Wagen vibriert bei 80-90 km/h , nicht immer . Zudem Bremsenflattern wenn heiß
  • Also meine Bremse flattert auch beim Bremsen… jedoch werde ich das mit dem Seitenschlag test, ob die Scheine rund läuft. Würde das so mal probieren 👍🏻
    Edit: hab gerade in deinem post gelesen, dass du das schon geschrieben hast. 😅
  • Bei Fahrzeugen ohne X-Drive sind es nur 3 Schrauben um die Lager komplett zu wechseln, wenn der Bremssattel weggebaut ist.
    Ich war auch kurz verwirrt als du geschrieben hast „beim Heckler“ weil ich irgendwie erstmal an die hinteren Radlager gedacht habe ^^ Aber die vorderen sind tatsächlich super easy gewechselt, habe ich auch schon hinter mir. TIS schreibt sogar man müsse das Schwenklager öffnen usw, aber geht auch ohne alles total easy :thumbup:
  • Update.
    Ganz Neue Reifen nonRFT Goodyear Asy 5.
    Gleiches Problem unverändert
    X5 E70 Xdrive (230PS), Motor: N52N, Automatik, Bj. 07/2007, km: 297.000
  • hi ich hab such flattern nun nicht beim bremsen jetz nur bei fahren nicht immer ca bei 90 km mit dem 16 zoll reifen bei 17 zoll ca. 80 km ..
    Vorgeschichte: auto gekauft ( neu bremsen vorne und hinten war bereits montiert..) flattern bei bremsen habe ich bekomen danach habe ich vorne neu bremsen alles shon suaber gemacht.
    Nach par monate wider bremsen flattern.
    Messuhr gekauft bei prüfung von auto spiel am radlager festgestellt und auf andere seite libke ein bremschaöh von 0.08.
    Neu radlager drauf neu bremsscheiben.
    Bremsflattern weg .
    Jetz wider bei 80 kmh bei ruhiger fahren ohne bremsen lenkrad vibriert und ich merke wenn ich dem etwas fester halte mit dem hand man spurt dieses Pulsirung.
    Sommerreifen sind dot 2025 mit 7 mm profil auf 17 zoll . Nochmal gewuchtet kein Erfolg.
    Winterreifendrauf bevor neu gewuchtet auch kein erfolg.
    Fahrwerk ist i.O kein Spiel zum feststellen.
    Schrauben von Lenkgetriebe sind alle da .
  • Radnabe wirklich ganz sauber mit Drahtbürste oder mit Radnabenreinigungsbürste penibel gesäubert?
    Welcher Hersteller Bremsscheiben?
    Sicher Querlenker in Ordnung?
  • auch bei neuen Scheiben müssen die Radnaben penibel gereinigt werden. und sämtliche Lenker und Verbindungen an der Vorderachse überprüft werden. Wenn Aftermarket Bremsscheiben verbaut wurden gibt es deutlich häufiger Probleme mit Unwuchten , Rubbeln usw.
  • ahso nur als info ich hab das flattern Nicht bei bremsen und radlager ibklusive nit bremsscheiben ist neu in neu zustand habe ich bremsenschalg gemessen L 0.03 und R -0.02
    ich hab das flattern nur bei geradeaus fahren und sehr wenig bzw vibration in lenkrad pulsirung.
  • vaskokal
    Hallo und Willkommen im Forum.
    Wenn du die Räder immer im gleichen Betrieb auswuchten lässt, kann es passieren dass sie gleich schlecht ausgewuchtet werden. Evtl. woanders versuchen, wenn sie eine Hunter 900 haben, können sie sehr fein auswuchten.
    Zur Vibration: es gibt je nach Bereifung da einen Effekt wenn die Querlenker in die Jahre kommen (Gummilager der Zugstrebe werden rissig mit der Zeit), es gibt dann eine leichte Vibration, eher so ein Geeier am Lenkrad, sieht man deutlich wenn man das Lenkrad fast loslässt. Wenn man das Lenkrad richtig hält, ist es eigentlich fast gar nicht spürbar, jedenfalls ist es nicht wirklich störend.
    Mit freundlichem Gruß.
