Hallo zusammen,
sicherlich stelle ich mich dumm aber ich schaffe es irgendwie mit dem Ausbau der originalen Nieren nicht
Ich habe das How-to gelesen, geht trotzdem nicht. Ich möchte die auch kaputt rausziehen. Ich möchte auch nicht die Hälfte der Front nicht ausbauen. Hab Ihr ein Trick?
[HowTo]Performance-Nieren einbauen
Hallo zusammen,
sicherlich stelle ich mich dummaber ich schaffe es irgendwie mit dem Ausbau der originalen Nieren nicht
Ich habe das How-to gelesen, geht trotzdem nicht. Ich möchte die auch kaputt rausziehen. Ich möchte auch nicht die Hälfte der Front nicht ausbauen. Hab Ihr ein Trick?ich hab beim ersten mal auch verzweifelt, man muss nur einmal wissen wie.
ich fange immer innen an (also nahe BMW-Emblem)
Guck dir an wo die Klammern an der neuen Niere sind, dann siehst du wo auch die alte eingerastet ist.
wenn du eine gelöst hast, musst du die ganze niere unter spannung halten so das die nase nicht wieder einrastet. -
wenn du eine gelöst hast, musst du die ganze niere unter spannung halten so das die nase nicht wieder einrastet.Alles klar, ich versuche noch mal morgen. Da sie aus "Plastik" sind wollte ich auch zu sehr drücken bzw. sie zu sehr unter Spannung halten. Poste dann das Ergebnis
Wenn man es mal gemacht hat, dauert es beim 2. mal keine 5min
es ist also recht einfach
Außer bei den Luxury Dingern - da kommst du mit den Fingern nicht durch. Mußte bei mir die Front oben lösen und dahinter greifen.
Ja ich habe die Modern line Dinger. Es ist ok aber trotzdem schwierig. Bin gespannt auf heute abend...
Es hat geklappt
Fotos später, da es jetzt draussen zu dunkel ist. Danke für Eure Tipps! -
Hab mich gerade an die Niere meines F31 gewagt. Ich fühle die Punkte, aber greifen die nicht so, dass man die raus ziehen müsste? Bei mir bewegt sich einfach gar nichts. Das ganze soll ohne Werkzeug nur mit den Fingern funktionieren? Dünne lange Finger habe ich und komme dran. Bei mir bewegt sich kein Millimeter
Habe einfach 3 streben herrausgerissen dann ging es ohne Probleme.
So hab ichs auch gemacht, eine Seite habe ich rausbekommen, die andere nicht ums verrecken... Hab dan mit der Kneifzange 3 Stege kaputtgemacht dan gings locker
