Beiträge von Long-Tall-Ernie
    Das steht jetzt aus, ich werde danach wieder berichten.
    Ein vielen Dank an alle Forenmitglieder, die in der Vergangenheit Mutiger als ich waren und so viele positive Erfahrungsberichte geschrieben haben. Besonderen Dank an chap, mit dem ich in der Vergangenheit darüber schon einmal gechattet hatte und auch an GranU für den BlackFriday Hinweis. :thumbup:
    Viel Spaß mit dem neuen Katapult :) Und sei bloß vorsichtig zu Anfang.
    Ich hatte zu Anfang ein wenig den Eindruck daß sich die Leistung nach längerer Zeit
    des Fahrens noch etwas aufgebaut hat, wahrscheinlich noch Adaptionsphase.
    Und ich warte nur noch auf den kabellosen Stecker :)
    Sofern letztens kein Update gemacht wurde sollte das problemlos funktionieren, bei mir zuletzt Mitte 2019, somit die größte Sorge meinerseits (hoffentlich grundlos:D)
    Ob das Ladegerät dran bleibt oder nicht interessiert mich allerdings auch :thumbup:
    Mitte 2019 könnte evtl. knapp werden bezüglich Flash-Sperre.
    Bei der App kann man aber vor einem Kauf noch einen DME Check durchführen ob der Kahn bereits gesperrt wurde.
    Am besten ist, wenn Du die Batterie erstmal komplett auflädtst und danach dein Ladegerät auf Unterstützungsladung stellst,
    sofern es so eine Funktion bietet. (Supply Modus)
    Dann kommt wenigstens immer ein wenig Saft in die Batterie hinein und das Risiko ist noch einmal minimiert.
    Genau so wichtig ist aber noch daß unmittelbar vor dem Flash beim Smartphone der Flugmodus aktiviert wird
    damit nicht mittendrin plötzlich ein Anruf o.ä. eintrudelt und den Vorgang im schlimmsten Fall unterbricht.
    Während des Flashvorgangs nicht mehr an irgendwelchen Schaltern und Tasten des Fahrzeugs rumspielen
    und auch den Fahrer-Anschnallgurt ins Gurtschloß stecken, damit sich nicht plötzlich die Zündung ausschaltet.
    Muß nicht passieren, KANN aber.
    Wenn man den WLAN Adapter (schwarz) benutzt geht der Vorgang allerdings dermaßen schnell, daß nur ein
    minimales Risiko besteht.
    Ah, ich sehe gerade daß während meiner Tipparbeit schon das Gleiche geschrieben wurde :)
    Wir müssen ja nicht grundsätzlich über die perfekte High End Anlage reden, da
    kostet alleine das Lautsprecherkabel schon 3x soviel wie das dickste Komplettsystem was so manch einer
    hier zuhause hat. :)
    Kernaussage ist ja eigentlich, daß die Audioaufnahme praktisch unwiderruflich "zermatscht" wurde sobald sie
    ins MP3 Format gepresst wird. Ist der MP3 Konverter da erst mal drüber gegangen sind gewisse Informationen WEG.
    Je nach Bitrate ist das Ganze dann mehr oder weniger hörbar. Ab 128 KB/s aufwärts ist das schon ganz gut gemacht.
    Bei einem Verlustfreiem Format behält man sich aber immer noch die Audiodaten in seiner reinsten Form und
    kann von hier ausgehend später immer in ein neueres, besseres Format umwandeln.
    Und wenn das eigene Audiogerät dann z.B. FLAC abspielen kann, warum nicht die maximal mögliche Klangqualität ausnutzen ?
    Am Speicherplatz kann es ja wohl nicht liegen.
    Vergleichbar ist die Sache auch mit Fotos von Spiegelreflexkameras.
    Der Profi nimmt im RAW Format auf, also ohne daß die Kamera irgendwas an der Aufnahme optimiert. So ein Bild sieht
    dann vorerst unscharf und blass aus.
    Hier hat der Profi mittels externer Software viel mehr Möglichkeiten die feinsten Details aus der Aufnahme herauszuholen
    und behält sich immer ein unverfälschtes Original. Kommt bessere Bearbeitungssoftware mit neuen Techniken auf den Markt,
    kann er wieder auf die RAW Aufnahme zurückgreifen und vielleicht noch bessere Bildergebnisse erziehlen.
