M Fahrwerk nachrüsten
    ist es möglich an einem F30 335i vom Serienfahrwerk auf das M Sportfahrwerk (nicht M Performance Fahrwerk) zu halbwegs vernünftigen Kosten umzubauen? Weiß jemand vielleicht was dies ungefähr kostet.
    Danke und Gruß
  • Hi!
    Da das M Fahrwerk kein großer Unterschied zum Serienfahwerk ist, würde ich
    Dir gleich ein ordentliches Sportfahrwerk (Bilstein) empfehlen, damit kommst Du sicherlich sogar günstiger weg.
    Stefan
  • Defintiv gleich ein Fahrwerk von einem Dritthersteller - muss ja kein Gewinde sein.
  • M Fahrwerk ist wirklich nicht optimal. Falls es aber unbedingt das M sein soll wirst du sicherlich viele auf den entsprechenden Plattformen finden. Fast alle, die ich kenne haben es ausgetauscht und sicher zum günstigen Kurs abzugeben.
  • 330d Federn vom M-Sportfahrwerk hab ich noch liegen
  • Sooo schlecht ist das M Fahrwerk auch wieder nicht Leute, gut 15mm tiefer als das Serie und komfortorientierter als aus E9X Zeiten mit noch 17mm Tiefgang. Im Vergleich zu einem Bilstein, KW o. ä. natürlich nicht das gelbe vom Ei für sportliche Fahrer - aber so für sich genommen ok. Ich Wechsel vom M jetzt auch zu KW V1 im übrigen :D
  • Also ich finde das M-Fahrwerk ist eine sehr gute Mischung aus Straßenlage und Komfort.
    Wer auf hoppelige Fahrwerke keine Lust hat, und trotzdem sportlich fahren möchte, ist hier perfekt bedient!
    Von der Tiefe her ist es natürlich nicht das was ein Gewinde kann.
    Aber der Kompromiss Performane/Komfort ist meiner Meinung nach perfekt.
  • Danke für eure Antworten, aber es sollte nicht zu hart werden. Habe schon einen mit M Fahrwerk gefahren und war sehr zufrieden. Eine Alternative wäre wohl noch den Federnsatz von AC Schnitzer zu kaufen, der sollte ja wie ich hier gelesen habe vom Komfort her ungefähr wie das M Fahrwerk sein.
  • Hi!
    Ich möchte bei meinem F30 330D das M Performance Sportfahrwerk nachrüsten. Hat das jemand von hier verbaut, der vlt mal ein Bild hat wie es dann mit der Tieferlegung aussieht? Und wie lässt es sich fahren?
