Kannst du evtl. ein Video hochladen? Dann könnten wir uns ein besseres Bild von machen und einschätzen.
Beiträge von n.c.white
Also als ich meine Batterie erneuert hatte hatte ich via Überbrückungskabel en andres auto vorne an den Polen angeschlossen gehabt, weil ich keine Lust hatte auf alles neu initialisieren usw. Hatte gefunzt.
Das ein Turbomotor es am liebsten hat wenn er frei hinten raus kann ist soweit schonma richtig, sofern man auch Leistung fahren möchte. Ob du jetzt serien AGA oder MPPSK hast ist dem in deinem Fall egal. Den KAT hast du ja trotzdem und durch die serien AGA kann man getrost bis zu 600PS drücken (wenn nicht sogar mehr). Sprich wenn du deinen Motor freier drehen lassen willst musste entweder ne HJS oder Catless fahren
.paysen kann dir auch nur wärmstens empfehlen dir xHP zu holen. Sende dir auch gerne mein Setup damit der in Comfort und D so fährt als würde man quasi selbst schalten. Das setup hab ich ein paar leuten hier auch schon gegeben und haben bisher nichts negatives gesagt.
tritt die Bremse bei ausgeschalteter Zündung. Dann merkst Du wie knüppelhart die jetzt ist : )
Bei ausgeschalteter Zündung sollte das Bremspedal generell beim Bremsen/pumpen hart werden. Ansonsten haste en Problem
Ich meine man müsste die Verkleidung demontieren um an das Schloss zu kommen. Am besten die Rückbank umgeklappt lassen um kurz saft drauf geben zu können.
Handbremsseil was an der Kardanwelle schleift?
Hardyscheiben kannst gleich mit neu machen wenn die Kardanwelle schonmal drauß ist.
Dieser Kotte war für mich auch nie von relevanz. Der will einfach nur Kohle machen und fertig. Im grunde macht der auch nix andres wie bestehende Dinge nehmen und klatscht die rein. Leider halten echt viel von dem was....
Scheint also wirklich nen massiven Unterschied zu machen, wenn man kurz nach der Fahrt misst und gerade noch geladen wurde. Die Batterie war noch Original BMW, auf dem Minuspol war 11/2014 eingeschlagen. Steht die Zahl für den Monat oder die Woche?
Sowohl als auch: 11/2014 = 11 Kalenderwoche / Jahr 2014. War also noch die Erste
Aber der B58 ist einfach stabiler gebaut.
Ich hab ja nie was andres behauptet und genauso gesagt. Jedoch sollten 700PS bei nem Motor der 550PS serie leistet ihn nicht killen. Es bieten ja haufenweise Tuningbuden solche Leistungen an. Glaube die würden das nicht machten wenn der Motor dann reihenweise hops gehen würde