    Knipst er stattdessen im JPEG Bildformat, dann wird das Bild ausgabefertig aufbereitet, komprimiert, entrauscht, Farben aufgehübscht,
    Pixel nachgeschärft und feinste Details gehen für immer verloren.
    Die interne Kamerasoftware bügelt über die Aufnahme und "optimiert" das Bild, damit für den 08/15 Nutzer am Ende ein ansehnliches Foto entsteht.
    Einmal geschehen, ist es extrem schwierig noch nachträglich aus der Aufnahme feinere Detais zu ziehen, die Sache wird
    sozusagen verschlimmbessert.
    Wie gesagt, der normale Nutzer ist damit zufrieden, der Profi bekommt das Kotzen.
    Man könnte es auch noch so erklären daß ein Lackierer, der nach einer Beschädigung das Beste aus der Lackierung reparieren / herausholen soll,
    eine Kotzattacke bekommt wenn jemand anderes zuvor diverse Reparaturversuche unternommen hat.
    Es macht die Arbeit dann schwieriger bis unmöglich.
    Ist jetzt etwas umhergeschweift aber im Kern kann man es so sagen.
    MP3 benutzt ein psychoakustisches Klangmodell. Da werden dann Frequenzen weggerechnet die man laut dem Modell sowieso
    nicht wahrnehmen könnte. Nur wie gut funktioniert das ? Nicht jeder hat das gleiche Gehör, alleine schon altersbedingt.
    Was ist hier der Maßstab bei diesem Klangmodell ?
    Es ist ein Kompromiß, und das bedeutet immer einen Verlust.
    Wenn der MP3-Encoder nun meint man könne die Pauke und die Triangel in einem bestimmten Frequenzbereich ohnehin nicht gleichzeitig wahrnehmen,
    weil die Pauke in bestimmten Bereichen die Triangel überdeckt, dann würde der MP3 Encoder nur den tiefen Bass der Pauke abspeichern als auch
    den Hochtonbereich der Triangel.
    In dem Bereich wo Pauke und Triangel übereinanderliegen rechnet der Encoder die Frequenzen der Triangel einfach weg oder pegelt dort die
    Geschichte etwas herunter, weil "Pauke" ja akustisch stärker wahrgenommen würde gegenüber der Triangel.
    Leider klingt dieser deckungsgleiche Frequenzbereich danach nicht mehr so massiv, kraftvoll wie in der Realität.
    Man kennt diesen Effekt wenn man eine Schallplatte spielt (druckvoll) und sich dann mal später die digitale Vertonung auf CD anhört.
    Nicht umsonst werden Schallplatten von Audiofreaks so geliebt.
    Ein einzelner Sänger klingt in der Realität auch "dünner" als zwei im Duett, genauso wie 2 gleiche Trompeten überlagert kraftvoller klingen als wenn
    nur eine spielt.
    Der MP3 Encoder kann also nur die vermeintlich doppelt vorhandene Frequenz wegkappen, er kann nicht unterscheiden daß dieses Stückchen
    zur Pauke und dieses Stückchen zur Triangel gehört.
    Evtl. kann der Encoder ein wenig simulieren, indem der überlagerte Frequenzbereich etwas abgepegelt wird um einen Klangkompromiß zu erreichen.
    Das psychoakustische MP3-Klangmodell ist natürlich viel ausgeklügelter als wie meine laienhaft beschriebene Ausführung.
    Dieses Modell muss aber einen Weg finden den Klang halbwegs gut zu erhalten, als auch Datenmenge zu sparen - und das geht nur mit Verlusten.
    Es wäre also absolut absurd eine sauteure Stereoanlage mit MP3s zu füttern. Die kleinen Kompromisse hört man dann auf diesen ganz deutlich.
    MP3 ist schon sehr alltagstauglich und reicht locker für stinknormale Abspielgeräte, nur wenn man mehr will sollte man ein verlustfreies Format nutzen.
    Selbst wenn gestreamt wird, sei es Bluetooth oder WLAN, setzt ein Verlust ein.
    Wenn dann das Auto-Soundsystem schon billig ist und nicht zufriedenstellend klingt, sollte man dies nicht mit schlechten Quellmaterial verschärfen.
    Manch eine Audioanlage kann alleine durch gute MP3s schon deutlich zufriedenstellender klingen. Noch besser wäre dann sowas wie FLAC.
