Doch - dieScheib muss an dem dunklen Teil der Dichtung in dem Bild vorbeilaufen - das tut sie nicht - sieht man deutlich am Abdruck - denke aber, daß man das nur mit einer neuen Dichtung beheben kann
F33 Wassereintritt hintere Seitenscheibe
Hallo, ich muss mich hier mal ebenfalls einklinken, ich habe exakt das Selbe Problem wie du. Wassereintritt auf beiden Seiten hinten Links und Rechts, es sind nur ein paar Tropfen aber in der Waschstraße oder bei Starkregen ist es doch schon viel was da reinkommt. Hat jemand das Problem schon lösen können?
Lg Hendrik
Hallo, ich klinke mich hier ein
! Ich habe bei meinem F33 aus dem Jahre 2016 ebenfalls das Problem, das irgendwas beim Dach undicht oder defekt ist.Bei mir ist es nicht so wie bei den Kollegen hier, das sich irgendwo Wasser anstaut. Gehe ich jedenfalls davon aus, ich höre keine Wassergeräusche beim anfahren oder bremsen.
Auf dem Bild wo ich den roten Pfeil markiert habe, sieht man wo das Wasser runterläuft. Und dies habe ich auf beiden Seiten, auf der linken Seite öfters als auf der rechten.
Das Problem tretet auf wenn es mal länger regnet, oder ich explizit beim waschen auf den hinteren Teil des Dachs draufspritze, dann tropft es nach einer gewissen Zeit. (Siehe Bild)
Ich hatte dies bei meinem Freundlichen in der Schweiz angesprochen, dort wurde mir gesagt das dies normal sei. Ein Cabrio könne nicht 100% dicht sein. Ist dies wahr ?
Ich bin gespannt ob mir jemand helfen kann ! Vielen Dank im Voraus !
Lg Hendrik
Ja! Lies den Thread doch einfach von Anfang an.
hab die alte Dichtung weiterverwendet. Da in dem Gummi ein Blech einvulkanisiert ist, lies sich die Dichtung wieder gerade biegen.
Damit war das Problem leider nicht in Gänze gelöst. Auf der linken Seite lief das Wasser unverändert in den Innenraum. Rechts war es deutlich weniger geworden.
Habe jetzt noch die Dichtungen an den C Säulen mit Sikaflex 291 abgedichtet. Siehe Foto.
Dort hatte sich die Verklebung der Dichtung am Dachoberteil gelöst.
Seitdem ist alles dicht!
Moin Zusammen
ich hatte das selbe Problem mit dem Wasser was nicht durch die Abläufe raus wollte durch diese eindeutige Fehlkonstruktion. Dummerweise scheint das Wasser innerhalb so hoch gestiegen zu sein, dass es hinten links wo die Soundverstärker Steuergeräte sitzen, mindestens einen der 2 Verstärker gegrillt hat. Das ganze spielte sich wie folgt ab: Vor dem "entwässern" Musik gehört, dann ein lautes knacken aus dem Beifahrer Fussraum wahrscheinlich aus den Lautsprechern aber alles lief normal weiter und dann war alles totenstill bis auf den Motor
Bin dann gestern beim freundlichen gewesen und das ganze auslesen lassen um festzustellen, welcher von beiden es ist. So wie es aussieht ist es das Active Sound Design (ASD) Steuergerät welches den Geist aufgegeben hat, denn das andere scheint beim auslesen immerhin noch kommuniziert zu haben.Jetzt meine Zwei fragen:
- Soweit ich verstanden haben ist das ASD dafür da den Auspuffsound auf die Lautsprecher zu übertragen bzw. Sound zu generieren damit es im Auto "besser klingt".
Geht da die komplette Audio drüber sprich wenn das Steuergerät aufraucht, habe ich genau diesen Effekt das mein Auto keinen Ton mehr von sich gibt? keine Musik, keine PDC, kein Gong des Grauens? - Hatte einer von euch das selbe Problem schon mal und kann mir weiter helfen ?
Falls das hier im falschen Thread ist oder dieses Problem schon mal wo anders angesprochen wurde bitte verschiebt mich doch dahin, bin noch neu hier
Danke im voraus und beste Grüße
Carsten
