Wenn das vollflächig verklebt würde bekommst du das garnicht mehr runter 😅
Beiträge von Mario540i
Lass dir von jemandem mit Zugriff (ggf BMW gegen einen 10er in die Kaffeekasse) die EBA schicken/ausdrucken.
Hallo - genaues Werkzeug kann ich dir nicht mehr sagen - der Kollege damals vom Autohaus Matthes (Meiningen) - Viele Grüße, falls hier jemand mit liest von dort - ist von oben mit einer Verlängerung und Gelenk zwischen Kühler und LLK dort ran - wobei der LLK ja schnell raus ist (2 Schrauben, die beiden Anschlüsse und nach unten raus ).
Scheinwerfer müssen raus,
Wie gesagt - möglichst EBA besorgen und sorgfältig vorher lesen - dann geht das auch - aber ist an der Front etwas Aufwand.
Den Scheller kann man problemlos abbauen - erfordert etwas Mut und ein paar Schrauben. Besorg dir die EBA von BMW - sollte bei den Schwellerleisten (wenn OEM) dabei sein.
... das geht aber flott hier...
Vielleicht hatte noch keiner das Problem und kann nichts hilfreiches dazu sagen?
Bringt es etwas an diesem Drehrädchen beim Lichtschalter zu drehen ? Ist irgendwas am Fahrzeug codiert (ambiente unabhängig vom Drehrädchen als Bsp). Sagt der FS irgend etwas? Ansonsten könnte auch der Sensor , welcher die Helligkeit misst defekt sein. Aber alles Glaskugel.
schraub mal die Sommerräder dran und mach einen reset/initialisierung - wenn das problemlos läuft hast du deinen Übeltäter. Wenn ich das immer lese bin ich froh noch einen zu haben, der diese indirekte Überwachung über die ABS Sensoren hat. Nicht ganz so genau - aber kostet nichts extra und macht keinerlei Probleme.
Seitenwand kann ein guter Karosseriebauer instandsetzen - wird sicher etwas Spachtel benötigen - aber die Seitenwand tauschen halte ich auch für übertrieben. Stoßstange hinten neu, Radhausschalen neu, Felge neu Reifen mindestens 2 Stück, Rückleuchte neu, Pi mal Daumen bekommst du das sicher für etwa 4k repariert.
Aber viel interessanter - warum sträubt sich die Kasko ?
Nicht eingetragene Rad/Reifenkombination gefahren?
Die fangen an zu flackern, wenn die Lampenkontrolle ( oben Kalt/Warmüberwachung) nicht rauscodiert ist. ggf. ist das Abbiegelicht auch noch drin? (nervt total - kann weg)
Rein aus Interesse, welcher Menüpunkt wäre das beim Codieren? Gern auch per PN
Chris
Hast PN
Diese Funktion kann man über Codierung deaktivieren - prinzipiell scheint da aber ein Problem am Türkontakt vorzuliegen, den ich auch beheben lassen würde.