    Internetdownloads sind jednefalls fast alle nicht gut, gerade bei den Pegeln.
    Man nehme eine Original-CD, eine gute Encoder-Software und ein unterstützes, verlustfreies Format - mit maximaler Abtastrate, dann
    ist alles menschenmögliche in Sachen Qualität getan.
    FLAC ist ein super Kompromiß aus Datenmenge und der Sicherheit irgendwann, wenn ein geileres Format als MP3 entwickelt wird,
    noch einmal verlustfrei umkonvertieren zu können. Leider wird FLAC nicht immer von allen Geräten unterstützt, aber man kann
    es sozusagen als Backup speichern und davon ausgehend immer neue Dateilvarianten kreieren.
    Ich meine daß das BMW System aber auch FLAC direkt unterstützt. So eine Audiodatei klingt viel kraftvoller und satter als ein MP3.
    (Ähnlich dem Unterschied zwischen CD und Schallplatte.)
    Das Ur-Format ist eigentlich WAV. Es ist verlustfrei aber ein normales CD-Album nimmt dann ca. 400-600 MB Speicherplatz ein.
    FLAC komprimiert ein CD Album dagegen verlustfrei auf ca. 150-200 MB
    MP3 verschlingt für ein CD Album so 50-80 MB, aber es entstehen Verluste. Wenn Du also von MP3 Dateien ausgehend was veränderst wird
    die neue Kopie immer schlechter werden - so wie früher bei Kassetten. Das passiert bei FLAC nicht.
    Was meiner Meinung nach für einen guten Klang auch sehr wichtig ist, ist die korrekte Lautstärkeanpassung der MP3s.
    Die meisten Sachen aus dem Netz haben einen zu hohen Audiopegel. Dann werden die Töne mit Clipping ausgegeben
    und das MP3 klingt unsauber. Ausserdem nervt es wenn die Stücke untereinander immer unterschliedlich laut sind.
    Es gibt da ein kostenloses Tool namens "MP3 GAIN" , damit kann man MP3s in eine Jobschleife packen
    und sie alle auf ein gleiches Lautstärkeniveau neuberechnen lassen.
    Die ganze Nummer ist absolut verlustfrei und kann so oft wie man will durchgeführt werden, also auch wieder lauter machen.
    Der Ideale Pegel liegt bei 89dB - da klingen MP3s etwas ungewohnt leiser und man muss am Radio nachregeln, aber dann hat
    man in keinem Fall ein Clipping. Bis 92dB ist auch noch vertretbar wenn jemand kräftigere Ausgabepegel haben will.
    Die Internet-Mp3 sind oft bei 98dB oder noch mehr. Das klingt IMMER schlecht und kratzig.
    Pegelt man solche MP3s dann nach unten, kommen sie plötzlich klar und sauber aus den Lautsprechern.
    Nebenbei sind alle Musikstücke gleich laut.
    Es ist nämlich nicht so daß ein MP3 generell übersteuert ist und es keinen Weg mehr zurück gibt, der hinterlegte Pegel
    ist nur eine digitale Information wie laut diese ausgegeben werden soll.
    MP3 GAIN ist in der Lage eine Album-Analyse zu machen oder auch eine Track-Analyse (bei Tracks aus unterschiedlichen Quellen).
    Zu den Unterschieden wird alles genau erklärt. Ich kann das Tool nur empfehlen.
    Da ein bearbeitetes MP3 durch MP3 GAIN nicht neu komprimiert werden muss, geschieht die Bearbeitung der Audiopegel
    in diesem Fall ausnahmsweise mal verlustfrei. Es werden nur die Pegelinformationen geändert, nicht die Klanginformationen.
    EDIT: Und ich ziehe die Handbremse ausnahmslos bei jedem Abstellen des Wagen an (und drücke beim Hochziehen den Knopf ;)).
    Und ich hänge immer nach dem Aussteigen ein kleines Tüchlein übers Lenkrad, damit ich mir später nicht die Hände verbrenne. :D:punk:
    .... ohne Scheiß, mein schrulliger Nachbar macht das IMMER - sogar im Winter. Ein totales MONK Ritual wobei ich mir jedesmal ein Fahrrad lache :)
    Aber ich sage, dass die Ölkunde erst mit neueren Autos in den breiten Massen bekannt wurde..., ab ca. 2007/2010... Als die Motoren zum "falschen" Öl empfindlich wurden, z.B. Audimotoren usw.. Im Prinzip, bei jeder Marke gibt's heute den einen oder anderen Motor, der bei dem Thema zur Diva wird... Und das war die Geburtsstunde für alle Hobbywissenschaftler beim oben erwähnten Profilforum...
