Valvetronic Fehler 135808
    Ich habe folgenden Fehlereintrag, Stellmotor elektrischer Fehler. Das Testmodul sagt, Stellmotor erneuern. Ich habe schon einiges gelesen über das Valvetronic, dort wird offt geschrieben, das die Excenterwelle auch mit getauschen werden soll.
    Ich kann auch über die Servicefunktion die Endpositionen der Welle nicht neu anlernen, soweit komme ich mit I×ta garnicht. Ich vermuhte mal, wegen dem elektrischen Fehler.
    An die Experten unter euch, der Fehlereintrag sagt ja was über einen elektrischen Fehler, dann kann es ja nicht an der Excenterwelle liegen, sondern nur am Stellmotor, oder?
  • An eine defekte Excenterwelle glaube ich nicht, bei deiner Laufleistung.
    Wahrscheinlich eher eine Leitungsunterbrechung oder der Motor selber ist kaputt.
    Schau auch mal ob nicht einer Sicherung der Spannungsversorgung für den Motor defekt ist.
    Fahren kannst du so vorerst mal, die Luftregelung erfolgt jetzt ersatzweise über die Drosselklappe
    aber optimal ist es natürlich nicht.
    Ich weiß aber nicht wie hoch der Aufwand ist den Stellmotor zu tauschen, falls er defekt sein sollte.
    Bei den E90 Modellen ging es recht easy und ich schätze mal beim B58 wird es ähnlich sein.
  • P.S.
    Hier das schon einer gemacht. Ist also nicht sooooo schwierig ....
    (cooles T-Shirt hat der Typ) :)
  • Bei dem B58 ist das ja echt easy, nur habe ich den N55 Motor. Ich habe mich jetzt mit der Geschichte etwas eingelesen. Bei dem Fehlereintrag ist es wahrscheinlich nur der Stellmotor. Wenn es die Excenterwelle wäre, soll mehr der Fehlereintrag, "außerhalb des Verstellbereich" kommen.
    Im Kabelbaum liegt die Leitungunterbrechnung nicht, den Kabelstrang hatte ich ausgebaut und durchgemessen.
    Ich werde mir einen neuen Stellmotor aus dem Zubehör (Febi/Bilstein) besorgen mit sämtlichen benötigenden Dichtungen und erstmal den einbauen. BMW gibt da glaube ich 3 Std Arbeitszeit vor.
    Seltsamerweise ist der Fehler seit gestern weg. :?:
    Sollte der jetzt wieder kommen, wird der Motor getauscht
  • Sehr merkwürdig.
    Bordspannung ist gut ? Dieser Stellmotor zieht ordentlich Strom.
    Und wenn man die Zündung einschaltet fahren doch so einige Prozeduren durch.
    Bin mir nicht sicher, aber ich meine dass neben der Drosselklappe auch der Valvetronic-Motor
    einmal komplett durchfährt sobald die Zündung eingeschaltet wird.
    Vielleicht packt er es nicht mehr wenn die Batterie schwach ist ?
    Oder das Ding hat halt einen weg und macht wie es will.
  • Bin eben 30km gefahren und habe den Fehlerspeicher danach ausgelesen. Diesmal ist der Fehler 135A08 Signal unplausibel 1x gesetzt wurden, ist aber nicht mehr vorhanden.
    Habe dann mal eine "kleine" Logfahrt mit Inpa gemacht. Die Excenterwelle hat das gemacht, was sie machen sollte, in jeder Gasstellung.
    Hier mal ein Bsp., Zündung an und Motor aus, Excenterwelle bei 191 Grad ist und 191 Grad soll
    Und hier im Standgas, Excenterwelle bei 28 Grad ist und 28 Grad soll
    Und hier der Fehlerspeicher
    So wie ich das interpretiere, laut Fehlerspeicher ist der Fehler bei 760U/min (Standgas) mit Winkel der Excenterwelle von 179 Grad passiert. Das kann nicht zusammen passen, weil bei Standgas muss die Welle um die 28 Grad haben, siehe weiter oben. Deswegen auch der Fehler "Signal unplausibel"
    Im Stellmotor gibt es 5 Hallsensoren, die die Posltion der Welle übermittelt. Bei den ganzen Fehlereinträge die ich immer ausgelesen habe, war die Welle immer um die 175-180 Grad. Entweder bleibt die Welle genau da immer hängen, oder ein Hallsensor funktioniert nicht mehr richtig, was ich eher glaube.
    Hier noch was die KI über die beiden Fehlercodes von mir sagt
    135A08 und 135808
  • Kurze Rückmeldung von mir. Stellmotor war defekt. Habe den vor 3 Wochen getauscht, habe 6 Stunden dafür gebraucht. Fehler ist jetzt weg und der Motor läuft im Stand ruhiger.
  • Top, danke für die Info 👍🏻
    Allzeit gute Fahrt
    Was hat da so lange gebraucht? Rein aus Interesse. ist das mit der Exzenterwelle so aufwändig?
  • Ja, ist schon aufwändiger, vor allem, wenn man es zum ersten Mal macht.
    Grob zusammen gefasst was demontiert gehört.
    Abdeckung Wasserkasten
    Domstreben
    Druckleitung Einspritzdüsen
    Zündkerzen
    Einspritzdüsen
    Ventildeckel inkl. aller Kabel/Schläuche
    Eine Schraube, von den 27 des Ventildeckel, hat mich schon eine halbe Stunde gekostet. Ich musste mir fast die Finger brechen um da dran zu kommen 8o
    Injektorschächte
    Die Endanschläge der Excenterwelle, dazu musst die Welle per Hand gedreht werden.
    Danach kommst du an den Stellmotor dran.
