Im etk sind sie alle verschieden deswegen die Frage ![]()
Dann sind sie wirklich verschieden.
Kann aber sich eine Position des Clips sein, das würde schon reichen.Insofern geht’s dann nicht so einfach.
Servus Leute, mal wieder eine kurze Frage von mir:
Gibt es zugängliche Wasserabläufe welche man regelmäßig kontrollieren sollte ?
War eben bei BMW und habe die Abdeckungen abgeholt, jedoch sehen die nicht so aus als wären es die richtigen..
Teilenummer habe ich schon verglichen, die stimmen aber ich kann mir bei besten Willen nicht vorstellen, dass die richtig sind.
Anbei zwei Bilder
https://ibb.co/jzxJ8BQ
https://ibb.co/6H7kw74 -
Anbei zwei Bilder
https://ibb.co/6H7kw74Welche Teile hast Du denn jetzt geholt und worauf bezieht sich Deine Frage?
Foto 1 zeigt die Spiegeldreiecke. Die scheinen ja zu passen.
Foto 2 zeigt die Schaumstoffaufnahmen für die Hochtöner (vermute ich, da die bei meinem F33 anders aussehen). Die brauchst Du doch auch hinter den Abdeckgittern. Sonst hast Du doch nichts, woran Du die Hochtöner befestigen kannst. -
Genau, ich brauche die Schaumstoffteile für die hochtöner. Die Schaumstoffteile die ich eben abgeholt habe, sind jedoch zu groß und passen vermutlich nicht, weil die bei den standart Rahmen nicht so groß sind z.b.
Foto 1; zeigt die Spiegeldreiecke, richtig, hinter den Gittern kommt ja der Hochtöner und dann die Schaumstoffabdeckung
Foto 2: zeigt die eben abgeholten Schaumstoffteile, welche meiner Meinung nach, nicht so aussehen als würden diese passen
Dann tausch sie um und zeige Deinem Teileverkäufer entweder das Foto 1 oder die Spiegeldreiecke an einem F3x, den die bestimmt auf dem Hof stehen haben.
Laut ETK müssten die Schaumstoffteile die Nummer 51337352231 (als Beispiel für die linke Seite) haben. Und das passt ja mit der Angabe auf Deinem Foto 2.
So, war eben nochmal am Auto.
Im Anhang sind die Originalen Abdichtungen welche beim Fensterrahmen ohne Hochtöner dabei waren, gefolgt von denen die ARS24 bei seinem Umbau im F31 verwendet hat und zum Schluss kommt die Abdichtung, welche ich heute bei BMW abgeholt habe, für einen besseren Vergleich.Alte Abdichtung:
https://ibb.co/L6c5cySARS24:
https://ibb.co/0hhQDwJ
oder als YT-Link:Minute 21:27Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.und die neuen:
https://ibb.co/sqbRbJRgabs da jetzt n Verständnis/Erklär Fehler meinerseits oder was ist da los? Die neuen scheinen ja nicht die richtigen zu sein. Würde zwar die Rahmen ausbauen und nachschauen, jedoch bleibt mir da leider nicht die Zeit für übrig um zu Experimentieren.
Danke im Voraus -
Alles anzeigen
Danke im VorausJetzt mal ganz auf blöd: Warum schnitzt Du Dir die alten nicht zurecht?
Alternativ noch einmal bei BMW vorstellig werden und sich von denen die richtigen Teile raussuchen lassen. -
Gibt doch auch nur eine Abdichtung... Egal ob du Hifi, Stereo oder sonstwas hast. Soweit ich mich erinnern kann hab ich das alte einfach übernommen, da muss man nichts dran anpassen.Im Teilekatalog gibts auch nur eine Nummer für das Schaumstoffteil.
