Bremsen ausfall rote warnmeldung
  • hi bei meinem f31 335d von 2014 leuchtet seit gestern ein rotes warndreieck dass ich gemäsigt fahren soll weil die bremse vorne ausgefallen ist (genauer wortlaut schau ich nochmal nach)
    Die bremsklötze sehen alle 4 gut aus (die äusseren die man sieht)
    Kann das davon kommen weil die laut service fällig wären jetzt? Oder einfach nur das kabel des verschleissensors eine macke.
    Kanns leider nicht manull reseten über die tageskilometeranzeige wie die anderen servicemeldungen wie öl oder die hinteren bremsen.
    Über delphi hab ich leider bei bmw keinen zugriff... bräucht da evtl ein anderes kabel extra für bmw. Auch hier wäre ich für tipps dankbar.
    Hat jemand eine idee was es ausser dem verschleifkontaktkabels noch sein kann oder macht es das auch wenn die vorderen bremsen fällig sind. Bin ja laut restreuchweite bremswn schon drüber. Obwohl noch locker 10mm belagstärke
  • Wahrscheinlich Bremsverschleißssensor angeschliffen und Beläge bald fällig.
    BMW meldet das aber bereits sehr früh.
    Du musst dir die Beläge der Innenseite ansehen, also dort wo der Bremskolben drückt, dort
    sind die Beläge meist dünner und stärker verschlissen als die Äusseren die man durch die
    Felge sehen kann.
    Ansonsten kann natürlich auch die Steckverbindung oder das Kabel vom Sensor eine Macke haben.
    Es kommt schon mal vor daß die Leitung vom Verschleißsensor sich löst und an einer Stelle durchscheuert.
    f30-forum.de/forum/thread/?postID=371145#post371145
