Aber die Performance Bremse ist bei denen doch eig alle identisch? Seh da keinen Unterschied.
Bier-Idee zum Wechsel der Dichtungen am Ölfiltergehäuse.
Mein 10 Jahre alter N57 verliert leicht Öl am Ölfiltergehäuse (bekanntes Problem). Momentan fülle ich alle 3000 km einen Liter Öl nach. Mir ist bekannt, dass der Ölverlust noch viele andere Ursachen haben kann (Ventildeckeldichtung etc.).
Ich überlege die Dichtungen am Ölfiltergehäuse zu wechseln. Die Fachgerechte Lösung wäre es das Kühlwasser vorher abzulassen. Ansonsten besteht die Gefahr, dass etwas Kühlwasser ins Öl gelangt. Ich habe mehrere Videos gesehen, wo darauf verzichtet wird. Es laufen nur ein paar hundert Milliliter Kühlwasser und kaum Öl raus.
Meine Frage: Ist es sinnig das Fahrzeug an der Fahrerseite mit einem Wagenheber anzuheben?
Meine Theorie ist, dass dadurch die Öffnungen für das Kühlwasser und Öl beim bereits geneigten Motor noch waagerechter stehen und die Gefahr minimiert wird, dass Kühlwasser ins Öl gelangt.
Vielleicht eine andere Zusammensetzung, die Dimensionen sollten ja gleich sein
 aber das weiß vermutlich nur BMW. -
Performance Bremse gibt es in unterschiedlichen Farben.
Die Blauen Sättel nur ab Werk.
Und als Nachrüst Kit Gelb/Orange/Rot.
Richtig?
Versteh nicht wieso man die Blauen nicht auch anbietet, vermutlich als Privileg 😅
Das ist mir bewusst. Aber was ist der Unterschied zwischen den zwei Teilenummern? Die beziehen sich ja auch die Bremsscheiben hinten.
Die 34206797598 sind "angelocht" und die 34206797600 gebohrt.
Edit: Ich bin mir nicht mehr ganz so sicher. Die Beschreibungen in den Shops scheinen nicht ganz stimmig zu sein.
						Bremsscheibe hinten gebohrt belüftet 345X24 (34206797600)Gratis Versand✓ Für Fahrzeuge mit Abgasnorm EU6 RDE (Sondera...www.hubauer-shop.dehttps://www.hubauer-shop.de/de/bremsscheibe-belueftet-angelocht-hinten-34206797598.htm
34206797598: 345x24x160 Die Ausselöcher sind nur gesenkt auf 1,2mm
34206797600: 345x24x185 Die Ausselöcher sind nur gesenkt auf 1,2mm
Ø-Aussen : 345mm
Breite: 24mm mind. Maß 22,4mm
Nabendurchmesser: 75mm
Bremmstrommel-Ø Innen 6797598: 160mm
Bremmstrommel-Ø Innen 6797600: 185mm
Danke dir das ergibt dann schonmal sinn für mich. Aber du hast ja jetzt auch festgestellt, die Infos in den ganzen Shops sind sehr Irreführend....
			Alles anzeigen
Ø-Aussen : 345mm
Das ist schon ein deutlicher Unterschied in der Bremstrommel. Dann müsste ja die ...600 leichter sein als die ...598, wegen weniger Material oder wie kommt der Unterschied zu stande? Weil die Maße sind ja gleich.
