Tu dir einen Gefallen und nimm das Geld in die Hand für OEM Teileund lass es lackieren - mit dem ganzen Nachbau Kram wirst du nicht glücklich.
Gebraucht wirst du das in dieser Farbe nicht finden. Ist echt zu selten.
Auto ans Ladegerät und erstmal die Batterie aufladen - wer weiß , wie lange die da schon rumstand. Ggf mit Batterietester überprüfen.
Dann nochmal alle Fehler löschen und auslesen. Lenkwinkelsensor - einmal Lenkrad von Anschlag zu Anschlag bewegen. Dann nochmal,FS auslesen. Die meisten Fehler, wenn nicht alle - können durch Unterspannung der Batterie ausgelöst sein. Idealerweise das Fahrwerk auch instandsetzen.
Auch wenn es nicht passend zum thema ist
Weche AC schnitzer federn hast du im f31 Wenn ich fragen darf hast du die teile nummer noch ?
welche maße hast du mitte rad zu kotflügel
lg
3353 231 130 Feder Hinterachse (36,5cm) , 3133 230 310 Vorderachse ( 35cm) - gemessen Kotflügelkante bis Radmitte.
So stehts im Fahrzeugschein drin bei mir.
Das bekommst du hin - da bin ich sicher 👍🏻😉
Wird der ABS Sensor defekt sein - FS auslesen mit ordentlichem Tester - RPA läuft ebenfalls über den Sensor -
Sieht nach etwas fummeliger Arbeit aus. Berichte bitte mal, ob du danach Muskelkater in den Fingern hattest. 😆 Was ist das an Arbeit? Armlehne weg, Handbremsgriff, Konsole um den Gangwahlschalter…
Das ist nicht all zu dramatisch - sollte in 1-2h erledigt sein. Und JD hat Erfahrung mit der Mittelkonsole 🤣👍🏻
Komplettes Update heißt nicht, das wirklich alle Steuergeräte angefasst wurden. ab 2017 - ist ja schon so ziemlich die Endstufe beim F3x. Da ist nicht mehr viel nachgekommen. Gehe mal davon aus, daß der Vorbesitzer da schon was gemacht hat und das betroffene Stg aktuell war und somit kein Update hatte. Genaueres bekommst du nur mit entsprechender Software raus. Wen. Du eh US Alarm haben wolltest - lohnt es eh nicht darüber zu philosophieren. Original ab Werk gab es das bei BMW nicht.
Das geht nicht ohne Hardware , wenn ab Werk nicht das Lichtpaket dabei war
FS auslesen hätte ich als erstes gemacht. Wenn das Geräusch jetzt weg ist wird es schwierig da irgendwas zu finden.
Ohne Ausbau wird es schwierig - also , wenn o.g. Beiträge nicht helfen, Ausbauen, richtig trocknen (Föhn, Heißluft) sämtliche Dichtungen (Leuchtmittel, LED Module usw.) erneuern. und die Klebekanten einmal sorgfältig mit Silikon abdichten/überziehen. Dann Einbauen - und wenn das nicht hilft - einmal Neu (oder gebraucht) je nach Finanzen.
