Der GT ist eh schon etwas schwerer und größer - den 20i würde ich auch nicht Leistungsmäßig pushen, wenn du längerfristig Freude daran haben möchtest. Fahre erstmal und und schaue dann ob es vielleicht ausreicht. GT ist kein Sportwagen eher ein Cruiser mit viel Platz, gutem Komfort und Langstreckentauglichkeit.
Beiträge von Mario540i
Servus Mario,
Was er noch meinte, dass die linke Rückfahrtleuchte bei mir defekt sei und es evtl. einen Kabelbruch geben könnte. Vielleicht ist am Ende die Ursache Alles, diese eine Leuchte Bzw das Kabel, der Leuchte. Mal sehen, sobald ich wieder mehr weiß, werde ich euch benachrichtigen. Auf jeden Fall wünsche ich niemanden dieses Problem, dass geht voll in die Psyche 🤕🤕😂😂
Wäre möglich !
Wird wahrscheinlich wieder die Sicherung kaputtgegangen sein - aber das grenzt die Fehlersuche gut ein
Markus - das weiss ich schon, aber der TE will es ja anscheinend komplett von der restlichen Beleuchtung getrennt haben.
Zitat: "Dann ist die Ambiente ja nur an wenn die Tachobeleuchtung an ist also wie vom Werk aus"
Da hilft wohl nur die Entfernung der SIM aus dem Steuergerät - damit verlierst du aber auch alle anderen Service und Onlinfunktionen. Beifahrer Airbag System - könnte Belegungsmatte sein, irgendwas in der Elektrik zum Beifahrersitz - vielleicht erkennt er durch diesen Fehler einen Unfall und ruft deswegen ständig an - aber ohne BMW Software geht da sicher nix - das ist raten mit Glaskugel
Aber nochmal - tagsüber macht das doch gar keinen Sinn mit der Ambientebeleuchtung - es reicht doch , wenn die leuchtet, wenn es dunkel ist oder in der Dämmerung angeht. Warum willst du das unabhänging von der Tageshelligkeit haben ?
Du hasst immer noch nicht geschrieben, was die alles am Fahrzeug gemacht haben - Service kann vieles sein!
Fahre bitte vorher zum TÜV o.ä. - trage dein Anliegen vor und frage, was er alles benötigt für die Eintragung. Einen anderen Weg sehe ich nicht. Oder eben bei Felgen mit ABE oder OEM bleiben.
reifenrechner.at - deine maße eingeben im Vergleich zur original Kombi - dann siehst du wieviel Platz du mehr brauchst bzw. kannst nachmessen , ob noch genügend Luft zum Radhaus ist
Wenn es draußen hell ist braucht man doch auch keine Ambientebeleuchtung , oder habe ich da einen Denkfehler ? Aber vielleicht bin ich auch einfach zu old School
