wir uns ganz sicher nicht so akribisch mit den Kabeln beschäftigt.
Allzeit Gute Fahrt,
Der Votti
