Wagen vibriert bei 80-90 km/h , nicht immer . Zudem Bremsenflattern wenn heiß
  • Also wenn Bremse schon neu ist, Zugstreben schon neu sind. Dann fallen mir jetzt nurnoch Radlager und Lenkstangen ein.
    Na rate mal :) Natürlich beides auch Neu :)
  • Das hatte der Wagen schon gehabt, als ich ihm gekauft hatte. Damals hatte ich das Fahrwerk Neu gemacht, also alles was Vorne so angebaut ist. Nach paar tausend Kilometer ist es wieder gekommen. Nachdem ich die Scheiben erneuert hatte, war erst mal Ruhe, dann wieder nach paar t. Kilometer das selbe Spielchen.
    getauscht hatte ich bei 177.000km
    Spurstangen Komplett: Lemf.
    Querlenker: TRW
    Stabi: Lemf.
    Zugstreben: Original BMW
    Bremsscheiben: Original
    bremsklötze: ATE
    Felgen: Neu
    Reifen: Neu P7
    Bremsführungen und Stifte: Original
    jetzt vor kurzen
    Domlager: Original
    Stoßdämpfer: Bilstein B4
    Es bleiben nur noch die Bremssättel selber.
    2 Mal editiert, zuletzt von fliyer ()
  • Na rate mal :) Natürlich beides auch Neu :)
    SInd jetzt die Radlager schon neu oder nicht? In der Auflistung fehlen sie
  • Wären beim Heckler auch gleich getauscht, wenn der Sattel eh runter muss.
    Kannst du das kurz mal erläutern? Verstehe nicht ganz was du meinst
  • Nur noch zur Info, meine Lenkung und Fahrverhalten ist ruhig und ohne rappeln oder so was, es geht nur noch um das bremsen.
