F31LCI Eff.Dyn. Hiterachsgetriebe Übersetzung codieren
  • Code
    Liebe Mitglieder,
    Bei meinem F31 LCI 6MT ist das 2,93er Differential defekt und ich möchte es auf ein 3,23er umrüsten. Kann mir jemand erklären, welches Steuergerät ich mit welcher Software und welchen Informationen flaschen muss? Ist das vielleicht durch eine Codierung möglich?
  • Ich bin nicht hier über den Sinn oder Unsinn einer kurzen oder langen Übersetzung zu reden. Fakt ist da sich mit der neuen Übersetzung die Räder schneller drehen, wodurch das DME denkt das die Raeder durchdrehen. Dies schaltet den ACC aus, daher ist die Funktion dessen nicht mehr gegeben, Da beide Übersetzungen ab Werk mit den ZF 6MT Getriebe ausgeliefert wurden, ist die Frage nahe welches ROM draufzuspielen wäre. GGf konnte es ja auch in den codierdaten hinterlegt sein.
  • Unabhängig von Sinn oder Unsinn wird das nicht ohne weiteres machbar sein - Codierung wird da nicht reichen , da es zu viele Komponenten involviert sind mit unterschiedlichen Abhängigkeiten. Da brauchst Du jemanden,der sehr tief in der Materie steckt.
    Da muss man sicher etwas aus den beiden vorhandenen Fahrzeugen zusammen basteln und anschließend jeden zusätzlich auftretenden Fehler abarbeiten.
    Weiterhin wäre es schon sinnvoll zu wissen um welche Fahrzeuge es sich beim Umbau handelt.
  • Also, ich bin tiefer als so mancher hier im Forum. Ich bin eigentlich die Materie, aber wir arbeiten auf einer need to know basis die über Fahrzeugreihe und Module greift. Das Wissen wird auch intern nicht unter Kollegen in der AG nicht geteilt. Jeder macht genau das fur was er eingestellt ist. Meine hoffnung war das jemand hier dies schon gemacht hat und es erfahrungen gibt da sich dies ja auf eine etwas ältere Baurheie bezieght.
