Universal Steckergehäuse MQS nicht wasserdicht
2polig 6 925 634
3polig 8 377 072
4polig 8 380 696
Universal Buchsengehäuse MQS nicht wasserdicht
2polig 8 373 583
3polig 8 377 213
4polig 6 925 611
2polig 6 925 634
3polig 8 377 072
4polig 8 380 696
2polig 8 373 583
3polig 8 377 213
4polig 6 925 611
Ich kram das alte Thema aus gegebenem Anlass wieder raus, vielleicht interessiert es ja den ein oder anderen (so wie mich
Ich habe das Business-Navi (EntryNav), mein Fahrzeug wurde 11/2014 gebaut.
Muss ich trotzdem Kabel ziehen bzw. Codieren, um den Touch-Controller zu verwenden? Und brauche ich zusätzlich das Steuergerät für den Controller?
Ich frage, weil ich einen Codierer habe, der sicher mit "dem Programm" umgehen kann und ironischer weiße auch noch Elektroniker ist.
Allerdings möchte ich ihm das Kabelziehen nicht zumuten. Soviel Arbeit muss ja nicht sein.. Das Codieren ist wie gesagt kein Problem..
Wozu schreibe ich eigentlich wenn du mir scheinbar nicht glaubst?
Aber dann nochmal offiziell. Kein Kabel ziehen bei dir, kein Touch Ecu nötig, dann aber auch keine Touch Funktion die aber auch Codiert werden müßte. Kein codieren bei nur verbau Controller.
Ich habe noch ein Bild angehängt indem man sieht wo das Touch Ecu normalerweise ab Werk sitzt. Dieser Halter am Kabelbaum war bisher bei allen Autos schon vorhanden die ich gesehen habe. Um da gut dran zu kommen muß aber die Mittelkonsole raus.
Wenn CAN1 anliegt und CAN 2 vom FEM gezogen wird, was passiert mit den beiden CAN1 Adern am Controller, stilllegen?
Von welchem Stecker kann High/low abgegriffen werden? 173*8b, PIN 49 und 50?
Steht doch oben
ZBE3/TBX am A173 (FEM) 2b Pin20 (low) und Pin21 (high) oder am NBT.
Kcan1 einfach isolieren und zurück binden.
So läufts! Danke
Welche Pfade müssen umcodiert werden? Gerne auch als PN! Danke!
Geht nur als PN siehe Forenregeln...
Vielen Dank!
Ein letzte Bitte, hättest du evtl. die Befehle via PN für LCI Rückleuchten, die inneren Blinker (Heckklappe) funzen noch nicht!
Lg