    Das war vorzugsweise so die Zeit ab Mitte der 2000er Jahre.
    Die Motoren bekamen einfach nur beschissene Ölabstreifringe an den Kolben.
    Früher waren die Abstreifer 3-teilig , bestehend aus einer Schlauchfeder und zwei dünneren Abstreifern oben und unten.
    Da konnte das überschüssige Öl, welches von den Zylinderwänden abgestreift wird, über die Lücken der Schlauchfeder
    einwandfrei zur Ölwanne abtransportiert werden.
    Die schlechteren Abstreifringe waren einfach, mit Stecknadeldünnen Löchlein ringsrum versehen. Viel zu klein gebohrt.
    Nun kam fatalerweise die Euronorm 4 an den Start, wo auch die Motortemperaturen höher liegen als noch die Zeit davor.
    Miese Öle bildeten dann schnell mal Ölkohle und Verkokungen, flankiert durch die neuen Longlifeintervalle und Kurzstreckenfahrten.
    Was bei den alten Ölabstreifern noch problemlos durch die Öffnungen ging (auch wenn altersbedingt vielleicht leichte Ablagerungen da waren)
    artete bei den neuen Ölabstreifern in eine regelrechte Verstopfung aus.
    Dann wurde das Öl nämlich nicht abgestriffen sondern wieder in den Brennraum geschoben und dort verbrannt.
    Folge: Erhöhter Ölverbrauch.
    Das verbrannte Öl sorgt dann dafür, daß noch mehr Ölkohle entsteht. Der Teufelskreis beginnt.
    Langfristig krepieren die Motoren dann und auch die Katalysatoren gehen auf Dauer kaputt.
    Ab dem E46 und der Einführung von Euro 4 ging das so los. Bei VW und anderen auch nicht besser.
    BMW hat bei den B-Motoren bereits wieder die vernünftigen Abstreifringe verbaut. Der N55 hat sie glaube ich auch schon.
    VW will anscheinend gar nicht dazulernen und baut meines Wissens nach immer noch die einteiligen Abstreifer ein.
    Die dicken Öle wurden jedenfalls gerne zur Kompensation des Ölverbrauchs gefahren, wirklich nutzen tut das aber auch nicht unbedingt.
    Manchmal war auch die Kurbelgehäuseentlüftung oder verhärtete Schaftdichtungen der Übeltäter - aber nicht immer.
    BMW M54 Motoren und die N-Motoren (besonders der N52) aus den frühen 2000ern bis ca. 2006 sind da gerne betroffen, hier ist
    bei einem Kauf Vorsicht geboten.
    Ein dickes Öl kann also auch kontraproduktiv sein, denn bei verkokten Ölbohrungen kommt das Zeug ja noch schlechter durch
    und wird erst recht verbrannt. Man muß also erst einmal die Ursache des Ölverlusts ermitteln.
    Dickeres Öl wäre eher sinnvoll wenn der Motor wegen verschlissener Kolbenringe oder Riefen in den Zylinderwänden Öl säuft.
    In all den Jahren wo ich das Thema Ölverbrauch lesen konnte , stellte sich dabei heraus daß entweder die Ventilschaftdichtungen
    erneuert werden mussten und/oder die Kolbenringe (die Ölabstreifer).
    Alles andere hat die Sache nur kaschiert oder kurzzeitig etwas Besserung gebracht.
    Es gibt berechtigte Stimmen, die für den Alltag das Öl nicht unbedingt emfehlen, da darin sehr viel Polymere /Plastik ist..., nicht nur in Duschgels ;).
    Aber .... was für unsere Haut gut ist, das muß doch für den Motor recht sein ? :)
    Boah, gerade gesehen ... 15W50 ?
    OK, dann aber nur im Sommer für den Rennsport ?
    Ich denke für den Alltag sicherlich suboptimal für unsere Kisten, und der Literpreis wohl auch nicht gerade günstig.
    Übrigens: Sollte es irgendwann kein LL01 mehr geben hätte ich mit LL04 auch kein Problem,
    eben da das Zeug bei mir jährlich abgelassen wird.
