Wenn Du bis zum Black Friday warten kannst, gibts vielleicht noch nen Extra-Rabatt...
Beiträge von Shadowmak
Steht doch im Threat darüber: vorne ET 30 hinten ET 41... kommt viel zu weit raus...
Die ZP09 passt auf jeden Fall - aber da ist die ET 45 - nicht 40... Ich hatte auf einem F31 die ZP08 (Auto nur mit adaptivem M-Fahrwerk) mit dem Michelin PSS in 265/30/20 (vorne 8,5J20 ET 35 mit 225/35/20)... Das Coupe hat ja anscheinend noch mehr Platz als der Kombi...
Außerdem siehe hier...
Du brauchst ein Kabel ENET auf OBD II...
FahrzeugAuftrag
Kann es nicht einfach sein, dass seine Headunit von US auf Europa umcodiert wurde?
legal illegal scheißegal
das Kabel sieht eh keiner.. wenn du schiss hast, einfach vorm Tüv abziehen
Aha - und dann? Schmeißt Dein Auto Fehler ohne Ende weil der OPF fehlt...
Das Kabel brauchst Du ja nur, wenn Du den OPF ausbaust...
BMW Felgen verwenden immer die selben Radschrauben - kannst Du weiterverwenden
Und woran soll das Deiner Meinung nach dann liegen? Am Schalterblock? An welchem Steuergerät?
Ja und? Ich verstehe Deinen Einwand trotzdem nicht... Wenn ich ein Auto aus Baujahr 12/2012 habe, ist dieses Auto mit der Set-Taste ausgestattet - zieht man bei dem Auto die I-Stufe (also den Softwarestand) auf ein aktuelles Niveau hoch, hat das Auto die Limiter-Funktion drauf - egal ob da Set oder Limit auf dem Schalterblock steht... oder siehst Du das anders?
