F31 Touring 320d X-Drive (Bj2014) --- Display defekt
    bei meinem 3er ist seit einiger Zeit das Display defekt. Der Radio/Ton funktioniert noch einwandfrei.
    Als ich ihn zur Reparatur bei einer BMW Fachwerkstätte hatte, hat man mir mitgeteilt, dass das Display inkl. Einbau ca. 2500€ kosten würde. :S
    Daher jetzt meine Frage hier, ob jemand schon das Problem hatte und evtl. eine "kostengünstigere" Alternative kennt. :thumbsup:
    Danke im Voraus.
  • Meinst du den Bildschirm Mitte vom Dashboard?
  • Frage an die Kenner: würde ein Display ausm Schlachter gehen?
  • Solang der Bildschirm zur Navi Generation passt und die selbe Diagonale hat, kann man einen vom Schlachter kaufen.
    Lass dir doch von der Werkstatt die Teilenummer geben dann kannst du einen passenden gebraucht kaufen.
  • Such dir die passende Teilenummer (Leebmann) und schau bei Kleinanzeigen sind etliche drin zwischen 150-300€
