Korrekt - wobei ich gelernt habe, dass der Scheinwerfer vorne sitzt und hinten entsprechend die Heckleuchte
Schon richtig. Es ergibt sich aber hier aus dem Kontext und kann daher auch nicht verwechselt werden, z. B. mit Schlüsselweite ![]()
Die Beläge sind bei der M Sportbremse mit 2 Splinten gesichert, die müssen ausgetrieben werden, damit die Beläge rausgekommen werden können.
Sie haben Post.
kennt jemand das Maß des Splintentreibers den man braucht um die Bremsbeläge zu wechseln? kleiner wie 3mm kann das ja nicht sein?
Was genau meinst Du? Den Auszieher bei den Brembo Bremsen? Bei den "normalen" Bremsen brauchst Du den ja nicht.
Hier findest Du die ersten Infos...
Sollte ich nach dem Codieren die Endstufe dann nochmal regeln/einstellen?
Wenn Du Dir die Endstufe mit der Standard-HiFi Codierung auf einen für Dich passenden Klang eingestellt hast, müsstest Du das natürlich nach der Codierung auf das HiFi-System noch einmal machen.
SW Ankürzung heisst bei Dir : ?
Scheinwerfer?
nen Stoßfänger demontieren mach ich dir in 5 Minuten das ist keine Leistung die man berechnen müsste
... aber nur, wenn der Lackierer ein wirklich schlechter Geschäftsmann ist.
Aber vielleicht sollten wir zur eigentlichen Frage von Chris zurückkehren, die da lautete: "Kennt jemand eine gute Lackiererei im Raum Köln Bonn die das zeitwertgerecht beheben kann?"
Bau doch mal die Türverkleidung ab und höre dann. Wenn das Rasseln dann weg ist, kannst Du das Problem weiter einkreisen.
Dass der LS auf einmal, d. h. ohne Einfluss von außen, mit der Abdeckung Kontakt aufnimmt, halte ich eher für unwahrscheinlich. Das wäre dann m. E. auch lautstärke- und frequenzabhängig. Je lauter und tiefer die Töne, desto mehr Hub macht der LS und desto größer ist die Wahrscheinlichkeit einer Berührung. Da Du aber schreibst, dass das Problem seht stark beim Telefonieren auftritt und bei der menschlichen Stimme in der Regel nicht allzu tiefe Frequenzen übertragen werden, kann man den Hub als (alleinige) Ursache schon fast ausschließen.
Ich würde da auch nicht lange fackeln. Alles, was kostentechnisch vertretbar austauschfähig ist, käme bei mir raus...
Du meinst die Abdeckungen unten? Die dürften nur geklipst sein.
