Das muss nen Codierer machen, der Händler kann das gar nicht ![]()
Hallo, habe auf LCI Rückleuchten umgerüstet.
Welches Pfade müssen noch aktiviert werden das die inneren Blinker (Heckklappe) funktionieren?
Auch gern als PN! Danke. -
Wenn die am REM angeschlossen sind und nicht von sich aus automatisch blinken, muss das REM geflasht werden
Hallo!
Ein Flash alleine bringt überhaupt nichts. Es muss auch passend codiert werden.
CU Oliver
Aber ohne Flash hilft die Codierung auch nichts, nehme an er hat codiert und die inneren Blinker funktionieren nicht. Dann ist zwingend ein update des REM nötig.
Hallo,
hätte zum codieren im F36 2 Fragen:
-Klimabedienteil, kann ich den Farbumschlag von weis auf amber verhindern duchr codieren? Hat das schon jemand gemacht? Gerne PN.
-Gibt es generell probleme beim codieren des IHKA? Habe gemeint gelesen zu haben, das es danach irgendwie angelernt werden muss? Finde den Thread aber nicht mehr.Vielen Dank
LCI Rückleuchten - flashen bringt da nichts, da wird ja wieder der Urzustand hergestellt.
Es gibt von BMW ja auch eine offizielle Lösung mit FSC.
Also wer den Befehl im REM kennt, doch bitte eine PN an mich.Vielen Dank
Hast du nur die beiden Leuchteinheiten je Seite getauscht oder hast du sonst noch was verbaut?
Leute ganz ehrlich...
Steht zwar auch schon in dem Extra dafür eingerichteten LCI Heckleuchten Beitrag, aber Leuchten verbauen und dann das HO Word zum Codieren nutzen. Denn das ist nicht nur ein Parameter der da im REM codiert werden muß sondern über 25. Kein Mensch codiert die einzeln.
Allgemein gesagt, sollten dann die inneren nicht Blinken ist die I Stufe zu alt und es muss geflasht werden und zwar das ganze Auto und nicht nur das REM. Klar gehts von der Funktion der Rückleuchten auch nur mit dem REM, macht man aber nicht.
Alles anzeigen
Hallo,
Ja kann man. Funktioniert aber nicht immer.Wenn das IHKA codiert wird muß die Kupplung des Klimakompressors neu angelernt werden. Macht es aber selbstständig wenn der Motor im Leerlauf ist. Am besten Motor starten und dann im Leerlauf solange warten bis die AC Taste aufhört zu blinken.
