Hat der F31 noch ein Schloss in der Heckklappe? Sonnst wird die ganze Ausbauaktion eh super spanned
nein, hat er nicht - aber so eine Notentriegelung von innen
Batterie abklemmen würde ich mal versuchen - wenn das nicht funktioniert muss jemand mit entsprechender Software ran.
Nein, wenn die Werkstatt eine Lizenz hat mit Verbindung zum BMW Server wird der Service korrekt in die Historie eingetragen und wenn alles original ist auch nichts an den Funktionen gekappt. Illegale Nachrüstungen können manchmal rausfliegen , deshalb auch die Frage
Na was steht denn im System als letzter Eintrag? Alles Original im Auto oder irgendwas nachgerüstet oder modifizert ? Egal welcher Service - das Head UP Display oder Der Controller sollten davon unberührt sein. Würde denen mal auf die Füße treten in der Werkstatt, wenn es vorher funktionierte.
Ohne eine genaue Diagnose kommt man da nicht weiter
Welcher Service ist gemacht worden und was haben die an der Software gemacht ? (und womit?) - Werkstatt mit Anbindung ans BMW Netz -
erster Schritt wäre erstmal Fehlerspeicher auslesen
Die Abdichtung ist ja erst oberhalb des Gewindes - aber vielleicht sind da ein paar mehr Abgase langgekrochen. Das Verbrennungsbild der Kerze ist aber in Ordnung - von daher alles erstmal gut
Das ist aber nicht das Kombiinstrument - sondern das Navi Display. Da gibt es noch mehr Varianten - scheint das kleine Navi Buisiness zu sein
Alles anzeigenServus zusammen,
hat jemand Erfahrungen mit solchen "Reifenschoner" ?
Sinnvoll für reine "Ausflugs-Vehicle" mit längeren Standzeiten oder Geldmacherei
Manu
Hab die Dinger von einem anderen Hersteller und benutz die für den Emmy in der Winterpause - finde die gut. Reifendruck auf 3 Bar und dann über Winter auf die Dinger stellen - funktioniert bei mir perfekt.
BTW - 100€ ist deutlich zu teuer - habe glaub ich max. einen Fuffi bezahlt dafür. Waren in der Mitte gerade /also hatten diese Mulde nicht. Die drückt der Reifen dann von allein rein.
Es gibt insgesamt 3 verschiedene - das einfache mit kleinem Display in der Mitte unten, Das erweiterte Kombiinstrument - großeres Display , was nach rechts in den unteren Anteil des Rundinstrumentes hineinreicht und ein volldigitales Kombiinstrument. Welches davon du hast sollte in deiner Ausstattungsliste zu finden sein. Die letzteren Beiden sind Sonderausstattung
ob man die adaptiven LED Scheinwerfer unbedingt benötigt wirst nur du selbst beantworten können - idealerweise mal 2 Autos im Dunkeln Probefahren
