Passt die Stoßstange?
    ich habe einen F34 LCI mit M Paket , adaptive LED Scheinwerfer , ACC und PDC (ohne automatisches einparken).
    Meine Stoßstange muss ausgetauscht werden, auf eBay finde ich verschiedene Stoßstangen, alle haben folgende Gemeinsamkeiten:
    M Paket , PDC , kein Sideview
    ABER die Artikelnummer unterscheiden sich??
    Auf einer Stoßstange ist noch der Werkssticker drauf da steht BMW-Artikel Nr. 8058704-06.
    Ich finde diese Artikelnummer nicht auf Leebmann etc.
    Es ist auch eine Fahrgestellnummer 7-stellig angegeben, aber ich weiß nicht wie ich das vervollständige damit ich die gesamte VIN habe und eine Abfrage machen kann (bezüglich Ausstattung).
    Kann mir jemand bitte weiterhelfen?
    Vielen Dank!
  • Soweit mir bekannt gab es beim M Paket keine Änderungen - wenn also alle Löcher , welche du auch hast in der Stoßstange bei Ebay auch drin sind sollte die passen. I.d R sind Sw Waschanlage Sideview, und einige Halter (Einsätze) etwas unterschiedlich je nach Motorisierung (Ölkühler ja/nein) theoretisch kannst du alle Teile aus deinem Fahrzeug auch in die neue Stoßstange umbauen.
  • Ich danke dir vielmals.
    Dann kaufe ich die Stoßstange.
    Weißt du wie ich mit der Fahrgestellnummer ( 7 Ziffern ) die gesamte VIN herausfinde ?
  • Weißt du wie ich mit der Fahrgestellnummer ( 7 Ziffern ) die gesamte VIN herausfinde ?
    Das kommt drauf an welche 7 Ziffern du hast.
    Falls es die ersten 7 Ziffern sind - keine Chance.
    Falls es die letzten 7 Ziffern sind kannst du den Anfang einfach selbst ergänzen:
    Wie du siehst, sind die ersten 10 Ziffern abhängig vom Fahrzeugtyp und immer identisch.
    Herstellercode von BMW ist z.B. WBA (den Rest müsstest du dir selbst raussuchen).
    Die letzten 7 Stellen sind dann die wirkliche Ident-Nummer vom Fahrzeug, die speziell für dein Fahrzeug ist.
    Weitere Lektüre zum besseren Verständnis: Klick mich!
  • Vielen Dank. Ich habe die letzten 7 Ziffern, aber das merkwürdige ist, dass ich 2 Buchstaben habe. Ich habe dir mal den Sticker per PN geschickt, kannst du da bitte drüber schauen?
    Danke
  • Und? Ziffern sind endlich, mit 0 oder 1 Buchstaben am Anfang sind maximal 36 Mio. Kombinationen möglich, danach gehts mit 2 Buchstaben weiter.
    0-2 Buchstaben sind, wie gesagt, vollkommen normal.
    Danke
    BMW arbeitet Intern immer nur mit den letzte 7 stellen der Fahrgestellnummer. Wenn du mir die schickst, kann ich dir die komplette Fahrgestellnummer raus suchen
  • Uu
    Sehr nett, vielen Dank.
    CE41970
